3961 connectés
  Q-Fan et ventillo boitier
n°3801475
cectho
Posté le 19-01-2005 à 21:48:53  profilanswer
Salut à tous,
J'ai une A7N8X-E Deluxe dans un boitier textorm 6A19K. Le ventillo boitier d'origine est super bruyant. A priori j'ai pourtant activé Q-Fan mais sa vitesse n'a pas varié 1500 t/min alors que la température interne du boitier est de 22°. Comment faire pour qu'il ralentisse?????? Aidez moi s'il vous plait, c'est que je n'en dors plus....
P.S. Dans le bios mon ventillo chassis est à zero!!! ca vient de là peut etre????
Merci à vous tous
n°3801545
cectho
Posté le 19-01-2005 à 22:10:50  profilanswer
Ma question n'est pas tres interessante ou peut-etre un peu couillone ???
n°3801562
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 19-01-2005 à 22:16:26  profilanswer
bride sa vitesse avec Speedfan ou avec un fanmate
calmos,on est pas tes chiens
n°3801575
AMD_Eclect​ik
Posté le 19-01-2005 à 22:18:59  profilanswer
Colle lui une resistance
http://www.oc-tuning.com
n°3801666
cectho
Posté le 19-01-2005 à 22:46:19  profilanswer
Pardon,
je le disais plutôt sur le ton de la rigolade, surtout que je n'y connais pas grand chose et que je ne suis pas à l'abri de dire des conneries
Merci pour ces infos
n°3801694
Fiskk
Heya !
Posté le 19-01-2005 à 22:53:30  profilanswer
HEY! moi j'ai instalé un fanmate 1 sur mon 92mm de chez airbus (ganranti 100db) hey bas rien j'ai beau le tourner le bouton, rien!
IL EST OU LE FER A SOUDER ?![:albator7k]
Message édité par Fiskk le 19-01-2005 à 22:53:45
n°3802277
oro
Posté le 20-01-2005 à 08:59:22  profilanswer
cectho a écrit :
Salut à tous,
Merci à vous tous
Change ton ventilo boitier pour un ventilo à vitesse ajustable manuelle.  Exemple: Enermax 80 ou 92 ou 120 mm .  Pour faire simple prends la même taille que celui que tu as déjà.  Moi j'en ai pris un de 80: au minimum il est inaudible ( toutes facons il est toujours au mini chez moi ).
Pis au pire tu peux toujours débrancher completement ton ventilo boitier: on est en hiver et tu n'as que 22 degrés en interne ?  Essaye en surveillant la temp de ton proc ...  Pis tu le remets en été.
n°3802387
M@el
Posté le 20-01-2005 à 10:06:12  profilanswer
Q-Fan ne regule que la vitesse du ventilo du pross, c'est donc normale que ton ventilo tourne à plein régime.
Si tu n'as pas de retour dans le Bios / Windows c'est que le ventilo ne fourni pas de retour à la mobo. Tu as combien de fils sur ce ventilo ? Deux je pense. Si tu veux un retour il faut donc en changer et si tu veux reguler il faudra effectivement ajouter un FanMate où passer par un logiciel style Speed-Fan.
n°3803259
Super Guig​ui
Posté le 20-01-2005 à 15:02:02  profilanswer
[citation=3802387,0,8][nom]m@el a écrit[/nom]Q-Fan ne regule que la vitesse du ventilo du pross, c'est donc normale que ton ventilo [#63009b](de boitier)[/#1c00e2] tourne à plein régime.
citation]
+ 1  :bounce:
De toutes les aberrations sexuelles, la pire est la chasteté. Anatole France.
n°3804414
cectho
Posté le 20-01-2005 à 20:00:20  profilanswer
Ok merci à tous je pense changer de ventillo ou plutôt:
Prendre un fan mate 2 pour mettre sur le ventilo d'origine du boitier (c'est à l'avant sur les DD et je le mettrai toujours au mini) et un autre ventillo (Akasa AK 183-L2B) avec un vario fan à l'arrière (plus facile à réguler sous bouger le boitier).
Maintenant pour les branchements je pense que je vais y arriver mais pas sûr alors si vous avez des conseils!!!
Sinon il se peut aussi que je ne parvienne jamais à obtenir un PC bien refroidi et silenceux de cette manière, alors la encore j'attends (sans impatience......) vos conseils!!!!
Merci à tous
n°3804422
copsc
Posté le 20-01-2005 à 20:03:59  profilanswer
n°3804501
cectho
Posté le 20-01-2005 à 20:25:04  profilanswer
Merci copsc je vais lire tout ça
n°3804802
AMD_Eclect​ik
Posté le 20-01-2005 à 22:00:40  profilanswer
C'est pas normal que tu es 0 pour le ventilo du boitier
n°3805030
cectho
Posté le 20-01-2005 à 23:27:20  profilanswer
Peut-etre mais je ne comprends peut etre pas tout.
Avec speed fan je vois trois fans : 6888, 2790, 0. et deux speed: 13% et 0%. Speed 1 semble etre le ventillo et speed 2 je ne sais pas. Alors si quelqu'un peut m'aider
n°3806365
M@el
Posté le 21-01-2005 à 14:46:00  profilanswer
J'ai voulu testé SpeedFan hier et je trouve ça trop prise de tête. En plus je ne sais pas si le Q-Fan aprécie la chose, en tous cas ASUS Probe n'a pas aimée et a commencé à me dire que mon pross frisé les 95 °C.
Bref J'ai 3 ventilos de 80 controlés par mon ANTEC True Power et pour le reste si j'en rajoute je mettrais un fanmate et je controlerais avec ASUS Probe.
Cassé la mini nappe IDE de mon boitier externeconseil d'achat boitier micro atx pour gamer
Probleme boitier externeconseil boitier externe
Pb hdd Western Digital sur boitier externe usb 2problème prise usb en avant du boitier
Probleme de ventillo sur A8N sli dlxSifflement occasionnel dans le boitier
comment savoir pour le ventilo boitier ?boitier usb pour hdd 2"1/2
Plus de sujets relatifs à : Q-Fan et ventillo boitier
