3007 connectés
  Attacher le ventilo CPU à la carte mère
n°8084835
ozgore64
Posté le 17-10-2011 à 11:45:08  profilanswer
Bonjour
je viens de recevoir une carte mere Asrock P5B-DE
je me suis aperçu qu'il n'y avait pas la croix pour attacher le ventilateur du CPU à la carte mère ...  :fou:  ( merci rueducomm ..... ) je ne savais pas qu'il vendait des carte mère en kit lol
alors je me demande comment faire pour l attacher sans croix ? ecrou?
merci de votre aide
n°8084848
yf38
Posté le 17-10-2011 à 11:54:39  profilanswer
Comme toutes les cartes pour processeurs Intel, sauf dans le temps en socket 478.
Ou bien c'est le ventirad box avec le système push-pin, ou bien l'ensemble est fourni avec le ventirad, pas la carte mère.
n°8084859
pedromim
Posté le 17-10-2011 à 12:01:38  profilanswer
Normalement, tu as le ventilateurs du processeur qui s'adapte automatiquement au trou sur la carte mère.
Pas besoins de la plaque à poser derrière la CM.
Par contre si tu achètes un ventirad style Noctua ou autres, tu trouveras dans le bundle la plaque arrière.
Message édité par pedromim le 17-10-2011 à 12:01:53
n°8084885
ozgore64
Posté le 17-10-2011 à 12:22:24  profilanswer
d'accord mais le soucis est que je n'ai pas de croix, c est un ventilo récupéré, donc est ce que je peux mettre des écrous a la place de la croix?
n°8084937
jean pierr​e
Posté le 17-10-2011 à 13:08:09  profilanswer
:whistle: il y a une section HB pour ce genre de probleme, il te proposeront sans doute patafix ou ficelle de roti  :sol:
n°8084954
ozgore64
Posté le 17-10-2011 à 13:21:58  profilanswer
HB? kezako?
n°8084972
Probleme44
Posté le 17-10-2011 à 13:41:31  profilanswer
"Honteux Bidouillages" :D
n°8084973
Probleme44
Posté le 17-10-2011 à 13:43:26  profilanswer
C'est le genre de produit ou il ne faut pas faire n'importe quoi. Quel est ton ventirad ? Essai de trouver les pièces manquantes via le fabriquant .
n°8085004
ozgore64
Posté le 17-10-2011 à 14:05:07  profilanswer
je ne sais pas la marque du ventirad ....
mais la croix situé en dessous de la carte mere sert juste a attacher le ventirad?
sur le ventirad il y a le meme genre de vis qui attache la carte mere au boitier du pc, qui sert a avoir la bonne hauteur du ventirad, c est pour cela que je me demande si je peux remplacer la croix ( que je n'ai pas ) par des ecrous ?
n°8085018
pedromim
Posté le 17-10-2011 à 14:14:42  profilanswer
Honnetenement, c'est assez dangereux:
  - Comment savoir si le ventirad est assez serré sur le proc
  - Comment savoir si tu abîmes pas la CM
Quel type de proc as tu ?
Si il date et du coup vaut plus grand chose, alors tente le coup.
Sinon vaut mieux investir une 20€ dans un ventirad...
n°8086605
tipiake
Posté le 18-10-2011 à 20:56:31  profilanswer
oui je pense aussi qu il vaut mieux prendre un ventirad même premier prix que de risqué le tout avec des écrous.
http://battlelog.battlefield.com/b [...] urites/pc/
EDIT : Processeur + CM + MemoirePlace sur carte mère
instrallation carte UB 3.0 et configuration carte wificarte mère PCI 16x/16x vs 8x/8x pour SLI GTX 580 + alim
Pavilion Slimline s3620fr carte mère HS? Remplacement possible?carte son ou reseau pas détecté sur port pcix 16
Plus de sujets relatifs à : Attacher le ventilo CPU à la carte mère
