5546 connectés
  Ventilateur asus eax1650 pro
n°5320604
gooopil
pfiew
Posté le 27-01-2007 à 13:29:00  profilanswer
J'ai une asus eax1650 pro et le ventilateur est une vraie soufflerie. Je voulais donc le régler mais ça m'a pas l'air possible avec cette carte en particulier. Dans aucun logiciel (riva tuner, atitool, asus smartdoctor) n'apparait d'information sur le ventilo ou même la température ou de réglage du ventilo . En regardant l'aide de asus smartdoctor, j'ai remarqué qu'ils indiquaient que l'appli n'affichait pas ces informations sur les cartes dépourvues de monitor :/ Donc apparemment cette carte n'a pas de monitor... Bon ça m'empêcherais d'avoir le ventilo qui varie en fonciton de la température, mais à la limite je m'en fous presque. Je voudrais juste pouvoir régler la vitesse du fan... Une solution ??
A défaut de solution possible pour régler le fan, je replacerais le ventilo d'origine par un moins bruyant. Quelqu'un pourrait-il alors m'indiquer un modèle compatible avec ma CG ? Si je demande c'est parceque je trouve pas vraiment de kits indiquant une compatibilité avec la 1650 en particulier :/
Merci :)
Message édité par gooopil le 27-01-2007 à 13:47:00
n°5330625
gooopil
pfiew
Posté le 31-01-2007 à 22:14:59  profilanswer
up :(
n°5334473
gooopil
pfiew
Posté le 02-02-2007 à 19:16:02  profilanswer
ben up quoi :)
n°5334495
guillaumec​ar
Posté le 02-02-2007 à 19:27:02  profilanswer
Tu peux prendre ce ventilateur que tu couples à un Fanmate Zalman :
Vf700Cu
http://www.pc-look.com/boutik/1927.html?referer=kelkoo
n°5335351
gooopil
pfiew
Posté le 03-02-2007 à 10:55:20  profilanswer
T'es sur que c'est compatible ? Dans la liste de compatibilité (ou d'incompatibilité d'ailleurs) y'a aucune mention de ce modèle....
n°5354961
gooopil
pfiew
Posté le 12-02-2007 à 14:51:22  profilanswer
Bon ben j'ai demandé à LDLC, ils m'ont dit que le Zalman VF700-AlCu serait compatible... Et ben non :( (La fixation du support ne convient pas)
ASUS V9999/TD 128Mo AGPprobleme configuration asus P5W DH deluxe ,et disques sata
quelle nouvelle carte mere asus pourrait remplasser ma P4C800-E-deluxeProbleme carte mere-bios-ram-cpu asus A7V266-E
fx 57 sur asus a8v-e deluxeusb et asus p5w dh deluxe
pb single channel avec une asus a8n5x[RESOLU] Soucis de température avec une ASUS A8NE
upgrader mon pc ( besoin de votre opinion)Probleme : ASUS EAX1950PRO pas de signal en DVI
Plus de sujets relatifs à : Ventilateur asus eax1650 pro
