5740 connectés
  ventilo amd 64 3200+ xp120 ou d origine difference ?
n°4478700
psykoze80
Posté le 30-11-2005 à 16:03:15  profilanswer
voila bonjour tout le monde
alors je possede un ordi dell
celeron 2.4
256mo .....
un pc qui se fait vieux quoi ....
j ai decidé de m en refaire un
alors pour l instant j ai
a8n-e
6800gt 256mo pci-e
3200+ avec ventilo d origine et un xp120 en plus
il me manque alim et 2*512 corsair
mes questions :
1)   est ce qu il y aura une grande diffference entre le xp120 et le ventilo d origine monté sur mon 3200+ ? parce que le xp120 a l air dur a monter
2) j aurais voulu monter ma config maintenant et apres ajouter l alim et les barettes mais je me demande si c est risqué vu mon alim d origine 230w ? doit je attendre sagement l alim ou pas ? je compte prendre celle la
http://www.ldlc.com/fiche/PB00022985.html
vous en penser koi ? il faut absolument de la marque ? 400w c suffisant ?
n°4478710
LoDeNo
Tricourge du JeuDuDico
Posté le 30-11-2005 à 16:07:19  profilanswer
Le xp120 t'apportera du silence. Encore que le ventirad box ne soit pas très bruyant tant qu'on overclocke pas.
Monter ta config sur du 230W, c'est un risque fort de cramer l'alim ... voire des trucs avec s'il elle ne veut pas mourir seule.
400W c'est suffisant, mais il faut prendre une alim de marque, sinon 400W ne signifie rien.
n°4478721
psykoze80
Posté le 30-11-2005 à 16:12:21  profilanswer
merci pour ta reponse
niveau performance le xp120 est beaucoup plus performant ?
quelle alim peut tu me conseiller de marque qui ne coute pas une fortune ?
n°4478733
LoDeNo
Posté le 30-11-2005 à 16:15:59  profilanswer
Le XP est bien plus performant si ton boitier est bien ventilé mais .... qu'attends-tu par ces "performances" ?
Le ventirad d'origine suffit largement à refroidir le CPU. Le refroidir plus, c'est un luxe sans grand intérêt si tu n'overclockes pas.
n°4478735
LoDeNo
Posté le 30-11-2005 à 16:16:26  profilanswer
Alim correk et pas cher : fortron (d'après ce que j'ai lu, je n'ai pas d'expérience perso là dessus)
Message édité par LoDeNo le 30-11-2005 à 16:17:00
n°4478825
psykoze80
Posté le 30-11-2005 à 16:54:55  profilanswer
merci ben je compte pas l overclocké
donc le ventilo d origine va faire l affaire ?
autre question je doit prendre de la ram je voulais savoir quelle etait la difference entre de la corsair 3200 value ram d entrée de gamme koi et de la rms ou autre ?
il y a une grande difference ?
n°4478828
Z_cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 30-11-2005 à 16:56:44  profilanswer
Perso, je suis passé d un P4 2,4G + XP90C a un A64 3200+Box : j ai pas entendu de difference
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°4478849
delatruel
Posté le 30-11-2005 à 17:04:29  profilanswer
le ventilo d'origine fait l'affaire au début. mais si par la suite tu souhaites rendre ta config bcp plus silencieuse le passage au xp120 est un très bon moyen (en veillant toutefois à ne pas omettre d'y adjoindre un ventilo en 120mm...)
Au début je te conseillerais de démarrer avec le rad box. histoire de t'assurer que tout fonctionne...
amd boxed + ASrock 939dual -- vitesse ventiloQuelle est la différence entre les les port réseaux 10/100 et Gigabit?
probleme pour enlever backplate d'originepb boot suite à changt ventilo processeur
Différence entre le p3 1ghz et le p3 1.0"B" ghz ?athlon 64 3200 + box ou bulk ?
AMD : Socket 939 vs Socket 754. Grosse différence ?Problème d'attache de ventilo cassé :(
Ventilo de carte graphique ne tourne plus
Plus de sujets relatifs à : ventilo amd 64 3200+ xp120 ou d origine difference ?
