3395 connectés
  Mémoire
  [RESOLU]changement CPU = problème boot RAM impossible 4x4
n°10436840
kideuf
Posté le 30-09-2018 à 09:04:29  profilanswer
Hello
je viens de passer d'un I5-4460 à un I7-4790k acheté sur le forum.
Depuis que je l'ai monté, si je met mes 4 barrettes de ram, j'ai un message au boot qui me dit que certaines barrettes n'ont pas passé le test memory, et qu'il ne reconnais que 8 Go de ram.
De quoi ça peut venir ?
Pour info, mon pc boot avec 2*4 Go sur les deux slots de gauche, mais dès que je met une barrette dans un des slots de droite, le message s'affiche.
Je voulais savoir ce que je pourrais tester avant de tout redémonter vérifier l'état du CPU.
Ayant un ventirad rajouté, je ne peut pas démonter la barrette de ram de gauche sans démonter tout le ventirad.
Config:
I7-4790k
Asrock B85 Pro4
Ram: 4*4 Go, Gskill Sniper (Je me souviens plus de la référence exact, mais les 4 marchaient avant. J'ai acheté 2*4 Go il y à 3 ans, et racheté exactement les mêmes modèles il y à un an pour passer en 4*4).
Voici le message d'erreur.
http://image.noelshack.com/minis/2018/39/7/1538291735-20180930-090954.png
Alors là, il dit qu'il ne reconnais que 4 Go, car j'ai pris la photo après avoir essayé de boot avec 4Go sur les slots fonctionnels de gauche + 4 Go sur un des slot de droite qui déconne.
J'ai aussi continué de boot malgré le problème avec les 16 Go installés, mais windows n'en reconnais que 8 de toute façon.
J'ai endommagé la CM / CPU en faisant le changement :/ ?
Message édité par kideuf le 30-09-2018 à 11:40:11
n°10436867
kideuf
Posté le 30-09-2018 à 10:37:42  profilanswer
Bon. Etant lancé dedans, j'ai tout redémonter pour vérifier l'état du CPU + CM.
En retirant le CPU, j'ai remarqué un MINI PEU de poussière sur un des pins dans l'emplacement du CPU sur la CM.
J'ai soufflé, envolé, tout remonté, et tout remarche nickel.
Sans déconner, vous pensez que c'était ça... ?
n°10437244
Shadoko
Et ça pompait ...
Posté le 01-10-2018 à 08:52:56  profilanswer
Tout à fait, fais toujours très attention à tes montage/démontage, et profite en pour y passer un coup de bombe d'air ^^
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?
  Mémoire
Problème ssd cloner windows 10 uefiProblème montage ordinateur
Problème de clavier/souris à vous faire perdre la tête.Avis config déjà acheté mais problème
Problème allumage PC (EZ Debug)MAJ BIOS sans CPU avec FlashBack+ ?
Problème OC i7 3820 Mobo X79A-GD45 (8D)A supprimer
Problème de démarrage et disque dur non détectéProblème après installation drivers nVidia
Plus de sujets relatifs à : [RESOLU]changement CPU = problème boot RAM impossible 4x4
