3352 connectés
  [RESOLUE]Ventirad qui tourne a fond
n°8608071
eldiazira
Posté le 02-02-2013 à 17:34:53  profilanswer
Bonjour , je vous explique j'ai mon ventirad j'ai l'impression qui tourne a fond et y fait du bruit . je me suis renseigner en magasin et on ma dit qu'il y avait peu être un réglage dans le bios mais ... moi le bios il a tellement changer que je c'est pas trop ou aller j'ai réussi a aller jusqu’à quelque chose qui parle de ventilateur .
je vous montre le Screenshots
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] BS0001.png
quand je vais sur cible du ventilateur etc.. il y a une petite fenêtre avec des température .
voila j'aimerais savoir comment faire t'aire le ventillo du cpu. merci !
Ma config :
CPU : Intel core i5 3470 (3.2ghz)
GPU : sapphire Radeon HD 7770 ghz édition 1go
CM: MSI h77ma-g43
RAM:kingstone DDR3 hyper x 2x4go
ALIM: zs Serie 550w OCZ
et un ventirad cooler master hyper tx3 evo
Message édité par eldiazira le 02-02-2013 à 19:01:42
n°8608097
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 02-02-2013 à 17:54:37  profilanswer
Bonjour
Ta ligne "cible du ventilateur auto-régulé du proc" devrait être "activé" (sic !), déjà.
Ainsi ta ventilation passera du mode tout à fond au mode régulé ;)
n°8608103
ontarion
Posté le 02-02-2013 à 17:57:32  profilanswer
Avec ton processeur, je te conseille de mettre 60° comme "cible du ventilateur"
Avec ce réglage, la vitesse du ventilateur restera modérée au repos, et augmentera progressivement si la température du CPU approche ou dépasse 60°
Pour les autres ventilos (SYS FAN) si tu as branché tes ventilos sur la carte mère, tu peux régler à 50% c'est suffisant dans la plupart des cas. Une HD7770 ne chauffe pas trop, le boitier ne va pas devenir une fournaise.
Message édité par ontarion le 02-02-2013 à 18:07:20
n°8608190
eldiazira
Posté le 02-02-2013 à 18:49:19  profilanswer
alein : je peu pas le passer en activer mais a des hauteur de température
ontarion : très bien merci du conseille je vais le faire dès maintenant
merci de vos réponse
EDIT : je vous remercie c'est magnifique ce silence !! plus qu'a changer le disque dur qui clac et j'aurais plus aucun bruit !! merci
Message édité par eldiazira le 02-02-2013 à 19:01:12
.Choix d'un ventirad silencieux, help !
Problème installation ventirad xigmatek APACHE IIIQuel ventirad pour i7 3930K ?
renseignement sur ventirad[RAM] Marche-t-elle bien ?
Ventirad pour Core i5 3570K et Asus p8z77-vVentilateur trop petit
Mon ventirad tourne à fond (+6000RPM)
Plus de sujets relatifs à : [RESOLUE]Ventirad qui tourne a fond
