3065 connectés
  Voltage core sur Gigabyte GA-7VRXP trop élevé help
n°3223365
Lacrimosa
Posté le 27-05-2004 à 20:34:41  profilanswer
Bonjour j'ai un 2400+ sur une Gigabyte GA-7VRXP basée sur un chip VIA KT333, hors dernierement j'avais fait un screen de MBM pour un ami qui m'a alors demander si j'avais overclocker car dans MBM mon voltage de core est a 1.75 et dans le BIOS j'ai vérifier il est a 1.72 (j'ai constaté sur mon deuxieme pc que MBM avait tendance a augmenter les voltages de 0.03 a 0.05  volts) enfin bon toujours est il que il m'a alors dit aprè!s que j'etais censer fonctionner en 1.65 et c vrai que dans le manuel de la carte leur capture d'ecran de cette partie du bios c bien 1.65v ARG du coup il m'a dit quie ct surement du a ca que j'ai des probleme de temperature (enfin c pas vraimetn des probleme mais j'ai une temp nettement plus elevée pour mon 2400+ que le 2600+ et que meme 80Mhz ne jsutifie quand meme pas cette diference de 10° :((
Cependant dans le BIOS de ma CM pas moyen de regler le vcore, uniquemetn de l'augmenter (encore lol) de 5 a 10% mais ce que je voudrais c le diminuer hors j'ai le dernier BIOS pour ma CM et je ne vois pas ce que je pourrais faire quelqu'un a une idée? Peut on regler ca par soft??? ou fautdrait il que je change une resistance sur la CM (j'ai du bon matos de soudure fine donc ca me fait pas peur lol)
enfin ou pe que je m'emballe poru rie n et que c pas si grave? mais bon quand meme 0.07 a 0.1 (qui croire du BIOS et de MBM) volts de plus pour le core je trouve que ca fait bcp quand meme quand je vois certain overclockeur qui disent que 0.02 de plus les a rendu stable...
Merci d'avance de m'avoir lu meme si mon cas est desesperé  :)
n°3223484
Squadra_HF
Hérésie Lanciste
Posté le 27-05-2004 à 21:17:31  profilanswer
Tout d'abord, es-tu sur du voltage de ton proc ?
les XP 0.13 ont differents voltages si je me souviens bien :
les 1700,1800 sont a 1.6
les 1900,2000 sont a 1.65
et je crois que ca augmente pour les suivants... Je crois qu'un 2400+ doit tourner vers 1.7 a mon avis...
Sinon, les variations de voltages peuvent s'expliquer par une alim trop faiblarde... Avec une config comme la tienne GF4 + 3HDD, 300W de marque strict minimum !!!!
n°3223567
Lacrimosa
Posté le 27-05-2004 à 21:47:47  profilanswer
J'ai une Enermax 430Watts les voltages sont plutot précis et bien stables, le voltage 1.65 je l'ai vu dans une image reprenant tous les processeur intel et amd l'un a la suite de l'autre avec finesse de gravure type de cpu et fréquence et pis leur voltage est de 1.60v a 1.65v pour mon 2400+ l'image provient de tomshardware guide c le cpu_chart.gif
que faire que faire?
n°3223607
Squadra_HF
Hérésie Lanciste
Posté le 27-05-2004 à 22:02:39  profilanswer
OK, alors tu n'as pas a t'inquieter pour la santé de ton proc, le survoltage ne lui fait pas de mal, mais bien sur il chauffe et c'est ca qui t'emmerde...
Perso, j'ai un Palomino 1800+ qui est censé tourner en 1.75 et ma GA7VA indique 1.81... C'est juste une imprécision, rien de plus...
n°3223631
Lacrimosa
Posté le 27-05-2004 à 22:15:15  profilanswer
En fait on m'a aussi confirmé par chat que ct pas grave en soit pour la santé du CPU mais l'année derneire avec l'été de fou il est monté a 60° j'etais obligé de diminuer le FSB a 100 malgré le volcano 9 a fond de balle (et de l'artic silver 3) pour le maintenir entre 54 et 60° Mon 2600+ etant 10° moins chaud que le 2400+ c effectivement ca qui me gene : il est deja a 49° (le 2400+) donc si cet été est comme le précédent c mal parti :(
il me reste plsu qu'a acheter un SP97 lol
n°3223633
Lacrimosa
Posté le 27-05-2004 à 22:15:54  profilanswer
Enfin en attendant je te remercie déjà pour tes réponses :-)
n°3223644
Squadra_HF
Hérésie Lanciste
Posté le 27-05-2004 à 22:22:46  profilanswer
Moi aussi je me fais de soucis pour cet ete : Palomino 1800+ avec un aqua690 moddé et un enermax 80mm dessus, mais ca chauffe dur (52°), alors cet ete... Remarque, au moins je pourrai cuisiner sans aller obligatoirement dans la cuisine... :D
n°3223653
Lacrimosa
Posté le 27-05-2004 à 22:26:33  profilanswer
lol tiens tu habite aussi en dessous d'un toit? Moi c ainsi et fentre seulement d'un coté donc pas de courant d'air, la chaleur stagne ,il fait parfois 40° de temps ambiante oscouuuur lol (sinon ben bon appétit :-)
au bureau j'ai un 1700+ avec un Aqua690 comme toi moddé avec un 8cm 47° actuellement car les secretaire supporte pas le froid les radiateur sont a fond par ce temps ci je reve ou quoi!!! o_O
n°3223758
didmed
EH VOILA!
Posté le 27-05-2004 à 23:27:53  profilanswer
Salut,J'ai aussi une GA-VRXP avec un XP2400+ @ 2088.5 MHz (FSB 134) et avec l'utilitaire "Gigabyte Utility Manager", j'ai:
temp CPU: de 42 à 55°C
le VCoreA: 1.84V
avec un BIOS F10
A tchao bonsoir.  Didier
[HELP] Condo GF4 cassé, à quoi sert-il?pb cpu instable reboot systématique !!! help !!!
Freeze total sous WinXP et les jeux ! Help !Je me tate pour une nouvelle config - Help needed !
Les perfs de mon pc s'eccroulent sous 3DMark 01 !!! HELP !Install d'un 2eme disque dur ! Help
disque dur qui chauffe!!help me!!Help avec partiton magic
PC qui demarre pas help!!!AMD 2600+ M (core Barton) sur une "ancienne" carte mère FSB 266 ?
Plus de sujets relatifs à : Voltage core sur Gigabyte GA-7VRXP trop élevé help
