3229 connectés
  X2 3800+ > Contrôleur mémoire HS ?
n°4785988
clements42
Posté le 24-04-2006 à 18:48:42  profilanswer
salut à tous
Y'a environ 1 mois, je lance un 3dmark05 pour tester les o/c de ma CG et de mon CPU (o/c comme un bourrin, 1.7V avec un big typhoon) => Un mosfet explose (carte mère à l'époque : Gigabyte GA-K8NF9 Ultra). Je décide de racheter une DFI Ultra-D.
Je me lance à nouveau dans l'o/c pour de bon cette fois-ci, et au moment d'o/c la ram, je me rend compte qu'elle fait beaucoup d'erreur sous memtest, et ce même à 200Mhz @ 3-3-3-8 (pourtant certifiée à 2-2-2-6, c'est dire !). Je la renvoie au SAV la croyant défectueuse.
En attendant, je récupère 256Mo de Mosel et 256Mo d'Infineon afin de faire tourner le PC. Tout à l'heure, alors que j'étais sur le net (aucun application gourmande qui tournait, et niquel également au niveau de températures), j'ai un écran bleu avec un message (que j'ai oublié, mais je sais qu'il signifie qu'il y'a un problème de mémoire). Je lance memtest en configurant mes barettes @ 200 Mhz @ 3-4-4-8, et à peine 10 sec. après le début du test, pleins d'erreurs.
Bref, avec tout ça, j'ai l'impression que j'ai envoyer mes anciennes barettes au SAV pour rien et que mon pb vient de ma config ?!  :(
Le crash au tout début sous 3dmark peut-il avoir touché le CPU, ça surement, mais plus précisement le controleur mémoire ?! Y'a t'il un test qui permet de tester ce controleur mémoire ? 2 Prime 95 qui se solderaient après 6h de test sans aucune erreur signifiraient-il que le controleur mémoire de mon CPU n'a rien ?!
Config : X2 3800+
DFI Ultra-D NF4
XFX 7800GT
2*512Mo Crucial ballistix puis 256Mo Mosel et 256Mo Infineon
Hitachi T7K250 160Go S-ATA II
Neo Power 480W
Merci  :cry:
edit : est-ce qu'une augmentation du VCore pourrait résoudre le pb ?
Message édité par clements42 le 24-04-2006 à 18:51:06
n°4786167
DivX
Posté le 24-04-2006 à 19:58:54  profilanswer
up de soutien
n°4786169
clements42
Posté le 24-04-2006 à 19:59:52  profilanswer
DivX a écrit :
up de soutien
n°4786316
clements42
Posté le 24-04-2006 à 21:00:16  profilanswer
Nouveau BSOD : Page_Fault_In_Non-Paged_Area :/ C'est un pb de drivers ça, non ?
n°4786333
Pirgzzk
Euh...
Posté le 24-04-2006 à 21:09:55  profilanswer
tu devrais réinstaller xp et essayer de tourner sans o/c...
n°4786338
clements42
Posté le 24-04-2006 à 21:12:25  profilanswer
Ca changerais quoi de réinstaller XP ?
n°4786447
clements42
Posté le 24-04-2006 à 21:47:43  profilanswer
J'ai mis les barettes dans les slots oranges de la DFI (ils étaient dans les jaunes), et à priori, ça marche, aucune erreur sous memtest après 20 min (alors qu'avant j'en avais après 3 sec.)
Je vais laisser tourner pour voir si j'ai des BSOD...
Pb controleur RAID / A7V333 Bios 1012memoire et carte mere
Question bête sur ajout mémoire SD RAM ?Remplacer memoire portable Acer Aspire 1670
mémoireQuel Controleur Raid utilisé ?
Contrôleur SATA fantôme sur NForce4 SLIBarette mémoire
carte scsi controleur rais poue carte epox 9npa+sliaffichage memoire
Plus de sujets relatifs à : X2 3800+ > Contrôleur mémoire HS ?
