5218 connectés
  Causes d'une perte de signal ?
n°8818836
Spartan88
Posté le 07-08-2013 à 23:57:33  profilanswer
Bonsoir !
Bon je dois résoudre un problème sur un PC. Il a des pertes de signal, en fait un écran noir qui ne dure que 2-3s et l'image revient. Totalement aléatoire ceci dit. J'ai testé sa CG sur mon PC et aucun soucis, sur un second ordi' et pas de problème, bench, jeux tout va bien !
Alors d'où peut venir ce soucis ? Dans les options de windows (7even 64 bits) la mise en veille est désactivé. C'est branché e HDMI, cela peut-il venir du câble, de l'écran ? Je dois récupérer un câble DVI pour essayer autrement.
Mais la température est normal, ce n'est pas un problème de chauffe.
Me faudra aller le voir pour essayer ma CG sur son PC au pire.
Mais si ce n'est pas la carte qui pose problème (à priori) j'ai peur de ne pas avoir 150 solutions de tests pour déterminer d'où cela vient. Essayer un autre HDMI, le DVI...si certains ont des suggestions je suis tout ouïe !  :sol:
n°8818865
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 08-08-2013 à 00:18:06  profilanswer
Quelle alimentation ?
Rien pour le moment
n°8818919
Spartan88
Posté le 08-08-2013 à 01:16:52  profilanswer
Une Corsair 80+ bronze, je n'ai pas le modèle exact par contre
n°8818970
lepro95
Pas si pro que ca... :'(
Posté le 08-08-2013 à 03:13:55  profilanswer
teste sans cg et mets nous la config entière
Message édité par lepro95 le 08-08-2013 à 03:14:11
Qui a un intel core 2 extreme QX9770 et/ou un X9000 à un prix raisonnable ?/Ma co/LG Nexus 5 32Go, Samsung Galaxy A3 (2017)
n°8818983
Spartan88
Posté le 08-08-2013 à 04:29:40  profilanswer
En fait il a roule sur l'IGP en ce moment, pas de perte de signal à déplorer (i5 3570k) en même temps il ne peut pas jouer beaucoup avec ça.
Sa Cm c'est une Gigabyte GA-Z77P-D3, l'alim' je n'ai plus le modèle exact mais c'est une 600W 80+ bronze, je crois que c'est la CX 600M mais je ne peux le garantir, si ce n'est que c'est bien une 600w 80+ bronze.
Et un dual kit Corsair Dominator 12800 (2x4Go).
Je soupçonne son câble Hdmi ou son écran, car la perte d'image (écran noir) ne génère aucun message d'erreur et ne dure que 2s avant retour de l'image.
Je pensais à un truc...est-il possible que l'IGP du processeur entre en conflit avec la gestion pci-e ? Question un peu bête mais ça m'est venu à l'esprit comme ça ^^'
n°8819037
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 08-08-2013 à 08:47:10  profilanswer
Tu dis qu'avec l'IGP il n'y a aucun problème de perte de signal. Est-ce le même cable qui est utilisé pour la carte graphique ?
Rien pour le moment
n°8819047
kikidonc1
Posté le 08-08-2013 à 08:59:14  profilanswer
c'est quoi l'écran?une tv?
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4192_1.htm
n°8819376
Spartan88
Posté le 08-08-2013 à 12:32:07  profilanswer
Alors oui c'est le même câble Hdmi utilisé ^^
Mais il ne joue pas avec l'Igp il faut dire, si ce n'est des jeux indé' qui pompent rien du tout.
Et il joue sur un 24" (écran PC)
n°8820377
lepro95
Posté le 09-08-2013 à 01:19:21  profilanswer
sisi j' ai testé crysis 3 (beta) en 720p sur la hd4000 c' est fluide :)
n°8820406
Spartan88
Posté le 09-08-2013 à 02:30:23  profilanswer
J'ai déjà joué à des jeux en minimum graphique avec ça mais c'est laid et pas forcément fluide non ^^
Si tu regarde le mur mais en pleine action ça pète de partout
[RESOLU] Gtx 760, perte fps sous HeavenHelp SVP Nouveau PC mais aucun signal sur Ecran
perte de driver[RESOLU] perte de liaison entre 2 adaptateurs CPL Devolo dLan 500
Perte du bouton RESETProblème affichage écran: "pas d'entrée signal"
[HELP] Premier montage, aucun signal à l'écran..Perte de signal HDMI TV + PC
Pas de signal suite désinstallation drivers
Plus de sujets relatifs à : Causes d'une perte de signal ?
