4050 connectés
  Bruit ventilo carte mère
n°7712378
mulanee
Posté le 22-12-2010 à 07:37:45  profilanswer
Le ventilateur de ma carte mère fait énormément de bruit , surtout au démarrage.
C'est une Foxconn P4M800P7MB Series
Il faut mettre de l'huile?
n°7712382
yf38
Posté le 22-12-2010 à 07:50:40  profilanswer
Au démarrage certains bios font tourner les ventilos à fond et ensuite régulent la vitesse, donc c"est normal, s'il fait du bruit, qu'au démarrage ce soit plus fort.
L'huile , ou autre lubrifiant, peut aider pour attendre un peu, si c'est bien un bruit de roulement, mais en fait il n'y a que le remplacement de l'ensemble qui est la solution.
Il m'est arrivé une fois de changer le roulement à bille (!) d'un ventilo sur un un vieux P4 par celui d'un autre ventilo (sanyo), çà se fait,  mais c'était plus pour le folklore qu'autre chose.
Message édité par yf38 le 22-12-2010 à 07:51:03
n°7712384
mulanee
Posté le 22-12-2010 à 07:54:01  profilanswer
Donc ce n'est pas précurseur comme pour une alim , d'une fin prochaine du ventilo puis à suivre de la CM par surchauffe?
n°7715138
yf38
Posté le 24-12-2010 à 11:35:15  profilanswer
Si c'est juste le bruit pendant  que le bios démarre, avant qu'il ne se décide à passer de la vitesse max à la vitesse régulée, il n'y a pas de problème.
Si ça continue à être très audible en fonctionnement normal, alors c'est que le ventilateur commence à fatiguer.
n°7715196
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 24-12-2010 à 12:21:58  profilanswer
Certains ventilos de mauvaises qualités (comme le tien ...) ont des roulements à la con donc ce bruit m'étonne pas du tout  :hello:
Asus X53SV/Intel Core i5 2410M 2.30 GHz, mode Turbo 2.93 GHz/2 X 4 GB G-Skill DDR3/Intel HD 3000 + Nvidia GT 540M + Bumblebee/HDD Western Digital Scorpio blue 750 GB/Ecran LG Flatron 23"/Linux Ubuntu 12.04 LTS 64 bits/Conception et Rendu 3D Blender.
Carte wifi PCI Chipset RTL8180LCarte Micro SD HS. Quelles solutions?
Compatibilité ventilo+CM+RAMUne nouvelle carte g. pour redonner un coup de fouet à ma config ?
Carte son asus xonar dx + sevenPB Démarrage carte mere Cuba MS-7301
Besoin d'avis avant achat d'une carte graphique.conseil carte sons gamer
Carte mere AM3
Plus de sujets relatifs à : Bruit ventilo carte mère
