8695 connectés
  Voir la temperature du cpu
n°2235050
Crazy-Eagl​e
Posté le 20-02-2003 à 22:05:47  profilanswer
Salut a tous
J aimerais bien o/c mon PC amd 1ghz athlon mais il me faudrait pour cela que je puisse avoir la temperature de mon processeur (histoire de voir jusqu ou je peux aller  :p ... mais ou la trouver ? Lorsque je vais dans le bios voir la temperature normalement, on m y indique 0°C / 32°F  :heink: (ceci apres plusieurs heures de fonctionnement). Je pense donc que les capteurs ne sont pas raccordés a la carte mere... j aimerais donc le faire mais je sais pas trop ou le faire ^^
Je dispose d un mobo AOpen AK33 avec donc amd athlon 1ghz... le probleme c est que j ai perdu le manuel de la carte mere :whistle:
Alors voila j attends une reponse super rapide  :D
n°2235070
cvb
Posté le 20-02-2003 à 22:10:02  profilanswer
Crazy-Eagle a écrit :
Salut a tous
Ensuite tu as SANDRA qui te donne la °C, je crois, tu l'as en limité sur www.download.fr
Message édité par cvb le 20-02-2003 à 22:17:08
n°2235090
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 20-02-2003 à 22:13:27  profilanswer
cvb a écrit :
"F" pour farade. Ensuite tu as SANDRA qui te donne la °C, je crois, tu l'as en limité sur www.download.fr
[:wam]
n°2235101
BartMat
Le forumeur masqué !!!
Posté le 20-02-2003 à 22:16:35  profilanswer
tu dois avoir un PB soit avec le sonde du pross, soit du circuit de mesure. si t'en a un ss garantie renvoi en SAV.
Les 3 "S" primordiaux (règles) de l'informatique : Sauvegarder, Sécuriser & Segmenter.
n°2235114
BartMat
Posté le 20-02-2003 à 22:18:40  profilanswer
:pfff:
a veut dire farenheit, c la temprérature en english
n°2235146
Crazy-Eagl​e
Posté le 20-02-2003 à 22:26:18  profilanswer
Merci chuis pas stupide a ce point ;)
C etais juste pour savoir si vous ne saviez pas ou se trouvais le capteur a brancher  :sarcastic:
n°2235152
cvb
Posté le 20-02-2003 à 22:27:47  profilanswer
tu sais il faut préciser, car certains s'y connaissen et en dise que la moitié, comme les newbies ! donc pour distinguer les deux... :D
n°2235199
Crazy-Eagl​e
Posté le 20-02-2003 à 22:37:19  profilanswer
ca m arrange tjs pas ... je sais toujours pas ou c est =/
Prog pour température de CGTempérature DD
Température normal d'un athlon XP 2100+ ?utilitaire temperature processeur
température d'un duron 1.3 ghzdonner vos température d'un xp avec un hac-v81
XP1800+ box pb de températureP4 et température/voltage/alim
Temperature inconnue, experts recquis insideTempérature P4 2.4Ghz
Plus de sujets relatifs à : Voir la temperature du cpu
