2659 connectés
  Changement carte graphique, perte du 144hz et même performances en jeu
n°10921548
steven5912​5
Posté le 01-01-2021 à 13:23:03  profilanswer
J'ai acheté une RX 6800XT en remplacement de ma 1080Ti. J'ai désinstallé les drivers nvidia avec ddu et j'ai procédé au changement de la carte après et l'installation des drivers AMD. Je constate maintenant que mon écran ne peut plus aller jusqu'à 144hz depuis les paramètres windows, ca bloque à 120hz. Je suis en displayport.
J'ai lancé Apex Legends et je vois que mes FPS sont exactement comme avant en 1440p. Je compare avec youtube et je suis loin des performances attendues...
J'ai un ryzen 3700X à 4.4 en boost, 16 giga de ram en 3000mhz ( XMP on ). Un SSD M.2 vitesse 3500/2500, une alim corsair RM750X.
Je fouine sur le net et je ne trouve rien à part changer le cable display. Je l'ai testé sur un autre écran 240hz et niquel.
Merci par avance pour vos réponses.
n°10921683
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 01-01-2021 à 19:56:31  profilanswer
Bonjour
A tout hasard tu peux faire un benchmark du GPU, Furmark, Passmark .. etc.
Cygné : Zozo
n°10921703
Scrabble
Posté le 01-01-2021 à 20:50:32  profilanswer
pour les 120 Hz, ça n'a aucune importance, 120 Hz ou 144Hz, c'est pareil
Pour Apex Legends, le jeu n'est peut-être pas bien optimisé pour les cartes graphiques récentes
En plus, une 1080Ti, c'est déjà une bête de course, il ne faut pas l'oublier
Pour ce jeu, tu est peut-être CPU limited
Voir le test de gamegpu : https://gamegpu.com/mmorpg-/-%D0%BE [...] st-gpu-cpu
Il ne faut pas juger une carte graphique sur un seul jeu
n°10921714
cyberfred
Posté le 01-01-2021 à 21:05:08  profilanswer
comme dit précédemment , il faudrait tester sur d'autres jeux/benchmarks etc...
vérifie aussi que dans les drivers AMD tu n'as rien oublié , tu devrais pouvoir afficher le 144hz (même si comme dit Scrabble , y pas de différence)
https://www.amd.com/en/support/kb/faq/dh2-005
Message édité par cyberfred le 01-01-2021 à 21:07:04
n°10921773
Xantar_Eoz​enn
Posté le 01-01-2021 à 23:07:21  profilanswer
Faudrait aussi connaitre l'écran du coup ...  :) GSync ? FreeSync ?
changement cfg CM+PROSS+RAMCompatibilité ram avec nouvelle carte mère
Reset après changement Pile Probook 450ventilateur tourne a fond suite a changement ventilateurCg 980 g1 G
Windows 10 ne boote pas avec disque dur WD 12 To exFAT [Résolu]carte mére AMD x570 pour OC (5900x)
Carte graphique pour 2 écran 4K bureautiquenouvelle carte mère pour ryzen 1600x
réparation de windows en boucle aprés maj pilote carte mére
Plus de sujets relatifs à : Changement carte graphique, perte du 144hz et même performances en jeu
