5725 connectés
  alimenter un periph USB par l'alim ventilo d'une carte mère
n°7843456
Bentsh
Posté le 25-03-2011 à 13:51:32  profilanswer
salut  :D
Je souhaiterais utiliser cette carte son mais sur un PC installé dans une voiture donc au niveau déclenchement auto et surtout pour évier de vider la batterie je voudrais utiliser les prises 12V ( si je ne me trompe ) qui servent pour les ventilos afin d'alimenter cette carte son USB http://www.terratec.net/fr/produkt [...] 11884.html ; je pense pas qu'elle consomme des masses et c'est souvent du 12V ( 12V / 1500mA ) .
Merci d'avance  :wink:
n°7843469
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 25-03-2011 à 13:57:45  profilanswer
Je ne comprend pas trop ton probleme en fait.
Pourquoi ne pas la brancher directement en usb, ca reviens strictement au meme.
Sinon éclair nous un peu plus sur ton probleme car c'est tres confu.
106R / / / 1300 POWAAAA !!!  /!\ ~ TeSA - Séda c'est çà session ~ /!\
n°7843471
Bentsh
Posté le 25-03-2011 à 13:59:33  profilanswer
y a une alim externe avec un transfo
n°7843494
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 25-03-2011 à 14:18:06  profilanswer
Toujours rien compris :spamafote:
Enfin bon tu va me dire si je chauffe :o
Tu veux remplacer l'alim externe (de la carte son externe ?) par une alim en 12v que tu bricolerai toi meme ?
Si oui, je réitere ma question, pourquoi te faire chier a aller pomper l'alim 12v sur un prise FAN alors que tu peu le pomper sur une prise usb ?
n°7843543
Bentsh
Posté le 25-03-2011 à 14:56:28  profilanswer
C'est ça tu chauffe : sur mon lien on peut voire la carte son externe donc j'ai besoin de trouver une alim alternative au 220V car elle fonctionne comme un disque dur externe ( t'es d'accord qu'un 2To en 3.5" ne s'alimente pas en USB mais par un transfo externe branché au 220V ; seules les données transitent par l'USB ) .
J'ai pensé à celle des ventilo car elle se coupera en même temps que le PC et me bouffera pas la batterie et m'évite d'utiliser un transfo 12V/220V pour au final repartir sur du 12V ...
en fait est ce que 1500mA sont possibles via une prise FAN de la carte mère P5Kpl-AM ; ils sont pas super clair sur la notice :
These fan connectors support a cooling fan of 350 ~ 740 mA (8.88W max ) or a total of 1000 ~ 2200 mA ( 26.64W max  ) at +12V .
J'ai deux prise FAN et chez moi 740 mA et 740 mA ça fait pas 2200 mA
n°7844012
Bentsh
Posté le 25-03-2011 à 20:59:53  profilanswer
apparemment c'est à éviter donc je vais surement passer par un relai monté sur une prise Molex
Problème ventilo !!!Probleme carte graphique
Aide choix carte graphiqueChoix Alim entre 50 et 60€
L'alim sous les baies pour gagner de la placeTitre à changer - merci.
Changement de carte graphique et conso.Titre à changer - merci.
Plus de sujets relatifs à : alimenter un periph USB par l'alim ventilo d'une carte mère
