4365 connectés
 Page :   1  2  3  4
Page Suivante
XP ne se lance pas suite o/c un peu bourrin: Bureau vide sans menus
n°3233775
goer
Posté le 01-06-2004 à 16:46:06  profilanswer
cdrick65 a écrit :
merci goer ;)
bon j ai reessayé de descendre les timings     (toutes les tensions au max sur ma mobo...  Asus A7N8X-E deluxe)
1,85/2,9/1,9
et rien a faire   pas moyen de descendre
2.5/2/3/11   ecran noir
2.5/3/2/11 demarre mais reboote apres le logo de windows...
le tt a 200Mhz
bilan je remets à 2.5/3/3/11   j ai du essayer aussi 3/2/2/11...
et apres avoir remis les param qui marchaient la veille... ca redemarre mais me fait des erreurs (OCCT) au bout de 3 4 minutes...
je suis redescendu a 195 et la c ok....
je sais pas trop quoi penser
j'etais arrivé à monter le fsb à 207 (1h occt ss erreur) mais erreur de memoire ...
puis stabilisé à 200 ss erreur de ram et d occt...
et voila que ce we il me trouve des erreurs    embetant tt ca ...
11/4/4/3 !!!! et je t'avais conseillé de tester ton o/c cpu sans o/c mem avec du 8/4/4/3!
je dirais donc cpu 1.85v et 2200 et mem 11/4/3/3 200mhz vdd 1.8 vdimm 2.8
n°3233777
cdrick65
Posté le 01-06-2004 à 16:46:20  profilanswer
euh bjone... tu monte le voltage de ta cg a 2,81 ??
pas dangeureux ca ?
moi suis à 410/360 d'origine en laissant une marge mais je montais à 425/370 seuleument vu comment la carte chauffe ...
n°3233792
cdrick65
Posté le 01-06-2004 à 16:51:18  profilanswer
 c est ce que j'avais fait... et c'etait stable à 207Mhz 1h occt mem à 3 4 4 11 puis a 200, toujours stable, du coup j avais passé la ram à 2.5 3 3 11 et 7h de memetest ss erreurs...  ce qui me convenait bien mais comme un con (on en veut toujours un peu plus), j ai essayé des timings style 2.5 3  2 11   2.5 2 3 11   3 2 3 11   3 3 2 11 et rien ne marchait avec les tensions au max de ma mobo 1.85/2.9/1.9...   alors dépité (un peu) je me remet à ma derniere config stable   200Mhz  2.5 3 3 11 (toujours les tensions au max)  ca demarre mais occt et prime me donne une erreur relativement rapoidement...
n°3236529
cdrick65
Posté le 02-06-2004 à 17:38:14  profilanswer
up
n°3248637
goer
Posté le 07-06-2004 à 16:02:21  profilanswer
ben faut pas jouer avec ta memoire c tt, et a propos monter son voltage agp ou sa frequence ca sert pas a grand chose,
ps: faut vraiment que tu regardes tes timings inscrit ds le spd (avec aida32) pour savoir ce que ta ram a ds le ventre, et la tu sera fixé!
n°3248672
DivX
Posté le 07-06-2004 à 16:12:45  profilanswer
ce n'est qu'une information constructeur donc au contraire elle ne vaut pas gd chose, à part pour les marques qui utilisent les timings comme élément marketing.
pour crucial par exemple qui certifie ses barrettes cas 3 quelles qu'elles soient cette info ne veut rien dire :hello:
n°3249548
bjone
Insert booze to continue
Posté le 07-06-2004 à 20:48:30  profilanswer
pas dangeureux ca ?
attends je vérifies j'ai ptet glissé si j'ai mis 2.81 au lieu de 1.81v :D
n°3249551
bjone
Posté le 07-06-2004 à 20:49:08  profilanswer
nan, t'as mal vu c'est 1.81v au lieu de 1.7v.
n°3265478
cdrick65
Posté le 14-06-2004 à 10:01:37  profilanswer
ah ok et t en a eut besoin ?   c aps 1,5 d origine ?
 Page :   1  2  3  4
Page Suivante
Comment réinstaller Windows sans aller sur le bureau (newb) ????????P'TI PROBLEM SUITE A SASSER
un bureau par ecran avec nViewBarton 3200+ quel sera la suite pour le grand public
Probleme suite à coupure de courantsuite de mon pc plante quand je joue
Prob Plantage suite changement HDDpb suite à un flashage de bios sur carte msi kt4av 6712
plus de son à la suite d'un formatage msi ms6323 [chipset via inside ]probleme detection IDE suite install 9800 Pro
Plus de sujets relatifs à : XP ne se lance pas suite o/c un peu bourrin: Bureau vide sans menus
