3169 connectés
  sos Z77 Extreme4-M Corsair
n°8443249
diabledujo​u
Posté le 08-09-2012 à 18:41:01  profilanswer
bonne jour tou le mande
je viens d’achetés une nouvel carte mère mai malheureusement elle n’affiche rien aux démarrage de l ordinateur elle medone 6 bip
Carte mère    ; Z77 Extreme4-M
Ram             ; Corsair TW3X4G1333C9A
Alimentation   ; OCZ stealthxstream 2 600w
n°8443253
diabledujo​u
Posté le 08-09-2012 à 18:45:23  profilanswer
sil vous plais je ne ses pas quoi faire
n°8443271
hydraxiis
Qui ne dit mot consent
Posté le 08-09-2012 à 18:56:49  profilanswer
onh ha tougeour du mal ah raipondreu au steale sms ( desolé ca me demangeait )
as tu un processeur sur ta cm ? parce que la...
Message édité par hydraxiis le 08-09-2012 à 18:59:27
Boitier Iwin Geforce / Asus Rog B360G Gaming / Intel Core I5 8500 / 2 X 8 Go Sport LT Blanches / Be Quiet Pure Power 600 W / Asus Strix 1080 GTX / 2 X Corsair SSD 240 Go / Seagate Sata II 1 To...
n°8443277
F-117a
Posté le 08-09-2012 à 19:01:43  profilanswer
Regardes donc le manuel de ta CM, normalement il est indiqué ce que signifie les bip en fonction de leur nombre...
Et, de grâce, un petit effort pour écrire en vrai français !... :sweat: :sarcastic:
n°8443285
diabledujo​u
Posté le 08-09-2012 à 19:08:31  profilanswer
pour le processeur ses un I5 2500
n°8443287
diabledujo​u
Posté le 08-09-2012 à 19:10:15  profilanswer
pardant pour ment orthographe je suis nul et dans le manuel il ne dise rien
n°8443306
F-117a
Posté le 08-09-2012 à 19:40:45  profilanswer
Heu... on dirait que tu es sévèrement fâché avec le son [on]... :/
Le nombre de bip dépend du type de bios : http://www.depannetonpc.net/fiches [...] rrage.html
Malheureusement il n'est pas précisé ce qu'il en est avec les UEFI mais on peut se dire qu'ils ont repris des significations similaires...
Visiblement c'est soit une erreur du clavier (le tien est bien branché ?) soit la carte mère en panne...
Est-ce que c'est ton premier montage ?
Est-ce que tu as bien branché les deux connecteurs d'alimentation sur la CM (le ATX 20/24 pins et le EPS 4/8 pins) ?
Essayes tout de même de démarrer ton ordi en ne laissant brancher que le strict minimum, c'est à dire : CM + CPU + ventirad of course et une seule barrette de RAM.
N'hésites pas à débrancher et rebrancher les barrettes ainsi que de les tester toutes individuellement, c'est très capricieux parfois la RAM...
n°8443313
diabledujo​u
Posté le 08-09-2012 à 19:52:00  profilanswer
se n'ai pas man 1er montage d ordinateur
j'ai fais un tore dans le site du constructeur et j'ai remarque que ma ram n'ai pas compatible avec la carte mère y a t'il une solution
n°8443325
F-117a
Posté le 08-09-2012 à 20:02:14  profilanswer
Le fait que ton modèle de RAM ne soit pas mentionné sur la liste des modèles de RAM certifiés pour ta CM ne signifie pas qu'il est incompatible avec ta CM...
Si tu pouvais tester avec un autre modèle de RAM ça serait bien...
Cela dit, les bip ne font spécifiquement référence à un problème de RAM, mais plutôt à un problème de la CM elle-même.. Je pense que tu devrais la renvoyer en SAV...
n°8443326
diabledujo​u
Posté le 08-09-2012 à 20:04:01  profilanswer
que ve dire SAV
n°8443327
F-117a
Posté le 08-09-2012 à 20:05:51  profilanswer
que ve dire SAV
Service après vente...
n°8443334
rastaben
Posté le 08-09-2012 à 20:15:39  profilanswer
"pardant pour ment orthographe" c'est une blague ??
mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t13351402
Corsair ou G.Skillbruit d'une alim corsair GS 800
[TOPIC UNIQUE] CM Asus Z77 en Mini ITX P8Z77-I DELUXE et /WD[CM] Gigabyte GA Z77 D3H : Fréquence RAM et Gestion des ventilo
[Topic Unique] ASRock Z77 Extreme4Antec three hundred ou corsair carbide 300R ?
changement de carte mère Z77 et (re)installation systeme?Noctua NH-U12P SE2 ou Corsair CWC-H80
Quelle carte mère minimaliste Z77 ou B75 en micro ATX.
Plus de sujets relatifs à : sos Z77 Extreme4-M Corsair
