5665 connectés
  Utilisation de MEMTEST : comment savoir si la sdram est foutue?
n°2077797
jergoku
Ouais, c'est pas faux !
Posté le 25-12-2002 à 16:11:14  profilanswer
Merci d'avance.
J'ai effectué memtest car sur le pc a mon frangin, l'ecran fé que de clignoter, le pc de planter, passer en mode vidéo 4 bits  etc... donc je viens d'effectuer MEMTEST et je voudrais savoir comment on sait si la ram est morte?
Message édité par jergoku le 25-12-2002 à 16:43:26
n°2077806
jergoku
Posté le 25-12-2002 à 16:14:50  profilanswer
:bounce:  :(
n°2077833
drakkeng
Posté le 25-12-2002 à 16:26:06  profilanswer
tu as pu le faire tourner le test ou pas ?
n°2077834
jergoku
Posté le 25-12-2002 à 16:27:31  profilanswer
:bounce:  :bounce:
n°2077846
TotalRecal​l
Posté le 25-12-2002 à 16:38:07  profilanswer
memtest86 sous dos :??:
elle est bizarre ton histoire :pt1cable:
Topic .Net - C# @ Prog
n°2077848
jergoku
Posté le 25-12-2002 à 16:41:46  profilanswer
non c moi ki m'exprime mal je veux juste savoir comment sur memtest86 on peut savoir si la ram est morte !
n°2077854
Le chourmo
Posté le 25-12-2002 à 16:44:17  profilanswer
si tu as à l'écran plein d'addresses mémoires qui s'affichent, c'est pas bon signe  :(
Mini-Team SETI : [HFR] Les Toulousains
n°2077861
jergoku
Posté le 25-12-2002 à 16:47:42  profilanswer
oups...
n°2077863
jergoku
Posté le 25-12-2002 à 16:49:06  profilanswer
Environ 49000 Error donc la ram est morte alors?
n°2077865
Le chourmo
Posté le 25-12-2002 à 16:53:29  profilanswer
effectivement avec 49000 erreurs..... la barette est morte.
si tu plusieurs barettes de sdram, essaye les une par une pour voir celle qui marche plus
bon courage  :hello:
n°2077886
TotalRecal​l
Posté le 25-12-2002 à 17:02:38  profilanswer
euh oui, bien morte là [:mlc]
celà dit avec tellement d'erruer y a une autre possibilité : ram incompatible avec la mobo. spossible.
n°2077889
jergoku
Posté le 25-12-2002 à 17:05:27  profilanswer
bon courage  :hello:
oui y'en a deux de 128Mo donc je vais tester les deux pour voir ! Merci de ton aide !
Message édité par jergoku le 25-12-2002 à 17:05:46
n°2077893
jergoku
Posté le 25-12-2002 à 17:07:26  profilanswer
oki merci aussi de ton aide!  je v voir pour l'incompatibilité ça se peut aussi car j'en ai une de 100mhz et une autre de 133mhz sur un port 100mhz je vé voir !
n°2077910
Ryoandr
Bientot dans les salles
Posté le 25-12-2002 à 17:16:49  profilanswer
exact, l'ordi d'un pote, avec 3x256 (2 barrettes pareilles double face, sur les 2 1er slots + 1 autre simpleface sur le 3eme slot), de base, erreurs sans arret a partir de 512. Mise la simple face sur le slot 2, entre les 2 double face, et passage cas3 dans le bios: pas d'erreurs...
Branchez votre Radeon directement sur la Peritel de votre TV en RGB! - e-nyar/bresse: the grodon legacy lives on.
n°2077915
jergoku
Posté le 25-12-2002 à 17:19:01  profilanswer
oki
Comment savoir quelle est la version de mon bios?Gros problème sur ECS K7S5A avec Dudu 1.3 et Sdram!!!!
Athlon XP SDRAM et DDR quel est le véritable gain de performance512 SDRAM Vs 256 DDRAM
comment savoir la version de son bios et le flacherutilisation d'un A40 comme webcam
savoir si c possible de faire ca avec une carte d'aquisition tvje voudrais savoir quelque chose?
comment savoir si une barette RAM est endommagéeSDRam... où trouver mon bonheur????
Plus de sujets relatifs à : Utilisation de MEMTEST : comment savoir si la sdram est foutue?
