6858 connectés
  abit nf7s et 2 ventils boitier+1 ventilo alim=pas assez de connecteurs
n°2431691
Tod
quand ca marche : touche pas!
Posté le 10-05-2003 à 15:39:07  profilanswer
j'ai 2 ventilateur dans la tour et une alim enermax avec un second ventilo donc le probleme est le suivant:
sur la NF7-S y'a des connecteurs pour pwr_fan pour cpu_fan et 1 boitier_fan...
donc je peut pas brancher le deuxieme ventilo de la tour, vous avez une astuce ?
n°2431693
tableix
Notre pouvoir, ne pas acheter!
Posté le 10-05-2003 à 15:40:16  profilanswer
oui une multi prise fan :D
Message édité par tableix le 10-05-2003 à 15:40:25
n°2431700
Tod
Posté le 10-05-2003 à 15:42:02  profilanswer
c'est un peu ce que je cherche...
n°2431749
cedbest
Posté le 10-05-2003 à 16:11:02  profilanswer
Molex pr les brancher direct a l'alim commme les DD  :o
un 120 Go sur une Abit BH6 ?problème alim et BH6 : carte mère grillée ou pas ?
53° en idle pour un duron 1300 avec le boitier ouvert, c'est beaucoup?Boitier Chenming 601AE
brancher un ventilo CPU Intel sur connecteur Molex...............reparé une alim ATX
Bloc alim et normes de courant (à l'étranger)ventilo + pate thermique: utile pour un non overclocking?
Ports ps2 qui coupe l'alim ? [RESOLU] mais c chelou[BOITIER] je suis le seul dans ce cas ?
Plus de sujets relatifs à : abit nf7s et 2 ventils boitier+1 ventilo alim=pas assez de connecteurs
