4474 connectés
  ventilo carte mere
ventilo carte mere
n°8923793
djmattb26
Posté le 04-11-2013 à 13:01:05  profilanswer
Bonjour a tous,
Je vais acheter une carte mere asus h87 pro avec un i5 4670 et un boitier zalman z11 plus
Sur la carte mere 3 sorties ventilos pour le boitier en 4 pins et j'ai vu que le zalman avait des connecteurs 3 pins .
.je peut controler les ventilateur etc ?
Pour un ventilateur processeur sans overclocking ,coolmaster tx3 evo ou le 212?
Merci d'avance
n°8923837
djmattb26
Posté le 04-11-2013 à 13:26:40  profilanswer
Up
n°8923851
cedside
Posté le 04-11-2013 à 13:38:16  profilanswer
Avec du 4 pin sur la carte mère = PWM donc oui tu peux contrôler. J'ai le même boitier avec une autre carte mère et je peux contrôler 2 ventilos 3 pin dessus :)
Le 212 est très bien :) après je ne connais pas l'autre peut être qu'il suffit?
Attention sur le zalman tu ne peux controler que 2 ventilos, les autres sont en molex.
n°8923864
djmattb26
Posté le 04-11-2013 à 13:47:43  profilanswer
Oki donc on peut controler les deux ventilateurs 3 pins dessus ?
n°8923865
djmattb26
Posté le 04-11-2013 à 13:48:05  profilanswer
Donc la difference entre 3 et 4 pins ?
n°8923921
mrhardpeuf
Posté le 04-11-2013 à 14:30:38  profilanswer
Il me semble que le 4 pins (PWM) monte progressivement dans les tours et que le contrôle est plus simple contrairement au 3 pins qui monte immédiatement à la rotation demandée. Je sais que dans Hardware Monitor il est possible de contrôler la vitesse des PWM et pas les autres. Ce que je trouve bizarre c'est que j'utilise Speed Fan et que je peux modifier les rotations de tous mes ventilos 3 ou 4 pins.
Mais il se peut que je dise n'importe quoi.
n°8924254
djmattb26
Posté le 04-11-2013 à 18:47:21  profilanswer
Up
n°8924273
maxougreno​ble
Posté le 04-11-2013 à 19:01:37  profilanswer
Le ventirad est en 4 pins, donc régulable. Un 3 pins ne l'est pas.
Le 4 éme pin envoie des infos à la CM qui les géres ( c'es très schématiseé). C'est sa seule fonction.
n°8924287
djmattb26
Posté le 04-11-2013 à 19:12:15  profilanswer
Pour un ventilo processeur sans overclocking coolermaster tx3 evo ou 212
n°8924658
mrhardpeuf
Posté le 04-11-2013 à 22:32:45  profilanswer
Je dirais que si tu ne fais pas d'o/c le moins chère sera le mieux.
  ventilo carte mere
Allumer boîtier vide (sans carte-mère) pour entendre ventilo ?Carte mère déféctueuse ? Ventilo CG tourne à fond + pas de bip !
Attacher le ventilo CPU à la carte mèrecarte mère M4A7T ventilo non reconnu
alimenter un periph USB par l'alim ventilo d'une carte mère[ RESOLU] HELP! Branchement ventilo sur Carte-mère
Alim 1 Seasonic S12II 82+ - 520W neuve qui sors une odeur bizarre ???Bruit ventilo carte mère
doubleur carte ventilo pour mereConseil pour compatibilité ventilo/Cg-carte mère
Plus de sujets relatifs à : ventilo carte mere
