3284 connectés
  Conseil d'achat
  changement Carte mère et boitier
n°8105535
diek
Posté le 03-11-2011 à 15:58:06  profilanswer
Bonjour à tous ! :)
Ma carte-mère étant sur le point de mourir (RJ45, prise jack HS). je décide donc de changer de carte-mère mais aussi de boitier vu que je vais peut-être faire quelque LAN cette année sur CSS.
Config actuelle:
boitier: Cooler Master CM-690 II Advanced
CM: Asus P5Q PRO
CG: Nvidia GTX275
CPU: e8500 non OC
RAM: 2x2 GO G.Skill pc6400
Alim: OCZ 500W ModXStream Pro
J'aimerai changer mon boitier par:  Lan boxThermaltake
Et ma carte-mère par : Gigabyte GA-EG41MFT-US2H
Est-il possible que le tout soit compatible et sans trop de chauffe ? (avec la possibilité de rajouter des ventillo sur le chassis)
est-il préférable d'installer un XP ou 7 vu l'ancienneté de la CM?
Aurai-je les même rendu avec la CM gigabyte qu'avec la P5Q pro?
Je vous remercie d'avance de vos réponses futures.
Cordialement,
Message édité par diek le 03-11-2011 à 16:00:28
n°8105596
evilo70
Posté le 03-11-2011 à 16:45:29  profilanswer
tout d'abord le problème c'est qu'il faut que tu trouve une carte mère qui supporte de la ddr2 vu que c'est ta mémoire actuelle
ce qui me semble délicat à trouver en neuf
n°8105611
JML19
Posté le 03-11-2011 à 16:52:39  profilanswer
Bonjour
C'est compatible et c'est étroit comme Boîtier et comme CM.
Attention les ports SATA sont dans l'alignement de la carte graphique.
Pour Windows 7 maximum 4 Go de RAM sur cette CM.
Message édité par JML19 le 03-11-2011 à 16:53:28
n°8105680
diek
Posté le 03-11-2011 à 17:31:09  profilanswer
Puisque je risque de faire des LAN's c'est pour ça que je cherches du "petit" comme boitier.
Habitant en banlieue parisienne, Montgallet est assez simple d'accès pour moi. En référence à leur site, la Carte-Mère Gygabite que j'ai "linker" dans mon post  est encore en vente.
Je ne cherches pas à changer de pc vu que je compte jouer exclusivement à Counter-Strike Source & League of Legend.
La question est surtout au niveau température. Car la GTX275 de chez ASUS chauffe pas mal malheureusement :(
Message édité par diek le 03-11-2011 à 17:32:10
n°8105879
JML19
Posté le 03-11-2011 à 19:42:37  profilanswer
Si tu as une bonne ventilation du boîtier pas de problème.
Un ventilateur en aspiration en face avant et un qui extrait l'air chaud derrière avec la même débit d'air pour faire un flux constant.
  Conseil d'achat
Changement de config sur la durée...driver carte son / video pour Windows 7
Carte graphique pour ordinateur d'ocassionMontage boitier, Rien ne démarre !!
Carte mère ne boot plus sur rien après changement de boitier...Changement boitier, notice carte mere introuvable
Problème suite à changement de boitier et de carte mèreconseil boitier, alim et carte mère !
Changement Carte Mère + BoitierDepuis changement de boitier , pu de boot et carte mere ki bip
Plus de sujets relatifs à : changement Carte mère et boitier
