7389 connectés
  Ventilation : de l'intérêt des ventilateurs d'extraction !
n°2395493
Nico [PPC]
Posté le 26-04-2003 à 02:17:19  profilanswer
Ce soir en montant un ordinateur pour un ami je me suis livré à une petite expérience. J'ai installé un XP 2000+ et un Aqua 690 modifié avec un adaptateur 60->80mm surmonté d'un ventilo Enermax 80mm.
Sans ventilateur d'extraction dans le boîtier je montais à 58°C pleine charge (après 20 minutes de Prime), ventilateur du CPU au minimum. Avec les ventilateurs d'extraction (deux fournis avec le boîtier), je suis descendu à 49°C (soit 9°C de moins !) sans toucher au ventilo du processeur ! :eek:
Le pire c'est que si je règle le ventilateur du processeur à fond avec les mêmes ventilos d'extraction qui tournent je ne gagne qu'un degré supplémentaire (pour un bruit infernal) soit 48°C.
Pensez-vous qu'on privilégie trop le ventilateur du CPU au profit de la ventilation du boîtier :??:
Message édité par Nico [PPC] le 26-04-2003 à 02:33:42
n°2395506
tadoutside​r
Posté le 26-04-2003 à 02:39:42  profilanswer
oui ca me parait evident...je suis pas specialiste en la matiére mais j'ai pu voir le meme phénomene avec mon boitier...
à partir du moment à le ventilo du cpu brasse seulement de l'air à l'interieur du boitier, il arrive un moment ou les capacités du ventirad à refroidir le cpu se limite à la T° de l'air contenu dans le boitier...sans circulation de celui ci, les perf chutes c'est evident...pour moi ce n'est que du bon sens..
maintenant, je suis encore etonné que seul une poigné de constructeur de boitier ait la bonne idée de mettre un ventilo de 12 à l'avant et à l'arriére alors que bcp sont resté encore avec 4 emplacements de 8cm....!!!! pourtant la gain en efficacité et en nuisance sonore est evident...
enfin voila...si tu n'as pas une bonne circulation de l'air dans le boitier ca sert à rien d'investir dans un radiateur super performant ca le "bride". c'est mon opinion...si je me trompe....
n°2395508
Nico [PPC]
Posté le 26-04-2003 à 02:46:49  profilanswer
C'est clair que c'est une question de logique mais je ne pensais pas que c'était efficace à ce point, surtout qu'il y avait tout de même le ventilo de l'alim juste au dessus pour extraire ; en plus les ventilos d'extraction sont des nonames qui ne tournent pas bien vite (mais qui sont silencieux) [:spamafote]
n°2395665
Yoyo@
Posté le 26-04-2003 à 10:19:14  profilanswer
Suite à ce topic, je me pose une question...
Quel est le plus efficace : un boîtier ouvert ou alors un boîtier fermé avec une bonne ventilation? (genre, une bonne ventilation = 1 ventilo d'extraction à l'arrière et un eventilo d'admission à l'avant, le tout en 80 mm?)
La réponse ne doit âs être si évidente que ça, et en tout cas, les deux logiques me paraissent se tenir...
It's nice to be important, but it's more important to be nice
n°2395689
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 26-04-2003 à 10:36:58  profilanswer
A mon avis, mieux vaut un boitier fermé et bien ventilé qu'un boitier ouver sans ventilation. Dans un boitier ouvert sans ventilation, l'air autour du boitier stagne et finit par se rechauffer alors que dans un boitier fermé et ventilé, l'air est sans cesse renouvelé.
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°2395691
Gouroots
Respect or Die
Posté le 26-04-2003 à 10:38:41  profilanswer
avec un boitier bien ventilé tu est plus froids que boitier ouvert,
mais ton boitier doit aussi étre bien isolé (pour que l'air parcour la circulation que tu à déterninée) :jap:
Utiliser les entrées BNC d'un écran... Intéret?ATI 8500 une solution de ventilation ?
Alim Enermax à ventilation variable.Quel risques de la laisser o min?se mettre à bi: interet ou pas interet??
Interêt du serial ataA tous les amateurs de scsi... c'est quoi l'intérêt d'avoir....
Quel interet de passez de 512 ddr 2100 a 2700 ?ventilateurs alpha pal 6035 qui ne dissipe pas assez, puis je remplace
slk 800 > soufflerie ou extraction ???Ventilateurs d'extraction silencieux et "burn" proco...
Plus de sujets relatifs à : Ventilation : de l'intérêt des ventilateurs d'extraction !
