4187 connectés
  Carte mere du papa need help :D
n°10506476
d1go94
tout vas bien
Posté le 13-01-2019 à 17:19:46  profilanswer
Bonjour à tous !
une fois n'est pas coutume ! demande d'un petit coup de main
voilà l'état actuel des choses >>  mon papa qui me téléphone en me disant que ce  matin  son pc boot >> logo de CM ... et pis pas de windows et plus rien
il veut redémarrer pis rien du tout>> ventilo qui tourne
on regarde ensemble en live sur discord avec son tel ... bref je lui est fait démonter sa CG les barrettes ( et alterner l'une et l'autre) , tout les sata , un CMOS , retirer la pile... ON  A EU UN BOOT UNE FOIS !!!  après un CMOS avec une seul barrette monté en video sur l'IGPU  >> bios run setup.... bref on a redémarer pas de setup on a remis une 2 eme barrette et les sata pour voir et la plus rien du tout ...
On a tout refais comme avant mais plus de boot ......  :??:  :??:  :??:  :??:
merki d'avance :D
Message édité par d1go94 le 13-01-2019 à 17:20:43
n°10506503
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 13-01-2019 à 17:50:41  profilanswer
Bonjour
La config ?
Rien pour le moment
n°10506505
d1go94
tout vas bien
Posté le 13-01-2019 à 17:53:55  profilanswer
artouillassse a écrit :
Bonjour
La config ?
hello
voilà  :)
i5 4460
asrock h97m PRO4
2x4GO Gskill DDR3 1600 mhz
GTX 960 4 go EVGA
alim GM 550 cooler master
on avait changé l'alim une fois en SAV  ...
Message édité par d1go94 le 13-01-2019 à 17:55:01
n°10506508
zonka
x58 forever!
Posté le 13-01-2019 à 18:01:44  profilanswer
Ça fait soit carte-mère, soit alim....
Vu le modèle.... Je tenterais avec une BONNE Alim....
n°10506512
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 13-01-2019 à 18:04:54  profilanswer
T'as essayé de changer la pile BIOS ?
Rien pour le moment
n°10506517
d1go94
tout vas bien
Posté le 13-01-2019 à 18:10:55  profilanswer
pas de boot et les ventillo qui tourne tu pense alim ? hmm ok je vais essayer de récupérer son PC et test avec une autre alim
Pour la pile je sais pas si il en a mais bon même avec une pile HS normalement ça provoque seulement un reset du bios à chaque mise hors tension ,non ?
Message édité par d1go94 le 13-01-2019 à 18:12:29
n°10506524
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 13-01-2019 à 18:16:19  profilanswer
Vu que le Ccmos a permis un redémarrage (même succint) j'essaierais une pile bien neuve juste par acquis de conscience.
Au pire t'auras une pile de rabe pour une autre CM.
Rien pour le moment
n°10506528
d1go94
tout vas bien
Posté le 13-01-2019 à 18:20:31  profilanswer
t'as bien raison ça coûte rien d'essayer je vais lui demander de test ça
n°10508531
d1go94
tout vas bien
Posté le 16-01-2019 à 12:58:58  profilanswer
Je relance pour confirmation de carte mere morte
après changement de la pile >> fonctionne >> puis après plusieurs boot  fonctionne plus >>> mise à nul >> tout fonctionne  sauf les DD sont pas monté à part le SSD , branche un DD sata plus de boot >> débranche tout les sata  et re SSD >> là boot  !   >> boot avec un SSD et un DD   boot >> mais uniquement SSD visible sous windows
CM morte ?
edit sans CG dessus  je précise pour éliminer l'alim >> cpu , rad , 2 barrette, 1xSSD
Message édité par d1go94 le 16-01-2019 à 13:15:23
n°10508540
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 16-01-2019 à 13:14:11  profilanswer
La carte est bien fixée au boitier au moins ?
Rien pour le moment
n°10508544
d1go94
tout vas bien
Posté le 16-01-2019 à 13:18:16  profilanswer
oui oui
peut importe ou il monte le ssd il ya boot
mais si il y a 2x sata  ça boot plus
ce matin après changement de la pile il y avait pas de souci sur les DD
je vais voir dans le bios mais bon
Message édité par d1go94 le 16-01-2019 à 13:23:38
n°10508547
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 16-01-2019 à 13:22:41  profilanswer
Et sans le SSD mais avec un HDD il démarre aussi ?
Rien pour le moment
n°10508549
d1go94
tout vas bien
Posté le 16-01-2019 à 13:26:42  profilanswer
avec 1x DD il ya boot >> avec 2x DD pas de boot
SSD  + 1x DD boot
AVEC CG GTX 960 ça boot  > probleme alim sur SATA ?  hmm
Message édité par d1go94 le 16-01-2019 à 13:30:38
n°10508554
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 16-01-2019 à 13:30:55  profilanswer
Le BIOS est à jour ?
Si oui perso mes compétences s'arrêtent ici, sinon tu peux essayer de le mettre à jour.
Rien pour le moment
n°10508556
d1go94
tout vas bien
Posté le 16-01-2019 à 13:38:29  profilanswer
Tadenatesh a écrit :
Les gars, je sais, vous aimez les filles vulgaires
Qu'en est-il de la communication en ligne avec eux sans limites? Ici http://tinders.ga vous pouvez trouver de vraies filles excitées de différents pays.
report
n°10508557
d1go94
tout vas bien
Posté le 16-01-2019 à 13:39:54  profilanswer
bah je vais faire ça avec lui je pense que ce sera le dernier truc avant qu'il me le poste.... merci pour ton aide :) :jap:
Carte mère ne démarre plusAidez moi : le bon choix ou réglage de carte graphique.
SLI MSI Twin Frozor GTX 770 VS nouvelle carteAchat carte graphique et écran
carte ne se lance pas a l ouverture d un jeuAchat carte graphique pour écran 27"
Carte graphique : RTX 2060 ou GTX 1080/1070 ?
Plus de sujets relatifs à : Carte mere du papa need help :D
