3406 connectés
  Ventilo cpu silencieux?
n°4761300
labelc3
Posté le 12-04-2006 à 12:44:44  profilanswer
Je viens d'acheter et d'installer une alim Tagan 330, et c'est vraiment nickel, je n'entend plus mon alim désormais, excellent!
Mais comme prévu, maintenant c'est le ventirad du cpu!! En fait le moteur ne fait pas forcément du bruit, c'est surtout le flux d'air.
J'ai un Arctic Copper Silent (pas le 2, ni le 3).
Donc je me demande maintenant si je dois le changer ou alors pourquoi pas isoler mon boîtier (avec de la mousse, un truc comme ça).
Ou alors acheter un petit potard pour réguler sa vitesse de rotation (ça ne marche pas avec Speedfan).
Lequel conseilleriez-vous?
En parallèle, j'ai installé un ventilo dans mon boîtier (pour l'instant non branché) au cas où je devrais ralentir le ventilo cpu et aérer correctement l'intérieur)
Qu'en pensez-vous?
n°4761303
cyr99
Posté le 12-04-2006 à 12:46:57  profilanswer
poster sur le forum silence aurait été une meilleure idée
n°4761363
labelc3
Posté le 12-04-2006 à 13:10:07  profilanswer
Ah!! y'a ça??
Désolé, j'y vais de ce pas!!
n°4761383
kikill
TranKill mais fo pa m'chercher
Posté le 12-04-2006 à 13:18:32  profilanswer
thermalright SI120 plus Paspt 120 mm c'est le top pour 50€
n°4761409
dunach
Posté le 12-04-2006 à 13:27:05  profilanswer
Salut je te conseille un ptit zalman 9500 performant et trés silencieux. Regarde ce test http://www.59hardware.net/Articles [...] -Pipe.html
n°4761686
calagan_je​di
Posté le 12-04-2006 à 15:21:01  profilanswer
Quelle CPU, quel socket ?  :??:
n°4761698
calagan_je​di
Posté le 12-04-2006 à 15:26:11  profilanswer
Thermalright XP-90 avec Noiseblocker SE2.
n°4761817
yann18
Posté le 12-04-2006 à 16:18:08  profilanswer
avec le cpu + Carte mère + budget ça aiderait un peu....
n°4761863
labelc3
Posté le 12-04-2006 à 16:42:08  profilanswer
Désolé !
Socket A (Athlon XP 2000+)
Carte mère K7S5A
Budget, le + petit possible!!
J'ai regardé 2 potentiomètres (1 pour mon cpu et 1 pour mon boîtier) + adaptateur, j'en ai pour 17€.
Par contre mon cpu est plutôt chaud (au-dessu de 60°C, il faudrait que je nettoye le dissipateur car il est bourré de poussière) et mon refroidisseur actuel Arctic Copper Silent tourne à 2500rpm (au maxi car j'ai pas de régulation), donc au final si je diminue la vitesse de rotation, ça va peut-être pas le faire, et il faudrait effectivement que je change le tout ! -> soit un budget + élevé que prévu!
n°4761878
calagan_je​di
Posté le 12-04-2006 à 16:49:46  profilanswer
Dans ce cas pas trop de choix il te faut Zalman CNPS 7000B alcu ou Thermalright SI-97. Mais le Zalman est très bien, j'ai testé avec un XP 2000+, c'est top, tu peux meme diminuer la vitesse (potentiometre fourni), et CPU vers 40°.  :sol:
Message édité par calagan_jedi le 12-04-2006 à 16:52:09
n°4761926
labelc3
Posté le 12-04-2006 à 17:13:14  profilanswer
Et vraiment silencieux??
n°4761937
labelc3
Posté le 12-04-2006 à 17:17:24  profilanswer
Donc pas moyen de nettoyer mon dissipateur actuel et de diminuer la vitesse de rotation? Trop risqué vu les niveaux de température que j'ai aujourd'hui?
n°4761947
calagan_je​di
Posté le 12-04-2006 à 17:24:08  profilanswer
Le zalman est silencieux si on le régule un peu, mais avec un XP 2000 no problemo.
J'ai mis le meme sur un P4 3Ghz et les temps sont potables.
Sinon le Thermalright est sans ventilo, pour qu'il soit silencieux il faut lui metre un ventilo genre noiseblocker SE2 (92mm).
Mais le zalman reste le meilleur qualité/prix, surtout prix.  :D
n°4761953
calagan_je​di
Posté le 12-04-2006 à 17:27:07  profilanswer
Il faut voir tes temperatures actuelles.
n°4761971
labelc3
Posté le 12-04-2006 à 17:37:56  profilanswer
Aujourd'hui, facile 60-65° sans rien faire.
n°4761980
calagan_je​di
Posté le 12-04-2006 à 17:42:57  profilanswer
Waouu, quand meme. Pour l'été, cela risque d'etre rude.
Diminuer la vitesse du ventilateur actuel (meme dépoussieré) serait risqué à mon avis, surtout que les athlons XP n'ont pas de protections contre la chaleur.
n°4761987
chaced
Posté le 12-04-2006 à 17:46:04  profilanswer
Ils ont une sonde interne et la mobo protége tres bien... mais pas la K7S5A :D
n°4763488
labelc3
Posté le 13-04-2006 à 11:44:14  profilanswer
Bon, je confirme hier soir: 68°C en idle, ça craint, je sais pas pourquoi! Enfin, je viens d'acheter le Zalma CNPS7000B AlCu.
Je vous tiendrai au courant des résultats!!
n°4763498
calagan_je​di
Posté le 13-04-2006 à 11:47:37  profilanswer
Bon Choix.   :D  :D  :D
n°4763542
chaced
Posté le 13-04-2006 à 12:01:32  profilanswer
ton boitier a un ventillo en extraction ? si non c'est normal que ça monte, ce n'est pas a ta tagan de ventillé un boitier, elle s'en bas les condensateurs elle :D
n°4775087
labelc3
Posté le 19-04-2006 à 10:18:20  profilanswer
ça y est, j'ai reçu le Zalman.
Je suis assez bluffé à vrai dire. Je suis passé de 56°C en idle (boîtier ouvert) à 30°C (toujours boîtier ouvert) avec le ventilo du Zalman au maxi (2500rpm). En le mettant au mini (1300rpm), je remonte à 40°C et je n'entend plus du tout le ventilo. Excellent!
La mise en place n'est pas super aisée, obligé de démonter la carte mère pour passer les vis par dessous... ca m'a pris plus d'1h.
Mais le résultat vaut le coup.
Par contre, évidemment, l'un après l'autre, il faut que je passe à la carte graphique maintent!!
Par contre comme, je ne joue presque jamais, que je n'o/c pas ma cg, je vais mettre directement un fanless pour pas me faire chier.
Je vais donc continuer ce topic sur le forum approprié.
ventilo silencieuxQuel ventilo silencieux pour une 6800GS ? et quel prix ?
ventilo silencieux pour alimidée de remplacement silencieux de ventilo CG ?
ventilo cpu silencieuxquel ventilo silencieux pour un athlon 64 3200+ (sur CM passive)
Quel ventilo de boitier extremement silencieux en 120mm?Avis pour choix ventilo proco xp2000 silencieux...
quel boitier avec ventilo Silencieux, au plus bas prix SVP?le plus silencieux: 1 ventilo 12cm ou 2 ventilo 8cm?
Plus de sujets relatifs à : Ventilo cpu silencieux?
