2884 connectés
  (help) Mes ventilo PWM ne sont pas détectables et réglables
n°10924752
Jah69
Posté le 07-01-2021 à 13:19:29  profilanswer
j'ai fais l'acquisition de ventilo pour mon boiter fractal design define 7 compact solid:
https://www.ldlc.com/fiche/PB00343118.html
J'ai donc acheté 3 Noctua NF-F12 industrialPPC-2000 IP67 PWM:
https://www.ldlc.com/fiche/PB001736 [...] 1409100175
Deux devant et un derrière branché sur System fan... sur la carte mère.
Le problème c'est qu'il mes impossible de configurer manuellement une courbe manuel dans le bios. Car elle ne suit pas ma demande.
Je peux la mettre que en mode silence ou normal etc.
J'ai téléchargé Speed fan, mais dans celui si impossible de trouver mes ventilo. Il les détectes pas.
Pourquoi tout c'est problèmes ?
n°10924761
disabled 9​3
Posté le 07-01-2021 à 13:31:09  profilanswer
Tu utilise les ports SYS-FAN de la CM pour tes ventilateurs ?
C'est quoi comme CM ?
Exemple du réglage d'un port SYS avec courbe perso sur CM MSI :
https://zupimages.net/up/21/01/wfis.bmp
Message édité par disabled 93 le 07-01-2021 à 13:37:57
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10924762
Nono0000
Posté le 07-01-2021 à 13:31:23  profilanswer
C'est quoi le modèle de ta CM?
Suivant le modèle, certains ports fan ont une configuration très limitée.
Speedfan n'est malheureusement plus mis à jour depuis un moment. Les derniers chips superIO supportés remontent à l'époque des CM Z170.
Édit : grillé par Disabled :)
Message édité par Nono0000 le 07-01-2021 à 14:40:31
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°10924784
Jah69
Posté le 07-01-2021 à 14:19:22  profilanswer
Merci pour vos réponses les gars.
Surtout pour le coup de Speed fan, je comprend mieux maintenant.
Alors oui ils sont en 4 broches tous branché un par un sur des ports system fan. Le 1 2 et 3 plus exactement.
Dans le bios j'ai le choix entre AUto, pwm, et voltage. En auto et pwm c'est pareil. Les ventilo ne monte pas suivent ma courbe en test jeu.
° CPU: Intel Core i9-9900K
° CM: Gigabyte Z390 AORUS Pro
° RAM: G.Skill Trident Z RGB 16 Go DDR4 3200 MHz CL16
° GPU: evga geforce rtx 3080 ftw3 ultra gaming
° DD: WD Caviar black 1to + SSHD Seagate 2 to + SSD 840 Pro 128 GO + SSD 840 EVO 1 To + 1to Nvme
° Alimentation: SEASONIC X-750 80 plus Gold
° Ventilateur processeur: Corsair Hydro Series H100i PLATINUM
° Souris: Logitech G502 Lightspeed
° CLAVIER: Cooler Master SK621
° Casque musique: AKG 712 Pro
° Micro: AntLion Audio ModMic Wireless
° Ampli casque: SMSL M6 DAC USB AK4390EF 32bit 192kHz
Message édité par Jah69 le 07-01-2021 à 14:21:00
n°10924800
fabcoq
Posté le 07-01-2021 à 15:03:28  profilanswer
Cela vient du fait peut être que les températures ne sont pas atteintes.
n°10924801
fabcoq
Posté le 07-01-2021 à 15:05:53  profilanswer
Dans ma R6,les 3 ventilos dépassent jamais les 600 tours sauf si les programmes en mode forcés.Ils sont souvent entre 400 et 500tr
Carte mère asus
n°10924813
Jah69
Posté le 07-01-2021 à 15:21:00  profilanswer
bah en jeu mon prce monte à 70 pour les gros jeux qui bouffe. Et il ne bouge pas quand meme
n°10924821
fabcoq
Posté le 07-01-2021 à 15:43:32  profilanswer
ce n'est que le proc qui monte à 70°c sachant qu'il peut monter jusqu'à 95°c.
C'est idem pour moi, seule le ventirad tourne plus vite.
La carte mère est à combien ?
n°10924822
Nono0000
Posté le 07-01-2021 à 15:44:34  profilanswer
la source est bien le CPU et non une autre sonde?
n°10924825
Jah69
Posté le 07-01-2021 à 15:46:37  profilanswer
Non la source c'est en système.
n°10924830
fabcoq
Posté le 07-01-2021 à 15:55:24  profilanswer
La température de ma CM est à 45°c quand le cpu package est à 80°C ryzen 3700x
n°10924834
disabled 9​3
Posté le 07-01-2021 à 15:57:53  profilanswer
Regarde toujours a faire une maj du bios des fois que si c'est disponible,il arrive que cela règle ce genre de soucis:
https://www.gigabyte.com/fr/Motherb [...] rt-dl-bios
Regarde aussi si des fois tu n'a pas un soft sous Windows qui prendrait la main sur la régulation des ventilateurs.
Le genre de connerie comme Dragon Center chez MSI ou autre truc du genre.
Désinstalle ce genre d'utilitaires et effectue uniquement les réglages via le bios.
Message édité par disabled 93 le 07-01-2021 à 15:58:50
n°10924839
Jah69
Posté le 07-01-2021 à 16:00:20  profilanswer
Je suis passé en mod CPU.
Ben j'ai juste le logiciel de corsaire pour mon water, mais j'en ai besoin ^^
n°10924857
disabled 9​3
Posté le 07-01-2021 à 16:16:43  profilanswer
Oui biensur.
Mais prend t'il la main sur les ventilateurs ?
Controle t'il les ports SYS-FAN ?
Mod CPU oui,c'est ce que je prend aussi pour la totalité de mes fans.
n°10924867
Jah69
Posté le 07-01-2021 à 16:34:40  profilanswer
https://www.casimages.com/i/210107044006645488.jpg.html
https://www.casimages.com/i/210107044037299122.jpg.html
https://www.casimages.com/i/210107044056571855.jpg.html
Voici les différentes propositions dans mon bios
Non j'ai pas l'impression qu'il prend le dessus.
Message édité par Jah69 le 07-01-2021 à 16:37:19
n°10924876
disabled 9​3
Posté le 07-01-2021 à 16:46:09  profilanswer
Dans le controle tu dois pas mettre en manuel et faire ta courbe au lieu de mettre Silencieux ?
Ne pas oublier d'Apply biensur a chaque réglage.
Je pige jamais rien a Gigabyte a chaque fois je suis perdu dans leur bios  :lol:
Message édité par disabled 93 le 07-01-2021 à 16:47:03
n°10924966
Jah69
Posté le 07-01-2021 à 17:56:15  profilanswer
si si c'est bien ce que javais fais. c'était pour montrer le bios au cas ou une personne ai une bonne idée à mon problème
n°10925057
Nono0000
Posté le 07-01-2021 à 19:50:44  profilanswer
Mais pourquoi la sonde "système"? il doit y avoir très peu de variation même avec un CPU à 90C.
Il faut choisir CPU.
Message édité par Nono0000 le 07-01-2021 à 19:53:14
n°10925102
fabcoq
Posté le 07-01-2021 à 21:10:01  profilanswer
Sur ma asus
sonde carte mère temp constant à 35°
sonde chipset constant 45°
le cpu de 30 à 80°
Le fait de mettre les ventilos de la tour à fond ne change pratiquement rien.
Seul le ventirad est le plus efficace pour le cpu.
Il faudrait voir du côté de la cg si la régulation agit sur sa température
n°10925108
kabyll
Posté le 07-01-2021 à 21:27:16  profilanswer
https://i.ibb.co/8K8QcNZ/fan.jpg
1) = choix du ventilo à réguler
2) = mode de controle (à mettre sur custom pr creer une courbe)
3) = a mettre sur cpu (reference de temperature)
4) = a mettre sur PWM
remarque: a moins de vivre dans des contrées torrides, je t'aurais plutot conseillé les NF-A12 ou F12 PWM
(A12, ventilo de boitier)
https://noctua.at/en/nf-s12a-pwm-chromax-black-swap
(F12, ventilo pour radiateur)
https://noctua.at/en/nf-f12-pwm-chromax-black-swap
c'est moins cher, tres efficace et tres nettement moins bruyant que des Industrial
n°10925197
Jah69
Posté le 08-01-2021 à 02:08:42  profilanswer
Merci à toi tu m'as bien aidé. Ce forum est vraiment top, ça change de JVC.
Oui je regrette légèrement mon achat car ils sont effectivement un peu bruyant.
En pensant que c'était des Noctua je me suis dis que c'était pas bruyant.
Mais bon tant pis ^^
n°10925211
kabyll
Posté le 08-01-2021 à 07:33:02  profilanswer
Tu peux tjs user de ton droit de rétractation, t'as 15 jours
n°10925344
disabled 9​3
Posté le 08-01-2021 à 13:24:36  profilanswer
Tu es en PWM tu peux faire la courbe que tu veux de toute facon.
Tu peux mettre 75% pour 80°C par exemple et ils ne monterons pas au dessus de 1500RPM a cette T°.
J'ai toujours en test un PPC3000 dans ma tour sur mon ventirad,flemme de remonter l'autre.
Je confirme que cela sert absolument a rien meme sur la rad.
En gros au dessus de 1200/1500RPM cela apporte que du bruit.
Ventilo pour AMD 2600Cloner ssd vers m2 nvme help
Led ventilo ne s'allume plus[HELP] Problème d'alimentation disque dur
Je tourne à 30-60 fps en qualité moyenne (HELP)Ventilo bruit en position expulsion air vers le haut
HELP ordi bug au lancement du bioshelp upgrade cg
Config bien en dessous de mes attentes help :(Help upgrade ou achat de mon antiquité?
Plus de sujets relatifs à : (help) Mes ventilo PWM ne sont pas détectables et réglables
