7179 connectés
  Freezes intempestifs - pb voltage?
n°2219087
killavinz
Posté le 14-02-2003 à 19:16:08  profilanswer
Salut tlm,
J'ai un problème de freezes intempestifs depuis 3 jours sur mon PC.
Config : Athlon TB 1.4
         CM DFI AK76-SN
         XP pro
         256 ddr
         Ge4 Ti4200
         Muse Xl dvd
Je pensais que ca venait des différentes températures (cpu, cg...). J'ai installé CPU idle au cas ou...
J'installe Hmonitor qui lui me met en rouge "Core : +1,82V" dans l'onglet voltage. Dans sa FAQ le prog dit que c'est pas si grave et que ca peut arriver mais est-ce que mon probleme de freeze peut venir ce probleme d'alim? Et si oui, que faire?
Ah oui, aussi, détail qui a peut etre son importance : j'ai été infecté par Nimda dernièrement mais je l'ai apparament bien virer. Cette petite salope peut-elle bien se cacher et être à l'origine de mon probleme?
Edit : du titre, pour + d'efficacité  :D
Message édité par killavinz le 14-02-2003 à 19:27:17
n°2219098
killavinz
Posté le 14-02-2003 à 19:19:48  profilanswer
J'ai oublier de dire un truc : ces freezes se déclenchent toujours (ou presque) lors de sollicitations de la CG, donc en particulier dans les jeux donc...
n°2219124
killavinz
Posté le 14-02-2003 à 19:29:28  profilanswer
Vous pouvez pas me dire ce que c'est au moins ce Core? SVP c'est peut être la soluce  :cry:
n°2219158
killavinz
Posté le 14-02-2003 à 19:44:06  profilanswer
:fou:  :fou:  :fou:  :fou:  :fou:
Plantage sous UT2k3 again  :kaola:
n°2254117
Mistral_ w​inner
Aucun rapport.
Posté le 27-02-2003 à 19:47:23  profilanswer
Ben je compatis :( , mais je peux pas t'aider...
Moi aussi j'ai des freeze sur mon TB 1.4, mais ca vient de ma cg (8500 LE) : je viens de changer y'a 2 jours et now ca freeze, alors que ca l'avait jamais fait avant... :(
Au moins, ca aura fait un ptit up a ton post  :)
n°2254122
ow03
Posté le 27-02-2003 à 19:48:42  profilanswer
Températures?
n°2254640
megaload03
Posté le 27-02-2003 à 22:28:20  profilanswer
faut essaye peut etre l'agp et passer en 2X voir si c'est plus stable, avec Powerstrip on peut le faire direct sous windows et tester....c'est le probleme de beaucoup de port agp qui ne donne passez de jus et qui rendent instable pleins de machine, enfin faut voir, si c'est pas ça des fois ...
n°2254754
Markoleouf
Posté le 27-02-2003 à 22:59:17  profilanswer
j'ai le meme problème depuis ke j'ai acheté ma Ti4200 il y a 6 mois!
j'ai changer ma CM depuis pensant effectivement a un pb du port AGP, mais nada! meme avec ma Epox 8RDA+, de la nouvele RAM, et tous les drivers et bios de carte mere et CG à jour, ya rien a faire, ya plusieurs jeux ki freeze!!!
ça fait 6 mois ke ça dure, et je sais vraiment + koi faire!!!
on n'encule pas une poule sans casser des oeufs !
P4 et température/voltage/alimProblème de voltage sur Asus P4B266 SE
Voltage + TI 4200 ??????Plantages intempestifs avec la 3D
[Question Con] C koi le voltage par défaut du TB 1.4 FSB 133 ?Voltage core 0.13ù en o/c
Reboot intempestifs lors de rippage de DVD[ alimentation ] AC/DC - High Voltage - 550W
CM A7S333 et freeze intempestifsvoltage de la ddr????
Plus de sujets relatifs à : Freezes intempestifs - pb voltage?
