2136 connectés
  Ventirad CPU tourne au max dés le demarrage
n°7300957
tounsi787
Posté le 23-01-2010 à 17:21:32  profilanswer
Bonjour a tous,
Je viens de changer ma carte mère, c’est maintenant une asus M3A78-cm.
Le problème c’est que dés que je lance le pc le ventilateur du Cpu tourne directement au max et c’est insuportable.
Comment faire pour qu’il tourne de façon « normale » ? Ce qui etait le cas avec l'ancienne carte mére.
-J'ai instaler cool'n'quiet et activé dans le BIOS
- Le Ventirad est bien branché sur le CPU_FAN
-Voici un photo des reglage des fan dans le BIOS, vous pouvez voir 4440rpm ceci dés le demarrage.
http://free0.hiboox.com/vignettes/0310/3b82b6e159ebc3fffbee154089006bdc.jpg
Merci de votre aide.
n°7300991
peremumuch
Posté le 23-01-2010 à 17:44:34  profilanswer
ton connecteur du ventilo est un 3 pins branché sur le connecteur 4 pin de la carte mère ? le 4ème pins sert a réguler la vitesse.
Message édité par peremumuch le 23-01-2010 à 17:45:35
étant donné que nous vivons dans un monde corrompu par l'argent, tout ce qui est gratuit est bon à prendre
n°7301062
tounsi787
Posté le 23-01-2010 à 18:56:26  profilanswer
Tout d'abord merci pour ta reponse si rapide
Oui exact, mon ventillo a 3 pin et le connecteur en a 4.
Je doit donc en acheter un autre ?(quelle condition doit remplir le ventillo ?) ou y'a t'il une autre alternative comme le brancher sur le PWR_FAN qui lui a 3 PIN ?
Merci !
P.S: Comment a tu su que j'avait un ventillo à 3pins et 4 sur ma carte mére?
n°7302338
peremumuch
Posté le 24-01-2010 à 21:03:24  profilanswer
Merci !
tout simplement par déduction si le qfan est activé dans le bios et que tu n'a pas de régulation du ventilo 2 possibilités: ventlilo non adapté n'est pas régulé par la carte mère ou ventilo 3 pins le quatrième servant à la régulation de la vitesse. quand a bricoler un branchement en 4 pins moi je m'y risquerai pas vu le faible prix d'un ventirad quand au choix d'un ventirad il faut prendre un 4 pins adapté a ton processeur tu trouve facilement le descriptif sur les sites de vente en ligne.
Message édité par peremumuch le 24-01-2010 à 21:05:33
Mon pc à besoin de vitamine -- Probleme d'alimentation?Demarrage windows ecran pixelisé
Problème démarrageQuelle temperature max pour CPU GPU ?
CPU bureautique + silence[résolu] Problème connecteur 2x4 pins du CPU
Mon q-fan ne tourne pas !Problème lors du démarrage
DDR 3 1600 mhz reconnue à 533mhz sous CPU-ZNouveau Cpu
Plus de sujets relatifs à : Ventirad CPU tourne au max dés le demarrage
