4089 connectés
  2 Ventilos sur un connecteur?
n°6599720
Posté le 17-09-2008 à 16:43:32  answer
Sur ma carte mère il n'y a qu'un connecteur 3 pins pour ventilateur de boîtier.
Si je mets un dédoubleur sur ce connecteur, donc directement sur la carte mère, pour y brancher 2 ventilos, ça pose un problème ou non?
Posté le 17-09-2008 à 16:43:32  profilanswer
n°6600285
Posté le 17-09-2008 à 22:10:43  answer
Pas d'avis sur la question?
n°6600291
Posté le 17-09-2008 à 22:17:52  answer
Regarde dans la doc de ta carte mère si la valeur max par connecteur te permet de brancher les 2 fans
Mais sinon ça le fait en principe
n°6600347
Posté le 17-09-2008 à 22:50:38  answer
Le soucis c'est qu'en dehors d'une indication de voltage pour ce connecteur il n'y a rien d'autre dans la doc  :(
n°6600361
redbull911​1
Posté le 17-09-2008 à 23:01:04  profilanswer
mets un dédoubleur sur ton alim plutot que sur ta carte mere
n°6600366
Posté le 17-09-2008 à 23:03:36  answer
Je souhaite que les ventilos soient régulés, donc soit je les branche sur la CM soit il faut que j'achète un rhéobus... ce que je préfèrerais éviter
n°6600370
redbull911​1
Posté le 17-09-2008 à 23:06:18  profilanswer
j'y est pensé aprés :pt1cable:
n°6600375
Posté le 17-09-2008 à 23:07:28  answer
D'où ma question pour savoir s'il est possible de brancher deux ventilos sur la CM via un dédoubleur sans problème d'une part au niveau ampérage, d'autre part au niveau de la régulation ;)
n°6600379
h'omer
hmm... forbidden donut
Posté le 17-09-2008 à 23:09:13  profilanswer
ça dépend de la consommation de tes ventilos (si tu tire trop sur le connecteur de la carte mère tu vas le griller) j'avais vu une valeur indicative à ce sujet, je vais chercher
n°6600392
Posté le 17-09-2008 à 23:21:24  answer
Merci ;)
Pour info la carte mère est une gigabyte GA-965GM-S2
Posté le 17-09-2008 à 23:21:24  profilanswer
n°6600434
h'omer
Posté le 17-09-2008 à 23:54:23  profilanswer
j'ai trouvé 0.5A en cherchant un peu donc il suffit d'additionner les ampérages des deux ventilos et voir si ça dépasse
n°6600442
Posté le 18-09-2008 à 00:01:32  answer
0.5A pour cette carte mère spécifiquement?
Au niveau de la gestion de la vitesse de rotation ça ne pose pas de problème?
n°6600450
h'omer
Posté le 18-09-2008 à 00:08:30  profilanswer
non c'est une valeur courante. mais il n'y a pas de garantie, si tu veux etre certain, prends un rhéobus ou un autre moyen de régulation. pour le monitoring j'ai un doute.
n°6600466
Posté le 18-09-2008 à 00:17:47  answer
Ok c'est dommage de devoir acheter un rhéobus en plus mais tant pis, on va faire avec.
Je n'ai pas trouvé l'ampérage pour un Enermax Everest UCEV-12... mais ça ne doit pas être violent
Merci pour ces infos ;)
n°6600510
h'omer
Posté le 18-09-2008 à 00:44:57  profilanswer
regarde sur le ventilo, c'est pas marqué?
n°6600520
Posté le 18-09-2008 à 00:58:55  answer
En fait je compte changer de boitier et prendre des ventilos avec, donc je ne les ai pas ;)
J'ai un serveur WHS dans un gros boitier qui fait du bruit actuellement et comme j'ai besoin de place pour mes vidéos perso dupliqués j'ai plusieurs disques à l'intérieur.
D'où l'intérêt de les ventiler et ce dans le silence le plus profond possible
n°6600540
h'omer
Posté le 18-09-2008 à 01:31:39  profilanswer
0.25A  :D  [:speedfight2002]
n°6600635
Posté le 18-09-2008 à 09:13:11  answer
C'est l'ampérage de ces ventilos?
T'as trouvé ça où?
n°6600721
Posté le 18-09-2008 à 10:32:24  answer
Sur une p5b dlx on peut mettre par exemple 2A (24W) par connecteur fan
n°6600811
h'omer
Posté le 18-09-2008 à 11:56:16  profilanswer
http://phothorizons.free.fr/everest%20%2813%29.JPG
http://www.rexware.fr/index.php?op [...] 9&Itemid=2
sur un autre topic j'ai vu 2A pour asus et 0.5A pour gigabyte
n°6600840
Posté le 18-09-2008 à 12:09:50  answer
Bien trouvée la photo  :jap:
Je crois que je vais vérifier directement auprès de Gigabyte la faisabilité de la chose
n°6602751
Posté le 19-09-2008 à 16:12:15  answer
Réponse de Gigabyte :
Je ne sais pas si le connecteur SYS_FAN est adapté pour accueillir 2 ventilateurs simultanément comme vous dites mais concernant l'ampérage, il est approximativement 1.5 ampères.
Pas très clair...
En tout état de cause, je pense que si je mets 2 ventilos sur la même prise j'ai toutes les chances d'avoir une vitesse de rotation indiquée multipliée par 2... qu'en pensez-vous?
n°6602755
Posté le 19-09-2008 à 16:13:47  answer
 [:al zheimer] Super pros les mecs. Ils ne connaissent même pas les capacité de leur matos
n°6602761
Posté le 19-09-2008 à 16:15:43  answer
Je ne te le fais pas dire et aucune réponse concernant la gestion de la vitesse de rotation...
Je veux que la vitesse de rotation soit contrôlée...
n°6603459
h'omer
Posté le 19-09-2008 à 22:49:51  profilanswer
C'est même pire que ça, ils connaissent les capacités mais ne savent pas répondre techniquement à la question  :??: curieux
Il me semble que l'affichage du rpm sera faux mais que tu pourras quand même les controler, si c'est pour faire un script il suffira alors d'adapter la vitesse (multipliée par deux?)
garde quand même une trace du mail en cas de problème..
n°6603503
Posté le 19-09-2008 à 23:09:52  answer
Ce que je trouve inquiétant pour ma part c'est l'indication d'ampérage... approximativement 1,5A...
Ca me laisse entendre qu'en fait ils n'en savent rien, pourtant c'est une donnée technique évidente, en électronique on donne une valeur avec un marge d'erreur dûe aux composants...
Enfin bref, je crois que je vais brancher le ventilo en aspi sur la carte mère puisqu'il va servir à refroidir les disques et que je vais brancher le ventilo en extraction sur du 5 volts... l'alim autorégulée fera le reste
Edit : à moins que je prenne un rhéobus automatique, au moins j'aurai une sonde sur les disques pour la gestion de la ventilation... ça sera plus précis
Ah oui encore une petite question... si je branche le ventirad sur un rhéobus, le bios va faire la tronche non?
Message édité par Profil supprimé le 19-09-2008 à 23:11:21
Asus P5B-VM Connecteur non documentéRaccordement plusieurs ventilos
[Résolue] Connecteur PCI-EConnecteur SLI
PB Carte mère /Alim Connecteur EATX 12v 8 brochesVentilos toujours à fond
Comment brancher 2 ventilos sur 1 connecteur ???Comment brancher 2 ventilos sur 1 connecteur ???
Brancher deux ventilos sur le même connecteur CM 3 pins DANGER ?probleme de connecteur pour ventilos
Plus de sujets relatifs à : 2 Ventilos sur un connecteur?
