1865 connectés
  Conseil d'achat
  Changement de boitier pour meilleur ventilation
n°11206470
d0458
Posté le 04-01-2023 à 22:27:03  profilanswer
Bonsoir à tous,
Je ne viens pas prendre des conseils mais faire un retour d’expérience pour ceux que ça intéresse.
Ce forum m’a beaucoup aidé à une époque à faire mon premier PC gamer à 400€ (Aujourd’hui adulte je peux me permettre d’autres budgets !)
Je souhaitais donc partager ma dernière upgrade.
Je fonctionne depuis 7/8ans par cycle de 2ans environs, chaque paire d’année je change quelques pièces pour maintenir à jour mon PC.
A savoir je suis plutôt un joueur solo de jeux d’action, aventure, rpg… je joue en 4k et ça ne me dérange pas d’avoir des FPS limite dans ce type de jeu.
Il y a 2ans j’ai cassé la tirelire (les prix commençaient déjà à monter sérieusement coté CG) pour accueillir cyberpunk :
-10600KF+ gigabyte Z490 GAMING X - 350€ en kit d’upgrade
-32 Go Corsair vengeance 2666mhz – 130€
-Gigabyte GeForce RTX 3070 VISION OC - 750€ TTC
-ventilateur Noctua NH-L9x65 – surement une 50aine d’euro… je n’avais pas vu que c’était un ventirad pour petit pc.
(En échange d’un i5 2500k,8Go ram DDR3 et d’une GTX1060 3Go.)
J’avais gardé une vieille alim OCZ600SXS2, un petit boitier zalman S3 (35€), un SSD 2.5p samsung 860 1T + un DD1To pour quelques sauvegardes.
Je n’ai pas senti le besoin de faire évolué quoique ce soit cette année si ce n’est que je me suis rendu compte que mon refroidissement était limite, mon boitier faisait mauvaise mine et que si je voulais penser à faire une petit OC à l’occasion j’allais être très limité.
J'ai lancé un run OCCT... 100°C sur le CPU en moins de 1min j'ai pris peur !
Je me suis donc dit que c’était l’occasion de mettre à jour les composants les plus anciens dans lesquels je ne mettais habituellement que quelques 10aine d’euros :
> Un boitier
> Une Alim
> Un nouveau ventirad
Après mettre un peu gratté la tête j’ai exclu les watercooling AIO pour un ventirad plus intemporel, je ne suis pas fan du tout du RGB et mon PC est collé sous mon bureau. J’ai donc opté pour ces références en me disant que j’étais parti pour 10ans :
> Corsair 4000D airflow + 2 ventilateurs complémentaires
> Cooler Master MWE 750 Gold V2 modulaire
> Noctua NH-D15 chromax black
Résultat,
J’ai été très étonné de la qualité du boitier, moi qui n’avais jamais touché à un boitier de plus de 40€. C’est vraiment bien pensé !
Alim RAS niquel.
Ventirad, très compliqué à câbler après l’avoir installé… j’aurais dû le mettre à la fin je crois. Par contre niquel niveau bruit.
Je vous mets quelques photos du montage et de la différence sur OCCT, ça fait plaisir et ça me permet d’imaginer retester l’OC que je n’ai plus abordé depuis le 2500k il y a bien 5ans… je me souviens de rien !
n'hésitez pas si vous voulez des détails !
Anciennes températures OCCT 5min max 102°C !
http://image.noelshack.com/minis/2023/01/3/1672866651-5mincpu.png
Nouvelles températures OCCT 5min max 61°C
http://image.noelshack.com/minis/2023/01/3/1672866505-5mincpu.png
Avant/après !
(c'est très poussiéreux chez moi)
http://image.noelshack.com/minis/2023/01/3/1672866392-20230103-194538.png
Pas simple a manager !
http://image.noelshack.com/minis/2023/01/3/1672866392-20230104-193913.png
http://image.noelshack.com/minis/2023/01/3/1672866392-20230104-194005.png
http://image.noelshack.com/minis/2023/01/3/1672866392-20230104-195010.png
Bonne soirée à tous !
Message édité par d0458 le 05-01-2023 à 19:49:07
n°11206472
kabyll
Posté le 04-01-2023 à 22:32:10  profilanswer
joli,
ton cpu depassait allégrement 100°C en fait (la moyenne c'est pcq il throttlait pr pas bruler)
ps: les ram c'est sur les slot 2 et 4 (pas 1 et 3)
+ verifie si elles sont bien a 2666 (possible que par defaut la carte mere les mette a 2133)
n°11207003
d0458
Posté le 05-01-2023 à 19:47:34  profilanswer
bonne remarque pour la ram, j'ai ressorti mes ancien postes sur le forum et j'avais eu un problème il y a 2 ans au montage que je n'ai pas retouché depuis. j'avais écrit ça :
"J'ai relancé le pc après avoir monté les pièces, j'ai eu des reboot en chaine que je ne m'explique pas, j'ai tout débranché et remis les composants 1 à 1 jusqu'à penser que c'était la ram en faute. puis étrangement il se lance avec une barrette sur A1. ne se lance pas sur A1+B1 puis se lance sur A1+A2 avec un message du bios comme quoi ce n'est pas optimal... je remets A1+B1 et ça se lance niquel... pas de problème se matin à priori. des idée?"
je n'avais pas eu de retour, j'imagine que j'avais du essayer A2+B2 comme décrit dans la notice mais j'ai même un doute... si le noctua de les bloc pas (!) j'essaierai de les déplacé.
par contre sur OCCT les fréquences inscrites sont très basses et je ne sais pas ce qui doit être écrit :
il y a 1066.7Mhz inscrit dans "mémoire" et 1333 dans les modules 1 et 2. est ce normal ?
http://image.noelshack.com/minis/2023/01/4/1672944364-systeme.png
Merci des conseils.
n°11207064
kabyll
Posté le 05-01-2023 à 22:21:06  profilanswer
c'est a2 b2 par defaut oui, sur toutes les cartes meres (de moins de 15 ans quoi)
ce sont des 2666 mais qui tournent actuellement a 2133
il faut aller dans le bios load les profils xmp
n°11207624
d0458
Posté le 07-01-2023 à 01:13:46  profilanswer
Merci,
je me suis mis à niveau, pour finir la série voici les résultats sur 3D mark :
avant changement boitier, avec le CPU qui chevrotait : 11812points (13550GPU / 6841CPU )
http://image.noelshack.com/fichiers/2023/01/6/1673049589-3dmark5.jpg
après changement boitier et ventirad :12215points (13670GPU / 7620CPU )
http://image.noelshack.com/fichiers/2023/01/6/1673049605-3dmark1.jpg
Après OC CPU et CG (sans aller à l'extrême) et ram mise à 2666mhz :
http://image.noelshack.com/fichiers/2023/01/6/1673049782-oc.jpg
13130pt ( 14734GPU / 8122CPU)
http://image.noelshack.com/fichiers/2023/01/6/1673049617-3dmark1-oc-cg-et-cpu.jpg
soit une augmentation total de
+11.2% sur le score total
+8.7% en GPU
+18.7% en CPU
les 2 vidéos qui m'ont été les plus utiles :
https://www.youtube.com/watch?v=G36s8p-olm0
https://www.youtube.com/watch?v=4r58FoxGBt4
je suis content de la mise à jour !
Merci Kabyll et bon WE à tous.
n°11207679
kabyll
Posté le 07-01-2023 à 10:28:21  profilanswer
Impec ca! C'est bon a prendre!
  Conseil d'achat
cherche boitier µ atx (remplacement d'un bitfenix Prodigy m orange)RESOLU - 1 seul slot de ram fonctionnel depuis changement proc.
Remplacement de boitierChangement config, compatibilité, conseils
Bip suite à changement de carte graphique ..Changement build -> 4080 questions
Recherche petit boitier pour ancienne config[Boitier] [USB] MSI 100P AIRFLOW, normes usb
Câble molex introuvable et changement de configNouvelle config boitier trop petit svp à l'aide
Plus de sujets relatifs à : Changement de boitier pour meilleur ventilation
