7784 connectés
  bootloop intermittent sur Z390 Aorus PRo + 9900K
 Page :   1  2
Page Précédente
n°11134443
zonka
x58 forever!
Posté le 07-07-2022 à 23:57:19  profilanswer
Plop.
Souci bizarre récent sur une config stable (PC No2) depuis longtemps : Z390 Aorus Pro + 9900K : fréquence @stock "mais overclocké" (= 4.7 Ghz , pas 3.6 Ghz), undervolt 1.25v, Dark Rock Pro 4 , alim Corsair 850M, 1080Ti, 2x8 Go de Corsair Vengeance 3000 @stock
Depuis quelque temps, quand je "cold boote" le PC, de manière parfaitement aléatoire, j'ai un bootloop continu/infini ; seule solution, éteindre l'alim au switch ON/OFF, la rallumer, appuyer sur le bouton POWER de la tour et le PC démarre systématiquement du 1er coup sans problème.
10 heures d'OCCT Linpack sans souci, température max 80°C, aucun souci en charge/idle etc, bref, le PC fonctionne 100% nickel une fois démarré.
Je précise que j'étais passé au BIOS F12, mais qui ne me convient pas du tout : instable, plus de chauffe, et surtout apparition du souci de bootloop aléatoire => je suis revenu au F10 antérieur et j'ai restauré un backup de mes réglages de BIOS, revalidés donc par OCCT....et le bootloop revient!
C'est pas extremement gênant en soi mais ça me chagrine.
Si ça vous évoque quelque chose :(
Message édité par zonka le 07-08-2022 à 22:11:40
n°11134444
kabyll
Posté le 08-07-2022 à 00:23:27  profilanswer
la pile de ta cm peut-etre ?
sinon, à tester vraiment @stock juste pour voir si c'est pareil,
n°11134446
zonka
x58 forever!
Posté le 08-07-2022 à 00:37:46  profilanswer
Ben @stock c'est "full auto" à 4.7 Ghz aussi mais avec MCE activée et 1.5v / 100 degrés de chauffe, pas une option je dirais, surtout que le bug est aléatoire (1 fois sur 5 au coldboot ?) :)
la pile, vais voir, mais j'y crois pas trop (pour une fois !) :p
Sur le net, pas mal de gens ont décrit la même chose avec des Z390 Gigabyte sans vraiment de solution.
Il y a des réglages "spéciaux" du genre "réglages safe appliqués uniquement au démarrage, puis on applique les réglage du bios", faut voir.
Pour régler le problème avec le BIOS F12 j'avais essayé d'augmenter le VccSA, classiquement, mais ça n'avait rien fait, d'où retour au F10 etc.
Message édité par zonka le 08-07-2022 à 00:39:51
n°11134447
kabyll
Posté le 08-07-2022 à 00:40:30  profilanswer
c'était pas dans l'idée de laisser @stock, juste voir si c'était lié à tes modifs
teste de lui mettre 1.27-1.28v au pire, c'est pas ca qui va te faire prendre 10°C
n°11134460
artouillas​sse
Posté le 08-07-2022 à 08:18:10  profilanswer
J'ai eu ça sur une B150 de gigabyte aussi, j'ai jamais su d'où ça venait, envoyée en SAV où ils ont essayé de me la chourrer, vraisemblablement elle leur a pas fait le bootloop. :o
Depuis elle dort chez moi, j'ose pas la vendre pour que l'acheteur me gonfle s'il a le même soucis. Du coup je la garde en secours.
La mienne, full stock bien sûr, pas d'OC ou de réglages particuliers.
Un lombric peut comprendre l'univers parce qu'il fait des trous de ver. Je m'en cogne les glaouis sur un xylophone :o
n°11134698
zonka
x58 forever!
Posté le 09-07-2022 à 11:24:56  profilanswer
Merci pour vos retours les kaupains :)
Bon, cette machine sert souvent et tourne parfois H24, je vais essayer de bricoler au fur et à mesure (surtout que le bug est aléatoire, c'est ceux qu'on préfère hein), je reposterai quand j'aurai un peu avancé, mais pas forcément rapidement = à suivre ;)
J'ai posté une demande sur le thread dédié d'overclock.net (m'ont déja permis de faire la manip pour repasser du F12 au F10, normalement interdit, dû passer par l'outil de reflash de bios Intel)
EDIT: bon, les cadors d'overclock.net me répondent évidemment aussi de tester @stock / réglages de base du BIOS... allez, en avant, c'est fait.... vcore et LLC sur auto, MCE ON, XMP OFF, vcore à 1.4 et +20 degrés en charge linpack....vais voir comment ça se passe sur quelques jours.....si OK, je réactive le XMP, et on verra si c'est ça (DDR4 3000 ça me ferait mal, et j'avais déja tenté d'augmenter un peu VccSA "ocazou" )
Message édité par zonka le 10-07-2022 à 14:34:11
n°11136003
zonka
x58 forever!
Posté le 14-07-2022 à 23:38:52  profilanswer
Bon, après quelques jours de test en "de base" (XMP désactivé par défaut), plus de pb de coldboot...
J'ai réactivé mes réglages optimisés, trifouillé quelques trucs, et me suis même payé le luxe d'OC ma RAM (pauvre 3000) en 3500.... ça semble OK. Au pire j'y arriverai d'une manière ou d'une autre si ça recommence.
Suite et fin au bout de quelque temps de test...
n°11136019
wgromit
Fan d'Elite Dangerous
Posté le 15-07-2022 à 07:18:28  profilanswer
J'ai eu aussi des soucis de bootloop sur ma Gigabyte Z390 Aorus Master et désactiver le XMP a été la solution. Plus de problème depuis.
n°11136030
zonka
x58 forever!
Posté le 15-07-2022 à 09:36:01  profilanswer
Mais tu as donc appliqué tes réglages de RAM a la main ? Ou t'es en 2133 ? :D
Perso je mets le XMP et je 'modifie par dessus ' tension et timings RAM !?
Message édité par zonka le 15-07-2022 à 10:12:19
n°11136136
wgromit
Posté le 15-07-2022 à 16:55:47  profilanswer
En effet, avec une précédente version du BIOS, mes mémoires restaient en 2133MHz alors que le CPU (9900K) a son bus mémoire par défaut à 2666 MHz.
Mais en installant une autre version du Bios (version 7), le bus passe bien à 2666 Mhz, XMP désactivé, alors que ce profil 2666 Mhz n'existe pas dans les mémoires (uniquement 2133 et 3200=XMP).
En revanche, j'ai laissé Gigabyte choisir les timings. Ils ne sont surement pas optimaux mais aucun plantage depuis.
Cette carte mère est très capricieuse sur les timings mémoires.
J'ai également remarqué que si j'éteins l'alimentation un certain temps (> 2-3 jours) et que je rallume le PC, la carte mère choisit alors de booter sur le Bios secondaire et refait alors un apprentissage de la RAM. Vraiment très chiant car il arrive que le PC ne redémarre pas du premier coup dans ce cas précis et nécessite de faire plusieurs boot.
J'ai l'impression que le Dual Bios de Gigabyte est plutôt moisi.
Message édité par wgromit le 15-07-2022 à 17:13:31
n°11136168
kabyll
Posté le 15-07-2022 à 19:29:48  profilanswer
si elle décide de boot sur le secondaire, le 1er a peut-etre un pépin?
attention si tu flash, ca propose de flasher ou pas le secondaire avec,
(mieux vaut ne pas le faire)
n°11136189
zonka
x58 forever!
Posté le 15-07-2022 à 20:53:21  profilanswer
Çà, ça fait plus pile défectueuse, bios trashé, et récupération sur bios 2
n°11136214
wgromit
Posté le 15-07-2022 à 22:15:38  profilanswer
Non non pile ok
La carte permute d'un bios à l'autre et réciproquement. Les 2 bios sont fonctionnels (mais pas à la même version dans mon cas volontairement)
Il y a toutefois un interrupteur sur la carte qui permet de forcer à rester sur un bios que l'on décide à l'aide d'un second interrupteur (normal ou backup). C'est d'ailleurs grâce à cette solution que l'on peut mettre à jour les 2 bios.
C'est le mode auto qui "déconne".
Quant au flash, jamais vu qu'on peut faire les 2 en même temps, ou du moins en une seule fois
Message édité par wgromit le 15-07-2022 à 22:18:55
n°11139755
zonka
x58 forever!
Posté le 01-08-2022 à 14:27:15  profilanswer
Bon.... entre-temps, je suis resté sur mon vieux BIOS F10, overclock CPU et RAM stable, plus de bootloop....
... en vacances 10 jours, tout le matériel info débranché strict etc...
... je rentre hier....je rebranche....je démarre, pas de bootloop....
... après extinction au redémarrage suivant, bootloop ! extinction/redémarrage = ok... (bien sûr tous mes réglages OC sont OK, ce serait la pile, ce serait mort)
Bon, je ne trouverai jamais la soluce, je vais rester comme ça, merci quand même les kaupains :)
n°11139760
kabyll
Posté le 01-08-2022 à 14:51:30  profilanswer
un peu casse couille ton affaire,
et tu m'as porté la poisse, pcq ma Z390 m'a fait 2x le coup y'a qqs jours,
bootloop à froid, puis message rouge pr forcer a rentrer dans le bios... je modifie rien, je quite, ca roule...
n°11139767
zonka
x58 forever!
Posté le 01-08-2022 à 15:15:58  profilanswer
n°11139827
lolo-1234
Posté le 01-08-2022 à 19:55:41  profilanswer
sur gigabyte verifier cette option
https://zupimages.net/up/22/31/xbln.jpg
et dans msconfig forcer le boot sur un seul coeur
https://zupimages.net/up/22/31/51ic.jpg
ces option peuvent aider au boot!
pas d autres idées !! :lol:
n°11139828
zonka
x58 forever!
Posté le 01-08-2022 à 20:05:57  profilanswer
héhéhé j'avais déja foutu le FCLK au minimum au cas où, merci ! :D
mais euuuh le boot sur 1 seul coeur, c'est sous windoze non??
Message édité par zonka le 01-08-2022 à 20:06:31
n°11139832
lolo-1234
Posté le 01-08-2022 à 20:29:47  profilanswer
oui 1 seul mais juste au boot de windows
enfin il me semble tu me fait douter la !
Message édité par lolo-1234 le 01-08-2022 à 20:30:28
n°11139837
kabyll
Posté le 01-08-2022 à 20:46:18  profilanswer
j'avais jamais vu qu'il y avait une option pour modifier specifiquement le fclk en "pre boot"
n°11139845
zonka
x58 forever!
Posté le 01-08-2022 à 21:24:30  profilanswer
Surtout que le fclk c'est AMD normalement non ??
n°11139850
kabyll
Posté le 01-08-2022 à 21:37:47  profilanswer
visiblement chez intel FCLK c'est le bus entre le cpu et gpu,
n°11139852
zonka
x58 forever!
Posté le 01-08-2022 à 21:56:59  profilanswer
Ha ben merde alors v'là aut'chose :D
J'ai Googlé un peu, effectivement....
Je l'avais foutu a 400 MHz, vais le repasser à 1 GHz ça peut pas être pire (a voir si la valeur est juste pour le 'early boot' ou 'en dur')...
Message édité par zonka le 01-08-2022 à 22:05:17
n°11139890
wgromit
Posté le 02-08-2022 à 10:08:33  profilanswer
Il y a également une option sous Windows qui a amélioré les choses dans mon cas (Z390 Aorus Master, en plus de la désactivation du XMP). A vérifier pour vous.
Désactiver le démarrage rapide. (options d'alimentation/Choisir l'action des boutons d'alimentation). Si l'option est grisée, ne pas oublier de clicker sur le lien au-dessus (Modifier des paramètres actuellement non disponibles).
Je ne sais pas si ta carte mère à un code DIGIT qui s'affiche. Si oui, tu verras qu'à la fin du démarrage du PC, le code ne finit pas avec le même numéro selon l'activation ou non de cette option. Et surtout la séquence de boot (hors Windows) est plus longue avec l'option désactivée, ce qui est logique dans un sens mais du coup la carte mère semble faire plus de tests. Ce qui peut expliquer que cela a corrigé mon souci de bootloop.
Je ne sais pas pourquoi mais cette carte mère n'aime pas être éteinte "trop" longtemps avec cette option activée.
Message édité par wgromit le 02-08-2022 à 10:39:12
n°11139993
zonka
x58 forever!
Posté le 02-08-2022 à 17:05:46  profilanswer
Bien vu,cette saleté de démarrage rapide était activée . Je la vire en général mais windows remodifie mes reglages a chaque MAJ.....
Désactivée, wait and see, merci!
n°11141052
zonka
x58 forever!
Posté le 06-08-2022 à 19:09:08  profilanswer
Bon, ça fait 4 jours que j'ai désactivé cette saleté d'option "démarrage rapide" Windowsienne, X extinctions/rallumages depuis, sans probleme....
...ça semble résolu, statistiquement en tout cas !
Merci à Wallace & Gromit :^p
PS: pour toi Kabyll, ça ressemble plus à un plantage de BIOS sur OC/UV instable :p
n°11141101
kabyll
Posté le 07-08-2022 à 00:36:13  profilanswer
J'ai ni oc, ni uv, mon cpu est @ stock avec un vcore et temp nickel (coup de bol pr un 9900k sur z390)
Ca n'est plus arrivé depuis, donc on va dire que la machine me faisait une blagounette
(Par contre mon 5820k arrive plus sous windows..  depuis ce matin, ms c'est une autre histoire)
n°11141107
zonka
x58 forever!
Posté le 07-08-2022 à 01:08:11  profilanswer
n°11141229
zonka
x58 forever!
Posté le 07-08-2022 à 22:11:59  profilanswer
Bon....bootloop ce soir.... On va rester comme ça :(
n°11141230
wgromit
Posté le 07-08-2022 à 22:46:12  profilanswer
Tu as le dual bios sur ta carte mère ?
Si oui, n'a t'il pas permuté sur l'autre bios quand il part en bootloop ?
Sinon tu laisses l'ordinateur allumé  :D
Message édité par wgromit le 07-08-2022 à 22:49:46
n°11141240
zonka
x58 forever!
Posté le 07-08-2022 à 23:31:38  profilanswer
Y'a un dual bios mais non paramétrable (pas de switch possible) ; non je reste bien sur le "main bios", aucun message d'erreur, pas de plantage du BIOS, ça démarre direct comme si de rien n'était :p
n°11141245
naphh
minai shinmai
Posté le 08-08-2022 à 03:37:53  profilanswer
il y a pas longtemps j'ai eu un truc de ouf sur ma gigabyte z170 gaming 3 EU, genre j'ai reset bien/factory default + clear_CMOS souvent pour sortir de mes OC BCLK plus vite et repasser sur le iGPU (apres c'est la 1ère fois que je vois ca, et je suis passé a 4x4Go)...
le BIOS a réussi a réappliquer un OC derrière apres un bootloop genre x5+..., ma théorie serai qu'il a réussi a récup une sauvegarde du genre "quand le boot a réussi < 7; 9; 12 fois", maybe l'astuce serai d'effacer ces sauvegarde xd
biensure, j'ai un (enfin 2/dual BIOS) méga vieu
si tu veux ton dual bios, active l'ErP xd
n°11141425
wgromit
Posté le 08-08-2022 à 19:36:22  profilanswer
Bon, démarrage "un peu" compliqué sur ma Z390 Aorus Master, à l'instant.
Elle a basculé sur l'autre Bios au démarrage (pas de mise à jour du bios, je précise). Pfff. Vraiment une plaie ce Dual Bios !
Tout est ok, toutefois.
J'ai constaté que le microcode de mon CPU a été mis à jour, à mon insu, sous Windows lors d'un précédent démarrage.
Car j'ai déjà eu ce type de "problème" avec une autre carte mère (Asus X99 Deluxe II) qui a d'ailleurs "flingué" le CPU à l'époque (échec de la mise à jour). J'espère, Kabyll, avec ton 5820K, ce n'est pas un souci similaire. Mais visiblement tu arrives à démarrer ton PC tout de même, contrairement à moi, à l'époque.
Au début, je trouvais cela bizarre mais j'ai l'impression que Microsoft force ces mises à jour de microcode de temps en temps.
En tout cas, le microcode de mon I9 9900k a été mis à jour. Il est maintenant en version AE qui ne date pas d'hier, il est vrai mais il était toujours resté dans une version plus ancienne ... jusqu'à maintenant.
Et cette mise à jour n'est pas suite à une mise à jour du Bios qui peut aussi le faire.
Pour info, pour connaitre la version du microcode, il suffit d'utiliser le logiciel HWInfo64 (démarrage normal, pas que les sondes) et lire le champs MCU (page résumé).
Message édité par wgromit le 08-08-2022 à 19:44:56
n°11141433
zonka
x58 forever!
Posté le 08-08-2022 à 20:12:00  profilanswer
@napph : perso j'utilise pas les sauvegardes de config intégrées au bios. Y'en a aussi une auto genre 'derniers paramètres bootables', celle là, tu peux pas la virer et c'est pas plus mal.
Verrai pour le microcode ce soir okazou
n°11141572
zonka
x58 forever!
Posté le 09-08-2022 à 13:13:57  profilanswer
Suis en 'AE' aussi pour la maj microcode , au passage .
Bootloop hier soir ...
Je vais remettre les mains dans le cambouis et remonter toutes mes tensions d'1 cran ou 2...
n°11141595
wgromit
Posté le 09-08-2022 à 14:34:04  profilanswer
tu as toujours XMP activé ?
n°11141598
zonka
x58 forever!
Posté le 09-08-2022 à 14:49:21  profilanswer
Oui d'autant que j'ai OC la RAM, qui est stable , et ça ne changerait rien au niveau bootloop avec XMP non OC....et je me mettrai pas en 2133 ....
n°11141638
wgromit
Posté le 09-08-2022 à 17:23:55  profilanswer
Tu es sur de cela ?
Car Gigabyte a une fâcheuse tendance à mal gérer les timings et elle force un apprentissage de la RAM lors du boot si problème.
Suite à un bootloop (et quand elle réussit à quitter cela), ton XMP est toujours actif ?
Dans mon cas, elle le désactive.
J'étais obligé de le réactiver dans le Bios mais maintenant j'ai laissé tomber. J'oublie le XMP. Les différences de perf, hors benchemark, sont vraiment négligeables. Non ?
Je préfère avoir un PC le plus stable possible. Tu as OC à combien (RAM et CPU) ?
Sinon, selon la version de ton Bios (pas trop vieux ou version buguée, comme j'ai eu), normalement ta RAM devrait fonctionner à la fréquence "normale" attendue par le CPU, c'est à dire 2666 MHz. Et non 2133 Mhz.
Même si nativement ta RAM n'a pas le profil 2666 Mhz (ma RAM a les profils 2133 ou 3200 (XMP) par défaut mais fonctionne quand même à 2666 MHz).
Message édité par wgromit le 09-08-2022 à 17:27:07
n°11141671
naphh
minai shinmai
Posté le 09-08-2022 à 18:52:43  profilanswer
j'avais déja lu que intelME ou, XTU demandais un certain microcode pour marcher bien, mais es-qu'il ont fait une surcouche windows pour ca... idk
+1 pour le problème de "détection RAM", dommage qu'il y a pas de boot genre "ultra fast boot", j'ai deja test de tout faire manuelement que ce soit "ch interleaving" etc...
pour ma part i5 6400... un des gros truc exemple qui me fait crash... est de désac le igpu manuelement, c'est sure que dans 3-4 reboot (on peut pas dire démarrage a froid), je crash
Message édité par naphh le 09-08-2022 à 18:54:02
n°11141676
zonka
x58 forever!
Posté le 09-08-2022 à 19:05:43  profilanswer
Vais voir tout ça les z'amis : mais je le répète , après le bootloop, tous mes réglages bios sont strictement inchangés.
Après c'est peut-être une restauration des derniers réglages valides après plantage mais en général c'est plus sale j'ai droit au splash screen rouge etc.
 Page :   1  2
Page Précédente
MSI PRO DP20ZA 5M 052EURAM Z390 A-PRO
carte mere pour remplacer asus Z97A PROLED CPU - Reste rouge fixe - MSI Pro B660M-E
A320M-A PRO MAX et processeur Ryzen5 4600GPassage de 16Go à 64Go sur Z390
TUF z390 Pro gaming SDD M2Carte ASUS TUF Z390 ne boot pas sur SSD
Plus de sujets relatifs à : bootloop intermittent sur Z390 Aorus PRo + 9900K
