3546 connectés
  un tit peu d electronique pour raccorder un ventilo
n°2494082
reptile17
Posté le 04-06-2003 à 13:09:35  profilanswer
Yo les jeunes
bon voila j'ai un boitier textorm et les ventilos se branchent via molex 3-pin sur la carte mere. or tous mes connecteurs molex 3-pin de ma carte mère sont occupés. donc je veux faire un adaptateur molex 4-pin (type disque dur kwa) / molex 3-pin
sauf que je sais pas comment quels fils du ventilo correspondent aux quels fils du molex 4-pin... Quelqu'un aurait-il la gentillesse de me préciser ? :)
Autrement c'est un ventilo thermo régulé en +, dont la vitesse de rotation est, si il est connecté à un connecteur de carte mère, monitorable. or si je fais un adaptateur pour molex 4-pin, je ne pourrais plus le monitorer :/
Y'a-t-il une solution ?
Merci!
« It's time to kick ass and chew bubble gum. And I'm all outta gum. » --Duke Nukem
n°2494088
julius
Posté le 04-06-2003 à 13:11:27  profilanswer
jaune= 12V
les deux noirs= Masse
rouge= 5V
edit: ben les 3 prises utilisées de ta mobo, euh les ventilos branchées ont tous une sonde?
Message édité par julius le 04-06-2003 à 13:13:17
n°2494096
reptile17
Posté le 04-06-2003 à 13:14:33  profilanswer
oui
le ventilo d alim en a une
le ventilo du ventirad en a une
et la pompe du watercooling en a une
n°2494242
NWI_Stab
Posté le 04-06-2003 à 14:22:59  profilanswer
un WC et un ventirad  :heink:
n°2494253
jean pierr​e
Posté le 04-06-2003 à 14:27:58  profilanswer
et un proc surgelé :D
Message édité par jean pierre le 04-06-2003 à 14:28:22
n°2494318
reptile17
Posté le 04-06-2003 à 14:54:22  profilanswer
ben le ventilo qui est devant les serpentins du tuyau en cuivre (le radiateur quoi)
n°2494326
julius
Posté le 04-06-2003 à 14:57:01  profilanswer
bé ton ventilo dalim tu le branche sur une prise de ta mobo? :heink: bizarre :??:
a la limite, le ventilo dalim moi je trouve pas ça trés important perso, tu pourrai te servir de cette prise la ;)
n°2494332
Flyingturt​le
gnafron-team-power
Posté le 04-06-2003 à 14:58:56  profilanswer
 :D Et après tu branches un petit robinet sur ton circuit WC et t'as plus qu'à acheter des sachets de thé, t'aura l'eau ;)
Désolé pour le message non constructif à souhait...
n°2495079
reptile17
Posté le 04-06-2003 à 19:34:27  profilanswer
c pas grave moi ça m amuse :)
bon alors mon alim elle se branche ENTRE autre sur une prise ventilo de carte mere pcke elle est thermo regulée et donc ça me permet de check la temp et la vitesse du ventilo :)
sinon je pense que je v faire un ptit raccordement Molex 4-pin / Molex 3-pin puis fan mate puis ventilo du radiateur du WC...
ça devrait tenir la route non ?
n°2495418
reptile17
Posté le 04-06-2003 à 21:24:14  profilanswer
bon voila g une ptite question :
http://reptile.17.free.fr/pics/schema.gif
je raccorde le zalman fan mate au cable d'alim de dur en 5V, 7V ou 12V ?
12V je pense non ? pour avoir le débit maxi et gérer avec le potar du fan mate ?
n°2495426
reptile17
Posté le 04-06-2003 à 21:26:53  profilanswer
et pourquoi le cable du ventilo a 3 fils ?
n°2495439
reptile17
Posté le 04-06-2003 à 21:31:18  profilanswer
à part ça  :lol:
n°2495459
dje33
Posté le 04-06-2003 à 21:37:29  profilanswer
reptile17 a écrit :
à part ça  :lol:
il n'y a pas de 7V sur une prise molex
il y a du 12V, du 5V et du 0V
n°2495528
reptile17
Posté le 04-06-2003 à 22:12:03  profilanswer
sisi ya du 7V si tu branches sur 12V et 5V g vu ça dans des montages
mais sinon vaut mieux que je branche ne 12V pour mon truc non ?
n°2495580
NWI_Stab
Posté le 04-06-2003 à 22:32:52  profilanswer
je gicle le schema pour la place   :jap:
bah oui tu tire des fils du 12 et de la masse et tu raccorde a ton baybus... brancher en 5 ou 7 ton ventilo ce serais pas terrible vu que t'as des zoli potar justement pour baisser la tension au bornes des ventilos
n°2495615
dje33
Posté le 04-06-2003 à 22:46:48  profilanswer
pour obtenir du 7V tu branche entre le +5V et le +12V
Plus de garantie si l'on change le ventilo original ?Ventilo + rad pour coppermine 800
VENTILO/RADIATEUR LEKEL CHOISIR ?????avis entre 2 ventilo cpu
Choix de ventiloCM + ventilo nforce2, oui mais .... Lesquels ?
Quel ventilo chosir ? Silence + refroidissement !Asus P4C800 deluxe et ventilo
pb de ventilo (urgent!)que vaut le ventilo inclus avec xp+ version boite??
Plus de sujets relatifs à : un tit peu d electronique pour raccorder un ventilo
