4691 connectés
  Vieux pc et probleme avec le lecteur de disquette
n°1961663
PoyPoy323F
The real
Posté le 13-11-2002 à 23:46:28  profilanswer
Tout d'abord bonjour!
je vais peut etre vous faire rire mais g recupéré un pentium 120 (ou la la c vieux!) et je veux essayer d'en faire un routeur ou un truc comme ca mais probleme, lorsque je demarre il me fait une erreur :"fail floppy disk (40)"
je press F1 et il demarre mais étant donné que c un vieux pc il ne veux pas booter sur le cd-rom par consequent je ne peux rien installer dessus
si quelqu'un a une technique ou a deja eu ce probleme! (et ne me dites pas de le jeter grrrr!!lol)
ps si j'arrive a le faire tourner linux ou windobe et quelle version quel que soit l'OS merci
"I'm born in a place where you can't survive..."
n°1961864
den75
Posté le 14-11-2002 à 03:54:40  profilanswer
ben regarde si la nappe floppy est pas defaite...
sinon change le lecteur de diskette...
n°1961867
tonton son​ic
RTFM
Posté le 14-11-2002 à 03:59:39  profilanswer
regarde l'alim aussi, pitetre montée a l'enver...
Et?
n°1961879
Yeager38
Posté le 14-11-2002 à 04:41:38  profilanswer
si la led du lecteur reste allumee la nappe est a l'envers
n°1961984
tristanf
RIP Rostro
Posté le 14-11-2002 à 09:49:46  profilanswer
Une fois ca ma fait ca avec Win98, impossible d'utiliser le lecteur de 10kets, pendant un an, j'était pesuadé que le connecteur mobo étaiyt mort, vu que j'avait éssayé plusieurs nappes et lecteurs, finalement, il a fallu que je réinstalle W98, je sais plus pkoi, et bin maintenant y marche nickel.
n°1961992
Jalis
Posté le 14-11-2002 à 09:56:09  profilanswer
alim à l'envers, sauf montage par un ours = impossible. Même sur les antiques alim AT il y avait un détrompeur sur les cables correspondant à un détrompeur sur le lecteur de disquette lui même.
A verif aussi : pattes cassés ou tordues sur le lecteur de disquette lui même.
Message édité par Jalis le 14-11-2002 à 09:56:27
n°1962166
Carbon_14
Posté le 14-11-2002 à 11:35:54  profilanswer
Ou vérifier si au niveau BIOS (si y a) s'il ne le prend pas pour un 5 1/4 au lieu 3 1/2 (ou le contraire :)).
Y avait des PC à batteries, mais elles vieillissent (fuient), des fois soudées à la CM.
n°1962231
TotalRecal​l
Posté le 14-11-2002 à 12:05:09  profilanswer
Vu que le détrompeur n'agit que d'un côté il suffit d'incliner légérement le connecteur et les pins pour brancher le tout !
Celà dit l'alim, le floppy ou encore la mobo apprécieraient assez peu la chose.
Alors dans l'ordre :
- vérifier que le floppy est bien déclaré dans le bios (1.44Mo 3"1/2, pas de mode 3, désactiver le floppy seek et le floppy swap)
- vérifier que la nappe et l'alim sont bien branchées
- changer le lecteur, le connecteur d'alim (faux contact, fil mort...) et la nappe
- changer la mobo [:spamafote]
Maintenant bcp de très vieux pc permettent le boot depuis le lecteur CD !
Topic .Net - C# @ Prog
n°1962318
Carbon_14
Posté le 14-11-2002 à 12:48:07  profilanswer
Y en a même de tas qui n'avaient pas de lecteur CD..  :pfff:
n°1963020
PoyPoy323F
The real
Posté le 14-11-2002 à 17:49:02  profilanswer
j'ai changé de nappe j'en ai mis une neuve meme pb
j'ai testé les floppy suir mon pc ca marche
j'ai essayé de changer de coté la nappe au nivo de la mobo et du floppy pareil
par contre je ne c plus c quel jumper pour clear cmos (c le 7 non)
ps tristanf si il bloque au nivo du boot du bios ca peu po venir de windobe
voila merci
n°1963959
BB
Posté le 14-11-2002 à 22:53:43  profilanswer
Faire un boute avec le "Floppy seek at boot" activé : Séquence d'initialisation du lecteur, ça peut lui faire du bien...
"Le progrès, le progrès ... Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse, moi du progrès, si le progrès ne fait rien pour moi?"
n°1964425
tristanf
RIP Rostro
Posté le 15-11-2002 à 09:42:04  profilanswer
j'avais pas vu le block au bios... :(
n°1976265
PoyPoy323F
The real
Posté le 19-11-2002 à 12:43:29  profilanswer
en fait c la qu'il se bloqe et qu'il me dit floppy fail(40)
probleme d'installation Win 98Probleme avec Geforce 2 MX 400
Gros problème avec mon PC au démarrage, besoin d'aide.........probleme avec lecteur de bande hp colorado T3000
port USB2 - problème de détectionAvez-vous déjà eu ce probleme pour allumer le PC
Problème avec WinMgmt.exe puis Bureau....Problème détection DD
Probleme de connexion entre Mini Disc et Carte Son Fortissimo 3 HELP !
Plus de sujets relatifs à : Vieux pc et probleme avec le lecteur de disquette
