4302 connectés
  Pb de ventilo cpu + voltage 12v bizzare (non ce n'est pas de l'o/c)
n°2331498
cadmi
Powered by Carambar
Posté le 31-03-2003 à 00:15:00  profilanswer
Bizzarement, mon cpu est passé de quelques 55° à 63° depuis qq semaines (1800+). Bizzare, d'autant plus que il n'avait jamais augmenté depuis aout, mois durant le quel je l'ai acheté...
Deux questions :
1) quel ventilo pas trop cher (foutre 400 balles dans un ventilo, non merci). J'ai celui fourni avec le cpu pour l'instant.
2) Dans asus probe, le voltage monitor clignote parfois pour la donnée 12v, aui monte parfois à 13 !!! Je comprends pas pourquoi... et impossible de réduire ce voltage dans le bios... Une idée?
n°2331561
cadmi
Powered by Carambar
Posté le 31-03-2003 à 01:01:49  profilanswer
:bounce:
n°2331574
panthere
Posté le 31-03-2003 à 01:10:31  profilanswer
Deux questions :
sa peux venire de l'alim si tu a pas un voltage sufisant sa la fait deconner avec le temp. :heink:
La poussiere encrasse peut etre la grille du ventilo  :hello:  (c est souvant le cas chez bicause des chat) nettoiye le et remai de la pate fraiche si sa marche pas change le ventilo.
 :whistle:
Aboye beaucoup mai ne mors pas :-)
n°2331722
cadmi
Powered by Carambar
Posté le 31-03-2003 à 09:56:06  profilanswer
ok je vais essayer ca...
D'autre avis?
n°2331730
popoles
Posté le 31-03-2003 à 10:05:57  profilanswer
sinon ventilo pas cher et efficace : TITAN TTC-DTB-CU35 (environ 16 ?)
n°2331771
flo850
moi je
Posté le 31-03-2003 à 10:43:55  profilanswer
essaye de nettoyer ton rad ( en soufflant dessus )
n°2331807
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 31-03-2003 à 11:07:45  profilanswer
D'autre avis?
si t'as bougé ton PC récemment, peut-être que le rad à bougé et que le contact avec le CPU se fait mal. Essaye de démonter/remonter avec un peu de pate thermique et regarde si la température change.
Si tu cherche un ventilo pas cher, ya toujours ce bon vieux aqua 690 qu'on trouve à 15? sur le net:
http://www.monsieurprix.com/listin [...] 11160.html
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°2332157
cadmi
Powered by Carambar
Posté le 31-03-2003 à 13:43:12  profilanswer
ok, je vais déjà le démonter, souffler dessus, et le remonter pour voir le changement...
 Pour ce voltage 12v qui est plutot a 13v ? a quoi fait-il référence, et est-ce y'a moyen de le baisser à 12?
n°2332169
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 31-03-2003 à 13:45:56  profilanswer
c'est ton alim qui fournit des voltages trop élevés, si tu est très bricoleurs, tu peux peut-être foutre un potar pour régler le voltage au poil, mais ça demande des compétences.
n°2332185
cadmi
Powered by Carambar
Posté le 31-03-2003 à 13:52:03  profilanswer
.... ou racheter une alim...
pfffffff, ca m'arrange pas... c grave si c a 13 ? est-ce cela qui peut faire planter mon pc parfois? (arrêt soudain de la machine... environ 1 fois tous les 2 jours, pc allumé environ 16h/j). J'ai cette config depuis aout et avant, aucun pb !
C'est pour cela que je me posais la question : est-ce ce voltage qui fout la merde, ou le cpu qui chauffe trop a partir de 65° et la cm coupe le jus direct?
n°2332674
cadmi
Powered by Carambar
Posté le 31-03-2003 à 16:52:13  profilanswer
bon bé...
j'ai changé le ventilo... y'avait qu'un spire chez le revendeur pas loin...
résultat : je passe au démarrage de windows de 59° a.... 39°
c'est pas rien !
Je laisse tourner un peu pour voir jusqu'a combien il monte...
C'est tjrs ca de pris !
n°2338542
tek
Posté le 02-04-2003 à 18:36:33  profilanswer
Ca peut être juste parce que tu as remis de la pâte fraiche.
Ca suffit des fois pour faire la différence que tu constates.
mon Feedback
Question con le ventilo souffle coté rad ou côté opposé ?quel est le voltage d'un celeron 500mhz
bloquer la vitesse d un ventilo CPUVoltage mémoire
voltage A7N8Xmodifier la vitesse du ventilo sur une K7S6A?
probleme de ventilo potentiometre pour ventilo 12v
voltage +5v qui déconneBruit bizzare qd extinction du pc avec seagate ATA V 120Go 8Mo Normal?
Plus de sujets relatifs à : Pb de ventilo cpu + voltage 12v bizzare (non ce n'est pas de l'o/c)
