2548 connectés
  ventilo + pate thermique: utile pour un non overclocking?
n°2429225
kenshi
Posté le 09-05-2003 à 16:00:39  profilanswer
Ca s pratique :
ma future config sera un xp 2200  et kr7a 133, donc ca risque chauffer beaucoup même en 0.13 non?
la pate thermique est elle necessaire ou le rad suffit amplement si j'overcloque pas??
n°2429259
junior258
Posté le 09-05-2003 à 16:18:16  profilanswer
slt,
Il faut TOUJOURS mettre de la pate thermique avec ou sans overcloking c'est ce qui ameliore et fait le contact entre le rad et ton proc.
Voila  @+
n°2429293
kenshi
Posté le 09-05-2003 à 16:25:16  profilanswer
ah ......  :wahoo:
et donc j'en dépose un peu tout autour du proc ? mais j'ai entendu dire qu'il faut faire attention à pas laisser le pad ou un truc comme ca ... sinon ca brule, mais c'est quoi ce pad??? ca 's'enleve tout seul?
héhé je sais je suis un froussard de premiere mais je veux pas griller mon new proco   :non:
n°2429322
bothary
pas barbare, tasmanien !!
Posté le 09-05-2003 à 16:31:42  profilanswer
kenshi a écrit :
ah ......  :wahoo:
2 possibilités :
-1 c un proco "box", tu ne touche a rien  :D tu met le proco et le ventirad fourni avec le pad sans rajouter de pate thermique
-2 c un proco "oem", si sur le ventirad que tu achete y a un pad rose tu le vire délicatement et tu ajoute une goutte de pate thermique sur le core du proco que tu étale proprement
et surtout tu te goure pas de sens pour monter le ventirad  :whistle:
...Tuco Benedictio Pacifico Juan Maria Ramirez "dit LE PORC"...
n°2429371
kenshi
Posté le 09-05-2003 à 16:44:04  profilanswer
ok alors ce sera une version Box et comme ca pas de problemes  :ange:
j'espere juste que mes ptits doigts vont pas riper au moment crucial !!!
donc la pate c'est pour les oem. et le ventilo box suffit amplement pour refroidir la bete. alors c'est parfait.
Au fait si kkun a déjà cette config ( 2200 /  kr7 a 133) k'il me donne son avis  apparement y'a un prob pour que le proco  soit reconnu sans toucher aux ponts.
est ce que le dernier bios Abit suffit?
merci  :bounce:
n°2429541
sakeur13
Posté le 09-05-2003 à 17:58:49  profilanswer
Je sais que _çà fait pas 10-20 euros de plus mais a 120 euros il pourrait encore trouver une geforce 3 ti 200
çà serait pas mieux nan?
 :pt1cable:  :pt1cable:
n°2429544
sakeur13
Posté le 09-05-2003 à 17:59:35  profilanswer
scuse trompe de post je me cache
n°2429814
Jean Miche​l
Posté le 09-05-2003 à 20:00:10  profilanswer
Voila ce que permet le dernier bios de la kr7:
Corrections :
1. Support des Athlon XP: 0.18µ (Palomino) jusqu'à 2100+ et 0.13µ (Thoroughbred) jusqu'à 2000+.
2. Date de création du BIOS: 22/08/2002.
Donc, pour le 2200+ ca me semble difficile...
n°2429887
biniou
Posté le 09-05-2003 à 20:31:22  profilanswer
mode d'emploi sur www.arcticsilver.com par exemple
chez eurisko aussi
n°2436557
kenshi
Posté le 12-05-2003 à 17:20:54  profilanswer
bien, alors je suis obligé de toucher aux ponts sinon ca marchera pas :(((
Et du coup ca sert à quoi de prendre un xp 2200 si il faut bidouiller dans le moteur , autant prendre un 2100 qui est reconnu et fonctionne à l'install.
Question ventilation c'est toujours pareil, je reste sur un box et pas de pate thermique, bon ben ca devrait aller comme ca , et d'ailleurs je suis pas à 100 mhz pres vu que ma config est déjà un vieux modèle sur le marché et que faudra bien tout changer un jour prochain :)
merci de vos conseils.
Est-ce utile d'upgrader ma carte graphique ?Quelle ventilo sans rad ?
[XP2000+ Version boite] pâte thermique ou non ?Ventilo dans boite xp 2000+
sous volter le ventilo de l'alimP4 et athlon, ça fait quoi quand le ventilo grille???
asus p4c800 ou abit ic7 pour overclocking sauvage?carte graphique sans ventilo
Plus de sujets relatifs à : ventilo + pate thermique: utile pour un non overclocking?
