4097 connectés
  460 GTX ecran avec manques
n°10763829
rococococo
fada
Posté le 09-05-2020 à 09:30:53  profilanswer
Bonjour
le windows de L'ordi de mes enfants a commencé à ne plus fonctionner d'un coup, puis il s'est lancé avec des traits horizontaux (image dégradée)
Dans le gestionnaire de périphérique il est dit que la Carte graphique ne fonctionne plus.
Elle est morte?
si oui, par quoi puis-je la remplacer?
ordi bureautique mais ils jouent à fornite, roblox....
viel ordi:
CPU : C2duo E7500
RAM :4Go
SSD 128Go
HDD 500Go
"C'est lorsque l'on croit tout savoir que l'on est le plus vulnérable"
n°10763840
kabyll
Posté le 09-05-2020 à 09:54:54  profilanswer
C'est probable oui, elle a qqs annees au compteur.
En occase, les classiques 1050, 1050 Ti, ou gtx 750 Ti trouvables a petit prix. (Ou ce que tu trouves a bon prix).
En neuf, y a la gtx 1650, ms ce sera bcp plus cher. Et le cpu la limitera (les autres aussi, ms vu leur prix c moins grave), donc je trouve pas ca tres pertinent.
Tu pourrais en profiter pour mettre un ptit quad en occase, genre q6600 a 10-15€
Message édité par kabyll le 09-05-2020 à 09:56:44
n°10763903
rococococo
fada
Posté le 09-05-2020 à 11:48:45  profilanswer
Merci pour ta réponse.
en effet je pensai acheter un autre CPU..
Dans les cpu admisible les q6xxx ne sont pas inscris, surement chipset trop vieux non?
https://support.hp.com/fr-fr/document/c03412667
du coup partir sur un Q9xxxx mais ils vont être plus cher et est c que ca vaudra le coups? et lequel choisir?
les xeons modifiés ne passerons pas avec mon chipset?
https://fr.aliexpress.com/af/Q9650. [...] roupsort=1
autre question concernant l'alimentation (d'origine), en terme de puissance et de connexions:
J'avais cette carte graphique :
https://www.gigabyte.com/fr/Graphic [...] 0OC-1GI#ov
dans les cartes citées plus haut, elle seront compatibles?
"deux connecteurs d'alimentation externes à 6 broches"
Message édité par rococococo le 09-05-2020 à 11:49:49
n°10763997
kabyll
Posté le 09-05-2020 à 13:46:53  profilanswer
ah fuck, une machine HP, c'est tjs chiant ca
Pr la compatibilité cpu, vu que c'est une machine HP, autant se restreindre à la liste mentionnée dans ton lien.
(mm si je pense qu'un q6600 ca passerait)
Pr la cg, tu as combien de connecteurs pcie sur ton alim? Et quelle est sa puissance? (au pire, fais une photo du tableau sur le coté de l'alim)
une 1050 ou 1650 ne requiert pas de connecteurs pcie, ca consomme tout sur le port pcie (apres, les machines HP... c pas toujours facile avec leurs bios)
n°10764017
rococococo
fada
Posté le 09-05-2020 à 14:27:59  profilanswer
J'ai 2 connecteurs PCI express pour l'alim, c'est ainsi que la GTX était alimentée
n°10764023
rococococo
fada
Posté le 09-05-2020 à 14:36:31  profilanswer
https://reho.st/medium/self/555c0d9a023172835c6e3010cefae6ee1039b144.png
n°10764044
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 09-05-2020 à 15:12:05  profilanswer
Q43 t'as pas accès aux Xeon 5000, seulement aux 3000.
Du coup le mod devient assez peu interessant, mais tu peux mettre un Xeon X33xx (quadcore, jusqu'à 3,16 GHz).
Message édité par Kyjja le 09-05-2020 à 15:14:13
n°10764064
rococococo
fada
Posté le 09-05-2020 à 15:35:26  profilanswer
Merci Kyjja
Du coup quel processeur serait un bon Rapport / Prix?
n°10764069
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 09-05-2020 à 15:41:46  profilanswer
Faut voir combien tu veux y mettre.
Imho faut pas dépasser les 10 balles, 20 si vraiment la machine est sentimentale. C'est du matos obsolète, y a des plateformes Sandy Bridge pour moins de 100 balles.
Attention aux quadcore "basse fréquence" (le Q6600 ne tourne qu'à 2,4GHz), sur les soft ne demandant pas plus de deux cœurs un Core2 plus rapide sera mieux exploité.
Message édité par Kyjja le 09-05-2020 à 15:44:58
n°10764089
rococococo
fada
Posté le 09-05-2020 à 16:08:19  profilanswer
OUi, ok
Bon je vais peser tout ça...
Car les Q6xxx ou Xeon X3xxx un peu rapides sont cher du coup...
en sandy Bridge il faut viser i7 ?
n°10764095
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 09-05-2020 à 16:16:32  profilanswer
Faut surtout changer toute la plateforme, RAM comprise :x
Ecran AOC CQ27G2U/BK avec carte graphique Nvidia ?Passer du 24' au 27' wqhd : quel écran+carte graphique ?
[Conseil] Upgrade PC (GTX 970 / i5-4690k / 8go)Laptop Schneider SCL-141-CTP : Hard reset du BIOS suite écran noir ?
[1600€] Tour + écranNouvel Écran
Ecran noir au demarrage/ Pas d'accès au Bios/ Pas de bipTraits bleus sur l'écran: carte graphique dead?
Conseil modèle de CM avec wifi pour R5 3600 et GTX 1660 superAsus Maximus VI Extreme - Ecran noir après erreur d'overclocking
Plus de sujets relatifs à : 460 GTX ecran avec manques
