6195 connectés
  Un ventilo 9cm avec Molex pour CPU
n°4280256
EpiTaf
Posté le 22-08-2005 à 17:52:27  profilanswer
Je viens de recevoir une partie de ma nouvelle config avec un ventilo 9cm que je devais monter sur le thermalright XP-90 mais je viende m'apercevoir qu'il est en dérivation avec 2 prises molex :(
N'y a t'il pas un post qui pourrait expliquer comment faire passer le ventilo en 3 Pin pour le brancher sur le CPU_Fan ?
(j'ai aussi eu un ventilo de 12 cm mais et là il n'y a que un connecteur 3pin donc si je pouvais éachnger)
P.S. : j'ai un fer a souder, de l'étaing et pas l'envie de brancher un ventilo de CPU via les prises Molex (vla le bruit quand il ne fait tourner en full :'{)
Message édité par EpiTaf le 22-08-2005 à 20:52:53
n°4280464
EpiTaf
Posté le 22-08-2005 à 19:41:10  profilanswer
Up
n°4282394
EpiTaf
Posté le 23-08-2005 à 16:34:11  profilanswer
up²
n°4282398
crane
Mort de soif !
Posté le 23-08-2005 à 16:35:20  profilanswer
Regarde la couleur des fils, et relie le rouge sur le rouge et le noir sur le noir. Pas plus simple
n°4282414
EpiTaf
Posté le 23-08-2005 à 16:43:19  profilanswer
et le jaunce du connecteur 3 pin ?
n°4282421
crane
Mort de soif !
Posté le 23-08-2005 à 16:48:39  profilanswer
C'est pour le monitoring, qui n'est pas présent sur ton ventilo 9cm. Mais c'est pas du tout indispensable, tu pourras juste pas savoir la vitesse du ventilo
n°4282425
magnoule
Posté le 23-08-2005 à 16:50:02  profilanswer
Tu devrais faire une photo de ton ventilo, ca serait plus simple.
Ton ventilo possede les 3 fils ou 2 fils seulement.
Si t'as pas le jaune, t'auras rien de plus qu'avec la molex, il ne sera reconnu sous aucun logiciel.
Message édité par magnoule le 23-08-2005 à 16:51:17
n°4282438
EpiTaf
Posté le 23-08-2005 à 16:56:27  profilanswer
http://www.materiel.net/buffer/4522.jpg
Voilà pour le 9cm que je veuc mettre sur mon CPU
http://www.materiel.net/buffer/7184.jpg
Et voilà pour le 12 cm a part que le fils blanc est en fait jaune
Donc si je comprend sil faut soi que je m'oriente vers un rhéobus qui autorégule le ventilo ou soit achceter un autre ventilo de 90mm (enfin bon trouver un rhéobus qui règle bien la température ca va etre dur)
Message édité par EpiTaf le 23-08-2005 à 16:58:48
n°4282671
EpiTaf
Posté le 23-08-2005 à 18:58:08  profilanswer
Up
n°4282719
magnoule
Posté le 23-08-2005 à 19:19:30  profilanswer
je comprends pas bien.
Le ventilo que t'as est exactement comme sur la photo ?
Si oui la prise fan est la ! Que veux-tu modifier exactement.
Message édité par magnoule le 23-08-2005 à 19:19:46
n°4282965
EpiTaf
Posté le 23-08-2005 à 21:13:26  profilanswer
Je vais avoir un radiateur XP-90 et le ventilo de 9cm est celui du haut (2 fils en dérivation sur des prises MOLEX)
Et j'ai aussi un 12cm avec un 3pins
Mon problème ca serais d'échanger les connecteurs pour qur le 9cm ne tourne pas toujours a fond (connecteur 3pins branché sur la CM)
n°4282991
ganply
Posté le 23-08-2005 à 21:26:04  profilanswer
fait ce ka dit crane
Ventilo CPUprobleme alimentation PC ventilo CPU tourne 1/4 de tour
Passer au 64bits => changement CPU/MoBo/RAM ?Quel vitesse de ventilo pour un cpu intel d'origine
RESOLU Problème avec CPU ou carte-mère ?New Config comprenant une CM+CPU
Mon CPU est-il HS ? (photo inside)Question : lien entre FSB CPU et Fréquence Ram ?
Plus de sujets relatifs à : Un ventilo 9cm avec Molex pour CPU
