6107 connectés
  utilitaire temperature processeur
n°2227996
amobile
Posté le 18-02-2003 à 11:01:18  profilanswer
salut tout le monde
j'aimerai savoir si il existe un p'tit utilitaire, performant et qui ne bouffe pas de ressources, qui pourrait m'indiquer la temperature du proc sous winXP en temps reel.
n°2228011
chaced
Posté le 18-02-2003 à 11:05:41  profilanswer
speedfan ?
n°2228015
flo850
moi je
Posté le 18-02-2003 à 11:07:06  profilanswer
motherboard monitor ( complet ,mais unpeu dur a parametrer )
[:recherche]
n°2228020
chaced
Posté le 18-02-2003 à 11:07:54  profilanswer
[:recherche]
il a dit leger :D
n°2228021
tibo2002
C'est très content.
Posté le 18-02-2003 à 11:08:04  profilanswer
amobile a écrit :
salut tout le monde
MotherBoard Monitor 5
il tourne actuellement, et me bouffe 1.5 mo de ram.
en plus ya plein de fonctions :température du proco, du chipset southbridge, de l'intérieur du boitier, voltages, vitesses des ventilateurs, alarmes en tout genres...bref, il est indispensable
"Nan mais c'est l'plan d'cam' qui fait tout."
n°2228026
flo850
moi je
Posté le 18-02-2003 à 11:09:15  profilanswer
chaced a écrit :
il a dit leger :D
pour te donner une id
3Dmark 2001 sans mbm => 12000
avec mbm => 11900
c pas dramatique comme perte
et c pas plus de 1-2 Mo de ram
n°2228031
chaced
Posté le 18-02-2003 à 11:11:08  profilanswer
je sais, j'utilises aussi MBM5, mais car je n'ai pas le choix, SpeedFan ne fonctionne pas (pour l'instant) avec ma mobo :( et je le regrette, hyper facile à installé, controlle dynamique des ventillos, gestion du Smart pour les durs.
n°2228041
flo850
moi je
Posté le 18-02-2003 à 11:14:48  profilanswer
mais mbm 5 gere bienles alarmes , ue historique ( tu lance un bench et tu peux ainsi avoir les T max atteinte pendant le bench )
de plus il existe aps mal de soft ( samurize par exe ) qui s'interfacent avec mbm pour des resultats sympa
http://flo850.free.fr/bureau.jpg
n°2228044
chaced
Posté le 18-02-2003 à 11:16:34  profilanswer
oui, aussi le plugins pour afficheur lcd ;)
n°2228048
flo850
moi je
Posté le 18-02-2003 à 11:18:31  profilanswer
l'avantge de mbm c qu'ila unsupport a jour des dernieres mobo ( speedfan :/ ) et que c un standard
donc on peut pas mal l'etendre ( et la samurize , me bouffe 10x plus de ressources que mbm )
n°2228050
amobile
Posté le 18-02-2003 à 11:18:56  profilanswer
bon le mieux c'est que je test les 2
merci les zamis :D  [:yaissev]
n°2228051
tibo2002
C'est très content.
Posté le 18-02-2003 à 11:19:29  profilanswer
on peut controler la vitesse des fans sur elite K7S5A avec MBM?
n°2228062
flo850
moi je
Posté le 18-02-2003 à 11:24:39  profilanswer
pn peut la voir , mais onne peut pas la modifier si c ce qe tu veux savoir
mbm ne permet que le monitoring
n°2228072
tibo2002
C'est très content.
Posté le 18-02-2003 à 11:28:00  profilanswer
ok, merci.
jai speed fan, et il doit pas etre compatible avec mon SIS 735.
quand on change la vitesse d'un ventilo avec speed fan, il faut rebooter après ou alors ca se fait en temps réel?
n°2228078
flo850
moi je
Posté le 18-02-2003 à 11:29:19  profilanswer
il est sensé le faire en tps réel
mais chezmoi ca marche pas ( i845E )
n°2228113
chaced
Posté le 18-02-2003 à 11:42:22  profilanswer
il le fait en temps réél, il faut configurer a quelle sonde correspond quel ventillo et ça marche
C'est niquel sur ma BE6-2 et le bruyant aqua 600 ;)
n°2228123
tibo2002
C'est très content.
Posté le 18-02-2003 à 11:46:05  profilanswer
il le fait en temps réel, mais par sur tous les chipsets... ;)
n°2228128
chaced
Posté le 18-02-2003 à 11:47:26  profilanswer
bien sur, c'est evident, sur ma NForce2, il n'affiche meme pas les temperatures :D
n°2228153
tibo2002
C'est très content.
Posté le 18-02-2003 à 11:52:14  profilanswer
je viens de tester une nouvelle version, il reconnait mon chipset SIS 735, mais quand je change la vitesse du FAN je nentends aucune différence, et la vitesse reste la meme...étrange
n°2228155
flo850
moi je
Posté le 18-02-2003 à 11:53:08  profilanswer
pareil
n°2228164
tibo2002
C'est très content.
Posté le 18-02-2003 à 11:54:44  profilanswer
c'est dommage, ca doit etre sympa de samuser avec son ventilo comme un gros nain :(
n°2228173
flo850
moi je
Posté le 18-02-2003 à 11:57:47  profilanswer
c que ton chipet n'est pas supporté
le gros interet serait de pouvoir parametrer la v de rotation en fonction de la T
n°2228204
tibo2002
C'est très content.
Posté le 18-02-2003 à 12:09:35  profilanswer
en fait le seul moyen que jai pour augmenter ou diminuer la vitesse du fan, c'est de souder une résistance avec un potentiomètre...super :cry:  :pfff:  :sarcastic:
n°2228219
flo850
moi je
Posté le 18-02-2003 à 12:13:16  profilanswer
tu pourra m'aider si j'ai unpb pourle configurer sur ma Be6-2 ?
surotut pour des trucs style pll ...
n°2228465
chaced
Posté le 18-02-2003 à 13:31:20  profilanswer
Je n'ai pas toucher au truc pour regler la fréquence mais seulement pour pas que le ventillo du cpu (un delta 6cm) fasse de bruit.
n°2228514
Mikl
tu peux frapper au glouboux...
Posté le 18-02-2003 à 13:48:00  profilanswer
n°2228702
cpdump
Posté le 18-02-2003 à 14:46:35  profilanswer
Oui VCool (http://vcool.occludo.net/) est pas mal, en plus il permet de refroidir le CPU quand il ne fait rien, par contre il ne marche que sur proc AMD et pas avec tous les chipsets.
n°2228753
chaced
Posté le 18-02-2003 à 15:06:37  profilanswer
reffroidir le cpu ? ce n'est pas utile sous XP et 2k puisqu'ils savent se servir de la fonction idle des cpu.
c'est pour ça que quand le cpu travaille il est + chaud.
n°2228830
cpdump
Posté le 18-02-2003 à 15:36:06  profilanswer
oui, mais j'avais lu que VCool était plus efficace, en tout cas il y a bcp plus d'options.
Que est la vitesse de votre processeur ?température d'un duron 1.3 ghz
donner vos température d'un xp avec un hac-v81XP1800+ box pb de température
P4 et température/voltage/alimTemperature inconnue, experts recquis inside
Température P4 2.4GhzTempérature d'un HDD ds un portable !
Kel processeur pour ma MSI K7T Pro MS-6330 VIA KT133 ??position disque dur pour température optimale : haut-bas ou bas-haut ?
Plus de sujets relatifs à : utilitaire temperature processeur
