4253 connectés
   potentiometre pour ventilo 12v
n°2325060
jojololo
Posté le 28-03-2003 à 02:49:45  profilanswer
lu
je voudaris savoir quel potentiometre je dois acheter pour faire
baisser les rpm de mes ventilo 12v en 9 v voir 7.5 (ou en tour minute )  du 20kohms ? du 50khoms ? y a til dautre caracteristique a prendre en compte tel que la chaleur degage si
la ddp est trop importante  ( passage de 12 v a 7 v ?)
je precise mon alimentation fournie 3 A ce nest po une alim de tour
est ce ke je peut mettre en serie mes 2 ventilo sur le mem potentiometre ou dois je en acheter 2 ....
si kelkun peut maider...
n°2325083
BMOTheKill​er
Posté le 28-03-2003 à 05:12:52  profilanswer
si tu trouves des potars qui tiennent les P=UI=7x0.4=2.8VA=~3W mini (en prenant une ddp de 7V et une intensité de 0.4 A pour 2 ventilos)...
je dirais du 25 ohms 5W, pas besoin de plus en résistance :
P=RI²=25x.4²=4W absorbés à résistance pleine
donc si on recalcule pour une ddp de 10V (ce cas de figure ne devrait pas arriver de toutes façons) : P=10x.4=4VA=~4W
donc du 5W, même du 10W si tu comptes rajouter des ventilos dessus, toujours en 25 ohm, pas de liaison du potar à la masse bien sûr
je pense pas me tromper :)
sinon sur ma machine j'ai mis un 100 ohm dont je ne connais pas la puissance max en fait, il fait un peu toaster sur une ddp d'à partir 5V, 0.8A dans le circuit quand même (P=5x.8=~4W), mais ça gère (il vivra pas vieux :whistle: )
n°2325669
jojololo
Posté le 28-03-2003 à 13:03:00  profilanswer
ok thanks
mais jai trouve le schema dun regulateur de tension  LM317t
 http://perso.wanadoo.fr/wakeupneo- [...] LM317t.htm
si ca tinteresse
maintenant je vais voir si ca coute plus cher en lachettant tout fait....
Quel ventilo pour SLK 900 (+ spacer ou pas spacer??)??ventilo tre silencieux....
Ventilo de rack bruillant, on peut faire koi??Arrêter le ventilo du CPU
Utilisateur CUSL2-C quel est le Diametre de votre ventilo CPURemplacement ventilo GF3 Ti200
radiateur sans ventiloQUel ventilo?
La Valeur De La Résistance Pour Diminuer La Vitesse D'un Ventilo?!Aidez-moi à choisir un ventilo pour mon alim!
Plus de sujets relatifs à : potentiometre pour ventilo 12v
