8289 connectés
  8500GT Passive -> Active, choix d'un Ventirad ?
n°6185484
Z_cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 28-01-2008 à 12:44:37  profilanswer
Je me suis acheté ça le week end dernier :
http://www.multimediapc.nl/images/NX8500GT%20HDMI%20LP.jpg
que j'ai passé en Full Low profile pour rentrer dans le boitier(mini équerres).
mon problème, c'est qu'elle chauffe trop (bug graphique + brulure sur les doigts en touchant le radiateur.
j'aurais donc voulu changer le radiateur passif pour un actif plus efficace mais pas moyen de savoir sur le site de Zalman si leur matos s'adaptent au low Profile.
Avez vous une idée d'un model que je pourrais mettre ?
Message édité par Z_cool le 28-01-2008 à 12:46:03
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°6185528
souriya_df
CM Stacker powaaa!!!!
Posté le 28-01-2008 à 13:00:54  profilanswer
salut tu peut essayer de rajouter un petit ventilateur dessus tu gagnerai déja quelques degrés pour pas cher
n°6185929
Z_cool
Posté le 28-01-2008 à 14:56:21  profilanswer
J'ai pas le boitier devant moi, mais il me semble qu'un fois l'équerre Low profile en place, il reste pas grand chose comme place au dessus.
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°6185948
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 28-01-2008 à 15:02:50  profilanswer
Change la, il existe des low-profil avec ventirad.
Car une carte passive, qui chauffe et provoque des artefact c'est un refroidissement passif defectueux. ( ou un refroidissement passif de merde, mais defectueux ca fais mieux au SAV :D )
106R / / / 1300 POWAAAA !!!  /!\ ~ TeSA - Séda c'est çà session ~ /!\
n°6186177
Z_cool
Posté le 28-01-2008 à 16:23:07  profilanswer
c'est surtout que le boitier que j'ai est un Lowprofile et que l'espace dedant est tres reduit (Aopen H360A)
Message édité par Z_cool le 28-01-2008 à 16:23:28
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°6187074
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 28-01-2008 à 21:24:51  profilanswer
Ben une low-profile est faite pour rentrer dans des boitier low-profil non ? ou j'ai rater un episode :D
Donc soit tu change ta passive qui visiblement aime pas les boitier low-profile... un comble pour une carte low-profile, par une low-rpofile active
Soit tu la conserve mais faut que tu trouve un moyen de la ventilé, ce qui n'est pas le but rechercher pour une carte dite "passive" :D
Message édité par Sat45 le 28-01-2008 à 21:25:15
n°6187103
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 28-01-2008 à 21:35:15  profilanswer
tu as celle la
8600 GT low profil MSI
http://global.msi.com.tw/uploads/prod_30fd103dfed1ec7b9f2c3ed586c3d1ed.jpg
on a traité le sujet récemment ici ;)
Message édité par Sat45 le 10-03-2008 à 00:26:19
n°6187225
souriya_df
Posté le 28-01-2008 à 22:05:22  profilanswer
Le probleme c'est qu'avec les refroidissement passif, il faut que le boitier soit quand meme assez ventilé et comme les boitier low-profil elles sont confiné dans un petit espace. il faudrait que tu trouve un moyen de rajouter un ventilo devant son radiateur ou changer pour un rad actif
n°6187985
Z_cool
Posté le 29-01-2008 à 07:41:27  profilanswer
ba... en fait,j ai pris cette carte car c'était la seule de dispo au moment de l'achat, et la j'ai pas la possibilité d'y toucher avant au moins 3 semaines... donc pour la reprise, c'est mort.
niveau perf, elle me convient, juste que après qqe heure de WOW, j'ai la texture de l'eau qui pqrt en live.
J'ai remis le boitier en position desktop, les ailettes du radiateur semble plus optimisé pour cette position. mais j'ai pas trop eu le temps de tester.
et comme je vais pas pouvoir y toucher pendant X semaines, c'est le temps qe j'ai pour trouver une solution sur a mon probleme
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°6188170
Z_cool
Posté le 29-01-2008 à 10:32:27  profilanswer
J'ai envoyé un mail a Zalman,... mais aucune réponse ....
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°6191416
Z_cool
Posté le 30-01-2008 à 15:45:06  profilanswer
Nop  ? personne a un model de ventirad a me proposer ?
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°6191693
misato
Clavicula Nox
Posté le 30-01-2008 à 17:36:18  profilanswer
le problème avec zalman, c'est qu'il leur faut des trous dans le PCB pour fixer leurs ventilos, et la pluspart des PCB de cartes bas de gamme n'ont pas ces trous :/ (mauvaise position ou nombre insuffisant)
la solution la plus évidente me paraitrait etre un petit ventilo en plus sur le rad, ou alors changer le rad par un autre avec plus d'ailettes, et/ou un rad plus bas qui permette d'y fixer un ventilo assez plat pour rentrer dans ton boitier ...
j'ai eu un soucis avec un shuttle ya un moment, au bout d'un an et demi, la 7300GS que j'y ai mis avait un ventilo qui partait en live (bruit génant + refroidissement insuffisant), j'ai mis une 6200 turbocache à la place, et la 7300GS j'l'ai mise dans un boitier plus grand où j'ai pu fixer un ventirad 8cm sous la carte :sol: !
Message édité par misato le 30-01-2008 à 17:39:03
shibboleet ! - HADOPI vous a plu ? Vous allez adorer la LOPPSI ! - generation NT bande de criminels inconscients !
n°6193386
Z_cool
Posté le 31-01-2008 à 13:07:56  profilanswer
Bon ba j'essayerais de placer un 50 cm silencieux en plus
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°6193393
Posté le 31-01-2008 à 13:10:42  answer
meilleur soluce, il suffit que l air ne stagne pas sur la carte pour gagner des °...
n°6193419
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 31-01-2008 à 13:18:02  profilanswer
50cm  :ouch:   :pt1cable:  tu voulais pas dire mm ? :whistle:
Message édité par Sat45 le 31-01-2008 à 13:18:21
n°6193424
Posté le 31-01-2008 à 13:19:30  answer
non c est les ventilo pour les rad des wago, 12v, 20A, 5000rpm... :sol:
 [:alka99]
n°6193531
Z_cool
Posté le 31-01-2008 à 13:47:11  profilanswer
lol, vi, m a gouré un peut ....
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°6193553
misato
Clavicula Nox
Posté le 31-01-2008 à 13:54:41  profilanswer
sinon, sur le site de zalman, ils doivent t'indiquer les trous qu'il te faut pour monter un de leurs ventirad, tu peux déja vérifier, là ta carte n'a que 2 trous, on voit leur emplacement sur le radiateur, et il faut que l'écartement soit suffisant ... (ça me parait aussi mal barré parce que le 2e trou est juste à coté d'un condo et de la prise svideo :/)
ensuite, il me semble qu'ils donnent la hauteur de leurs ventirad, tu devrais pouvoir dire si ça rentre ou pas en fonction de ça, non :??:
Message édité par misato le 31-01-2008 à 13:55:41
n°6267617
g59190
Posté le 09-03-2008 à 15:51:14  profilanswer
Tembete pas , un pti ventilo pas trop loin qui souffle sur le rad, ça passe :D
Message édité par g59190 le 09-03-2008 à 15:52:03
choix carte graphique et avis sur configBoot SCSI impossible sur NF7 avec Sata Raid activé ?
Choix d'une carte mèrechoix carte mère
Quel ventirad avec une GA-P31?,Choix difficile
Choix DDRIIAide pour choix de ma prochaine 8800 GT
Choix souris gamer[Aide] Choix Carte mere avec gros FSB pour un E8400 O/C
Plus de sujets relatifs à : 8500GT Passive -> Active, choix d'un Ventirad ?
