10665 connectés
  Ventilos toujours à fond
n°6510928
Sbartacus
Posté le 25-07-2008 à 23:40:57  profilanswer
Ayant changé une carte mère défectueuse par une Asrock 939N68PV-GLAN, je vois que les ventilateurs sont toujours à fond, alors que ce n'était pas le cas avant.
Dans le bios, les températures sont normales (40°), et il n'y a pas moyen de baisser la vitesse des ventilos (3000/min pour celui du boitier, et + de 5000 tours/min pour le ventirad).
Quelqu'un aurait une solution ?
Merci.
n°6510971
kaylo
Posté le 26-07-2008 à 00:33:27  profilanswer
Certainement il ne doit pas avoir la technologie (dont j'oublie le nom) qui permet de réguler la vitesse des ventilos en fonction de la température
n°6510993
cayou
Posté le 26-07-2008 à 01:07:28  profilanswer
Curieux parce que cette carte mère supporte apparemment la technologie Cool' n' Quiet, il te faut sans doute trouver la bonne option dans le BIOS.
n°6511023
kaylo
Posté le 26-07-2008 à 02:24:52  profilanswer
le cool n quiet c'est juste pour réduire la fréquence du processeur lorsque la charge est basse ça nejoue pas sur les ventilos
[résolu] PC qui ne démarre pas (ventilos ok mais rien à l'écran)reglage de ventilos sur MSI X48C platinium
[Topic Unique] Les boîtiers Aerocool avec des ventilos de 40 cmvis de ventilos 8800 gtx/gts
le shuttle de ma soeur ram à fond et fait un bruit de reacteur lolProbleme HP Pavilion et Ventilos !
fond d'écran trop grand[Résolu] Surchauffe, ventilos HS ?
mettre les ventilos à fond ?Boitier Textorm 69U6: les ventilos 120mm toujours à fond !!!
Plus de sujets relatifs à : Ventilos toujours à fond
