4793 connectés
  Z690 Aorus et DDR5
Z690 Aorus et DDR5
n°11141655
seblaj
Posté le 09-08-2022 à 18:04:07  profilanswer
Bonjour ,
Je viens d'acquérir une Z690 Aorus et un I7 12700K
J'ai un peu cherché et on dirait qu'il n'est pas possible de mettre 4 barette de DDR5 .
Est ce que vous me le confirmez ou il y a une astuce que je n'ai pas compris ?
Idem au début je pensais avoir un problème que le boot était bloqué au VGA mais quand j'ai branche en display port plus de problème
J'avoue être un peu à la ramasse là ^^'
Merci pour votre aide
n°11141658
havoc_28
Posté le 09-08-2022 à 18:13:23  profilanswer
Tu peux mettre 4 barrettes de DDR5, le problème c'est plutôt la fréquence atteignable avec 4 barrettes.
Pour le soucis de boot avec l'erreur "VGA" tu utilises une carte graphique dédiée ou l'IGP UHD 770 de ton 12700K ? (parfois une maj bios si IGP peut régler ce genre de soucis, ou parfois y a un port prioritaire sur l'autre).
n°11141661
seblaj
Posté le 09-08-2022 à 18:19:49  profilanswer
Non pour l'instant avec IGP , je met ma 1080TI plus tard ( en attente d'une 4070 quand ça sort )
Concernant la RAM , rien a faire je ne peux installer que 2 barrettes , il reste sur la led RAM si je met les 4 en même temps , ce sont des corsair vengance à 5600 .
Il faudrais faire quoi pour avoir les 4 ?
n°11141669
seblaj
Posté le 09-08-2022 à 18:47:15  profilanswer
Bon en effet , si je desactive XMP et DDR5 AUTO BOOST , j'ai bien les 4 slot mais a 4800 , c'est donc la seule solution ?
n°11141672
havoc_28
Posté le 09-08-2022 à 18:55:35  profilanswer
Appliquer juste le XMP avec 4 barrettes avec des fréquences supérieurs à  4800 / 5200, dans pas mal de cas ça ne boot pas, après faut jouer avec des tensions comme le System Agent etc
https://skatterbencher.com/2021/11/ [...] whats-new/
Ok c'est un guide avec ASUS mais y a de quoi tirer quelques enseignements, et même ainsi y a pas de garantie que ça fonctionnera, 4 barrettes DDR5 sur Alder Lake c'est assez coton si on dépasse les 4800/5200.
Tu peux régler manuellement à 5200 ou 5400 la fréquence ram voir si ça passe en auto déjà.
Message édité par havoc_28 le 09-08-2022 à 19:17:18
n°11141773
seblaj
Posté le 10-08-2022 à 06:30:25  profilanswer
Salut ,
Merci je vais regarder ça ce soir :)
n°11141774
seblaj
Salut ,
  Z690 Aorus et DDR5
GIGABYTE X570 AORUS ELITE dysfonctionnementSujet à supprimer, Merci.
Choix carte mère Z690bootloop intermittent sur Z390 Aorus PRo + 9900K
Need retour fréquences DDR4 et Z690 (Alder Lake)i5 12600KF DDR4 ou DDR5
Conseils à propos des puces compatibles PCIe 5.0 et DDR5Conseil Ram DDR4 pour I7-12700K / Z690
Carte MERE Z690 AORUS ELITE AX DDR 5 : Voyante rouge sur la led DRAM
Plus de sujets relatifs à : Z690 Aorus et DDR5
