2932 connectés
  Ventilo sleeve bearing
n°2494872
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 04-06-2003 à 18:06:27  profilanswer
me suis renseigné au sujet des ventilos sleeve bearing.
c le 3ieme point (arret brutal) ki m inkiete.
kan est t il exactement ?
je compte prendre des Papst 8412N/2GL ou 8412N/2GML.
Les problèmes connus des ventilateurs sleeve bearing sont :
 une diminution du lubrifiant disponible dans le roulement, ce qui engendre des vibrations et du bruit à cause du frottement de l'axe contre le cylindre du roulement.
 un ralentissement de la vitesse de rotation : si le lubrifiant s'évapore ou s'il devient plus visqueux, il y a une résistance accrue qui engendre une diminution du nombre de tours par minute.
 arrêt brutal : il peut survenir si le lubrifiant s'est très fortement durci, au delà de ce qui est nécessaire pour faire tourner le ventilateur, ou si le lubrifiant est aux abonnés absents. Les causes de ceci sont une température de fonctionnement élevée engendrant une évaporation du lubrifiant et une accumulation de poussière dans le lubrifiant augmentant dès lors sa viscosité.
thx
Message édité par Space le 04-06-2003 à 18:07:28
n°2494915
Posté le 04-06-2003 à 18:30:53  answer
ouais et alors ?
Tu remet du lubrifiant et c'est repartit. (Sous réserve de pas exploser l'anneau élastique qui tient le rotor  :whistle: )
n°2494962
josedsf
Posté le 04-06-2003 à 18:56:45  profilanswer
ou tu prends des S2 7V en ball bear', qui durent 20 fois plus longtemps.
Le papst en + résonnent et il faut les espacer avec du caout par exemple.
n°2494969
josedsf
Posté le 04-06-2003 à 18:58:07  profilanswer
tiens
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
topic unik ventriad, y a aussi des articles spéciaux sur les ventils.
n°2497002
Space
Posté le 05-06-2003 à 16:06:54  profilanswer
josedsf a écrit :
tiens
merci pour le topik mais les articles speciaux pour les liens je les avais deja lu.
je voulais l avis d une personne ki en utilise depuis pas mal de temps ;)
g pas entendu parler de pb de resonnance avec les Papst mais cela a peut etre ete resolu avec les dernieres serie 8412N/2GL ou 8412N/2GML ?
n°2501951
josedsf
Posté le 07-06-2003 à 15:22:57  profilanswer
essayes et donnes nous ton avis, çà sera intéressant (et pas TROP ruineux) :)
(sur le topic unik bien sur ) :)
Message édité par josedsf le 07-06-2003 à 15:23:38
n°2504183
Space
Posté le 08-06-2003 à 16:51:02  profilanswer
ok je verrais ca mais si j en achete ca sera pas avant 2/3 semaines ;)
Ti ventilo pr au max 2400+ et infosun tit peu d electronique pour raccorder un ventilo
Plus de garantie si l'on change le ventilo original ?Ventilo + rad pour coppermine 800
VENTILO/RADIATEUR LEKEL CHOISIR ?????avis entre 2 ventilo cpu
Choix de ventiloCM + ventilo nforce2, oui mais .... Lesquels ?
Quel ventilo chosir ? Silence + refroidissement !Asus P4C800 deluxe et ventilo
Plus de sujets relatifs à : Ventilo sleeve bearing
