5063 connectés
  Lors d'un overclocking P5K E : boot et reboot au bios a froid (stable
n°6050601
benoit2
Posté le 29-11-2007 à 20:21:54  profilanswer
Tout d'abord ma config :
OS : VISTA 32BIT
E6750 @ 3728 Mhz
Vcore dans le Bios : 1,58 V
Vcore afficher sous CPU - Z : 1,472 V
FSB : 466 Mhz
DRAM Frequence : 466 Mhz
DRAM timming : 5 5 5 15
VoltageRAM : 2,0 V
Voltage northbridge : 1,4 V
FSB termination voltage : 1,4 V
CPU PLL Voltage : 1,7 V
ATI RADEON 2900 XT @VPU 833 Mhz / RAM : 888 Mhz
2 Go DE RAM DDR2 933
CARTE MERE ASUS P5K E WIFI AP
2 DISQUES DUR HITACHI EN RAID
Je précise que en mode non OC il n'y a aucun problème !
Le PC est stable sous Vista, j'ai fait plusieures séances de burn sur processeur et mémoire.
Quand j'overclocke assez fort comme c'est le cas la mon PC boote et s'eteint au bout de quelques secondes quand je le demarre a froid !
Je sais que lorsque que l'on quitte le bios en ayant modifier certain paramètres cela fait pareil, le PC s'éteint et se rallume mais lorsque l'on démarre normalement cela est plus embetant.
Pourquoi la carte mère fait elle sa ? Est ce une fonction ?
Peut on desactiver cela?
n°6050773
jamesk57
Posté le 29-11-2007 à 21:31:47  profilanswer
Tu as quoi comme alim?
n°6050908
Posté le 29-11-2007 à 22:14:51  answer
C'est normal (auto diag des paramètres)
n°6051013
benoit2
Posté le 29-11-2007 à 22:49:49  profilanswer
OK et on peu le desactiver ?
n°6051017
Posté le 29-11-2007 à 22:51:07  answer
Non. Ou alors tu vires ton o/c :D
n°6051298
benoit2
Posté le 30-11-2007 à 01:43:52  profilanswer
up
n°6051310
cartoy
Posté le 30-11-2007 à 01:59:39  profilanswer
J'ai le même pb sur giga p31 ds3l et je pense que ça peut venir de mon alim 20 broches...je dois la changer prochainement je verrais si c'est çà...
T'aurais pas toi aussi une alim 20 broches par hazard...?
n°6051317
benoit2
Posté le 30-11-2007 à 02:15:34  profilanswer
non 24 broches avec meme le connecteur 8 pin en plus
alim de 600W coolermaster toute neuve
Problème de bootAsus P5K SE; meilleur choix?
mise jour bios pour pc hp m1250.frmise a jour de ces bios pilote et chipset
probleme urgent suit a l'application dun conseil ! prob chipset graphProblème de boot eVGA 680i
Problème avec SATA RAID Sil 3114 sur Asus P5K[plantage] pc qui reboot avec ecran bleu
P5K Premium, P5K-E ou Maximus Formula ?PB de boot a froid
Plus de sujets relatifs à : Lors d'un overclocking P5K E : boot et reboot au bios a froid (stable
