8717 connectés
  ventilo du proco faignant!!!
n°3193714
knoxibus19
Posté le 14-05-2004 à 08:54:35  profilanswer
une question simple suite à un autre topic,
le fait que le ventilo tarde à se mettre en route (env entre 60 et 70 ° pourle proc)est-ce normal? je sais que non vu que windows plante des que tempé cpu depasse 60 mais comment agir sur le ventilo.
lorsqu'il tourne il ne fait aucun bruit suspect.
a savoir que ça fait 18 mois que j'ai cette config.
le pb du ventilo ne cacherait-il pas en fait un autre pb?
n°3193803
noctus
Posté le 14-05-2004 à 10:20:39  profilanswer
 :pt1cable:  c'est pas une voiture hein ! le ventilo du proc doit tourner dès l'allumage, pas qd il chauffe trop !
n°3193804
crane
Mort de soif !
Posté le 14-05-2004 à 10:22:09  profilanswer
Moi je te conseille toujours de changer pour un zalman 7000 AlCu
n°3194023
knoxibus19
Posté le 14-05-2004 à 12:51:29  profilanswer
Ok merci pour info la pate thermique est fourni avec le ventilo?
sinon ou en acheter
la quantité a mettre?
les erreurs a ne surtout pas commettre lors de la pose d'un ventilo
autrement j'insiste mais comment un nventilo peut s'arreter et refonctionner alors qu'il n'est que branché par l'alim a la mobo? connaissez vous des cas similaires
n°3194032
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 14-05-2004 à 12:54:27  profilanswer
Soit le ventilo est dead, soit l'ampli qui l'alimente l'est, dans un cas comme dans l'autre il faut tester...
Reste l'hypothèse "boulette": activation de qfan et potard mis au mini sur le ventilo ou ventilo thermorégulé.
Arrive pas à fixer un ventilo de boitier - PHOTOchanger le ventilo de carte video
Branchage de ventilo à chaud, possible ou pas? Sans risque?Ventilo HS sur Sapphir 9800 pro
Carte mère et ventilo de proccventilo pour boitier
changer le ventiloOu se branche un nouveau ventilo ?
Conseil pour achat d'un ventilo pour réfroidir ma radeon 9600 xt 256 ?Recherche ventilo pas trop cher pour ventiler CG ?
Plus de sujets relatifs à : ventilo du proco faignant!!!
