4165 connectés
  Ventirad qui ne tourne plus !
n°9761330
skillers
Posté le 15-03-2016 à 19:33:28  profilanswer
Salut, donc j'explique mon problème, il y a un mois mon pc a rencontré quelque lags, j'avais finalement remarqué que mon ventirad ne tournait plus et donc que mes cpu était a 105° , j'ai essayé de débrancher et rebrancher le câble du CPU fan, cela a fonctionné. Cependant quelque semaines plus tard, encore une fois mon ventirad ne tourne pas et donc mes cpu ont beaucoup trop chauffé, j'ai alors refait la même manipulation que précédemment. et mon ventirad se remit à tourner. Cependant ces derniers temps, il me faut débrancher et rebrancher tout les jours, le câble allant au CPU fan pour que mon ventirad tourne, j'ai cherché sur internet, je n'ai pas trouvé de réponses a mon problème.
J'ai mis à jour mon BIOS, j'ai changer l'emplacement du câble afin de le brancher sur un autre CPU fan, rien ne marche... Mon problème est peut être du à un dysfonctionnement de mon ventirad ou de ma carte mère mais je postule d'abord sur ce forum si quelqu'un aurait une solution à me proposer. merci
n°9761343
mroops
Posté le 15-03-2016 à 19:42:53  profilanswer
Tu dis "j'ai changer l'emplacement du câble afin de le brancher sur un autre CPU fan, rien ne marche..."
Si tu branche ton ventilateur sur un autre port, est ce que ton ventilateur tourne ? Que se passe-t-il pour que tu conclu que rien ne marche ?
n°9761346
aure47600
Posté le 15-03-2016 à 19:43:52  profilanswer
tu as bien fait de postuler sur le forum ^^
ton ventirad est vieux? quelle est ta carte mère et ton ventirad? le plus simple est, si cela est possible, de changer de ventilateur directement ^^
il est possible  qu'il soit assez poussiéreux pour ne pas démarrer ou alors qu'il n'ait pas assez de tension pour démarrer ^^
n°9761356
skillers
Posté le 15-03-2016 à 19:50:48  profilanswer
Mroops : Donc mon ventirad a fonctionné quelque jours sur le "SYSFAN4" puis lors d'un démarrage du pc j'ai donc remarqué que le ventirad a cessé de fonctionné, je l'ai donc remit dans le "CPU FAN"
aure47600 : j'ai acheté mon pc en 2013, ma carte mère est : MSI Z77A-G43 (MS-7758) et je ne connais pas le nom de mon ventirad
n°9761369
mroops
Posté le 15-03-2016 à 19:54:32  profilanswer
Il y a de grande chance que ton ventilateur soit hs. C'est quoi comme marque, modèle et dimensions ? Idem pour le rad ?
n°9761371
aure47600
Posté le 15-03-2016 à 19:58:13  profilanswer
ouep pour moi aussi c'est le ventilo du radiateur qui est hs, normalement c'est du standard ces bestioles.
j'ai une z77a-g43 ^^ sur des ventirad noctua jamai eu de soucis et vu les réglages dispo pour les ventilos elle n'est pas en cause ;)
si c'est un ventirad style la version stock, prend toi un meilleur ventirad, sinon un simple ventilo, si tu as un ventirad décent c'est normalement du 120mm ;)
au pire fait une photo de ton ventirad ^^
n°9761377
skillers
Posté le 15-03-2016 à 20:03:05  profilanswer
une photo de mon ventirad : https://gyazo.com/5e5dadeb648e031fb2db6377013960e7 , la seul chose dont j'ai peur est que le problème vient de la carte mère, c'est possible ?
n°9761394
mroops
Posté le 15-03-2016 à 20:18:26  profilanswer
Oui tout est possible mais je privilégierai plus le ventilateur qui au passage aurait besoin d'un bon coup de nettoyage. Et comme dit aure47600, un changement serait une bonne chose.
Tu as quoi comme processeur ?
n°9761400
skillers
Posté le 15-03-2016 à 20:21:59  profilanswer
Oui je compte nettoyer mon ventillateur, mon processeur est un i5-3470k
n°9761403
RayManzare​k
Posté le 15-03-2016 à 20:22:38  profilanswer
+1, ventilo probablement HS...
n°9761405
aure47600
Posté le 15-03-2016 à 20:23:23  profilanswer
oh ben ça va, si c'est que la mort d'un radstock, je m'attendais à pire ;)
pas la peine de s'embêter pour ça, investis sur un vrai ventirad, genre un truc dans les 30/40€ maxi à moins que tu songes à l'overclocking :love: et là tu seras tranquille, ton ventirad est déjà limite en usage normal alors en passif :lol:
que ça vienne de la carte mère oui c'est possible mais que tu es claqué deux prise fan j'y crois plus du tout c'est bien trop rare voire impossible ^^
n°9761450
skillers
Posté le 15-03-2016 à 20:47:29  profilanswer
Bon bah je n'ai pas trop le choix, je vais donc acheter un nouveau ventirad en espérant que je ne rencontre plus de problème. Par contre si le problème persiste donc c'est un problème de carte mère non ?
n°9761521
mroops
Posté le 15-03-2016 à 21:43:05  profilanswer
Tu n'as pas d'autre ventilateur dans ta tour ou ailleur que tu pourrais brancher sur ta carte mère ?
n°9761568
skillers
Posté le 15-03-2016 à 22:29:36  profilanswer
J'ai un ancien pc le processeur était un dual core, a votre avis son ventirad sera compatible avec ma config actuelle ?
n°9762400
mroops
Posté le 16-03-2016 à 18:56:07  profilanswer
Oui il sont compatibles.  Pour tester, tu peux brancher en même temps les 2 ventilateur sur des ports différents. Puis attendre voir si les deux s'arrête ou seulement 1
n°9762426
aure47600
Posté le 16-03-2016 à 19:31:26  profilanswer
euh mroops tu veux qu'il mette un ventirad de dualcore sur un i5? sachant que ça doit être du bas de gamme puisqu'il en a pas acheter ^^
après c'est assez facile, dans ta tour tu dois avoir d'autre ventilo donc tu peux brancher sur la carte mère normalement.
Si ça vient vraiment du 4pins hs, pas de soucis tu passes par un molex+résistance pour abaisser au 7v et avec un bequiet pure rock ou macho 120 revAouB, tu as de meilleurs perfs avec nettement moins de bruit ^^
n°9762434
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 16-03-2016 à 19:41:04  profilanswer
C'est surtout que le "dual core" en question peut être du 775, voir du 478 (en restant chez Intel).
n°9762445
mroops
Posté le 16-03-2016 à 19:51:12  profilanswer
Son i5 à un TDP de 77w, les core 2 duo sont à 65w. C'est un peu juste mais c'est peut-être préférable à un rad passif qui monte à 105° ^^'
L'idée du molex + variateur est intéressante à condition d'avoir ça sous la main. Il est préférable d'investir direct sur un bon rad. D'ailleurs, je ne comprends pas que l'on puisse investir dans un i5 k sans mettre un bon rad dessus.
Skillers, as tu un budget pour l'achat d'un rad (combien ?)
Message édité par mroops le 16-03-2016 à 19:51:50
n°9762485
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 16-03-2016 à 20:58:48  profilanswer
Le 775 n'as pas les trous au même emplacement que le 115x.  [:kyjja:1]
Message édité par Kyjja le 16-03-2016 à 20:59:13
n°9762486
mroops
Posté le 16-03-2016 à 21:02:27  profilanswer
Ok, je sors ! :D Il peut au moins tester de brancher les 2 ventilateurs comme je disais plus haut.
n°9762552
skillers
Posté le 16-03-2016 à 22:44:22  profilanswer
Un ami me prête demain un ventirad intel neuf, je le testerais dans les prochains jours. si le problème provient du ventirad , J'ai pensé à m'acheter un cooler master hyper TX3 si non j'ai un budget d'environ 30 euros.
n°9762555
aure47600
Posté le 16-03-2016 à 22:47:53  profilanswer
un bequiet pure rock (si ça rentre dans ta tour) sinon un simple raijintek zelos suffit ;) et le tx3 pourquoi pas aussi si ça rentre ^^
Message édité par aure47600 le 16-03-2016 à 22:48:18
Pc avec ventirad qui tourne à fond et rien ne se passe...Ventirad tourne à fond
Changement de carte mère , ventirad qui tourne a fondProblème: Le pc ne démarre plus ( ventirad tourne 1 seconde )
Mon ventirad ne tourne plus depuis un crash de SpeedfanVentirad tourne a fond, aucun affichage. Cpu ou Motherboard ?
Ventirad qui tourne a fond en permanence[RESOLUE]Ventirad qui tourne a fond
Ventilateur trop petitVentirad tourne trop vite
Plus de sujets relatifs à : Ventirad qui ne tourne plus !
