4627 connectés
  Ventilateur à fond Shuttle sk83g
n°5337121
arcticmkys
Posté le 04-02-2007 à 01:35:27  profilanswer
Là je suis vraiment à court d'idées
Le pc:
Shuttle Sk 83g
Carte mère fx83, bios version 032
Athlon 64 3200+ ventilateur d'origine
Depuis deux semaines le ventilteur CPU tourne tout le temps à fond. Les problèmes ont en fait commencés avant ça car 2 prises d'alimentation du ventilateur sur 3 ne marchent plus, elles ont grillé successivement sans raison.
Donc le ventilo est sur la prise fan 2, les 1 et 3 ne marchent définitivement plus. Chose bizarre, dans le bios le ventilo fan 2 ne fonctionne que si sont selectionnés fan 1 et 3, si je selectionne le 2 il s'arrète immédiatement.
Si j'essaie de changer la vitesse des fan 1 et 3 il ne se passe rien.
Ce que j'ai essayé:
Nettoyage complet du pc, il est nickel
Remis de la pâte thermique neuve
Clear CMOS
Tous les paramètres différents dans le bios concernant les ventilateurs
XPC tools, logiciel edité par shuttle ne marche évidemment pas avec le sk 83g.
TEntative de MAJ du bios avec celui fourni par shuttle (je suis bien sûr que ça soit le bon:fx83s041.bin) et les deux dernières versions de awdflash, mais ça ne marche pas, la réponse est "it is not Award BIOS!", alors que s'en est un.
J'en suis à douter qu'il y aie une réponse au problème, la seule solution que je vois est de trouver un ventilo de rechange avec potentiomètre manuel (comme un zalman que j'ai acheté récemment), alimenté par une prise Molex vers 3 broches.
Ca serait en dernier recours parce que trouver un ventilo qui s'adapte au système ICE ou qui rentre dans le mini pc s'annonce compliqué.
Toute ma gratitude à qui trouvera une solution.
Résultats d'un test Ventilateur !Ventilateur fou sous vista... mais lequel ?!
Transférer mobo de mon shuttle dans un boitier moyen tourSoucis Ventilateur
Pc qui rame a fond pendant une gravureVentilateur 12 cm silencieux
Ventilateur s'arrete en pleine utilisationVentilateur asus eax1650 pro
Ventilateur
Plus de sujets relatifs à : Ventilateur à fond Shuttle sk83g
