3715 connectés
  SDRam... où trouver mon bonheur????
n°2053938
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 16-12-2002 à 15:02:30  profilanswer
Non j'éxagère un peu dans le titre.... :)  :)
Mais je cherche de la SDram qui est d'origine en Cas 222.
Et oui, contrairement à ce que j'ai déja lu la K7T Turbo2 (MSI) peut tenir avec les cas 222. :ouch:
Ouais c'est peut être pas un scoup, et c'est vrai qu'on ne peut régler manuellement qu'au mieux en cas 233, mais si on laisse les réglages auto et si les timming de la barettes sont 222 et bien on a 222.......ouf.....
Et en plus ça marche bien et les perfs sont là. :sol:
Bon ma question est de savoir où je peux trouver une autre barrettes de 256 en cas 222, j'ai bien regardé mais c'est jamais vraiment précisé.
La mienne est une Infinéon alors je pense qu'une autre aura les mêmes Timmings, mais pas obligé.... :(  :)
Si vous avez des infos sur par exemple:
      PC133 Micron chez LDLC.
      PC133 Infineon chez Grosbill.
      où encore Kingston chez materiel.be ............
Aidé moi....... :bounce:
n°2053982
Toum
Section du Contentieux
Posté le 16-12-2002 à 15:21:54  profilanswer
www.crucial.com/uk
tu choisis des modules CL2 et tu auras ça
http://perso.wanadoo.fr/toum.hfr/Images/HFR/memory.JPG
Given that the responsibility of the state, (...), is subject to special rules which vary depending on the exigencies of the public service and the need to reconcile the rights of the state with the rights of private persons;
n°2053994
Miky 2001
Posté le 16-12-2002 à 15:31:14  profilanswer
Merci pour le lien.. :jap:
Tu as acheté là-bas??????
Donne infos sur temps de livraison..... :)  :)
Par contre (cf config), je tourne avec un FSB de 146. La crucial tient elle à cette frequ en cas 222 ????
tu as fais des essais???
n°2054008
Toum
Posté le 16-12-2002 à 15:36:41  profilanswer
J'achète là bas, parents, amis aussi... la livraison est super rapide (j'ai toujours reçu en 48-72h). Pourtant ça vient d'angleterre... Super emballage.
Elle tient le CAS 2 jusqu'à 140 environ, je crois, mais on trouve pas mal de tests sur le ouèbe. Peut-être 146 mais peut-être pas... :??:
Pour les tests d'OC, j'en ai pas fait des masses, désolé.
n°2054022
Miky 2001
Posté le 16-12-2002 à 15:41:53  profilanswer
Merci pour tes renseignements... :jap:  :jap:
Vais voir sur le net pour tests plus poussés...
Si d'autres ont des infos............. :)  :)
n°2054045
wave
Posté le 16-12-2002 à 15:51:01  profilanswer
ne dépense pas trop quand-même pour de la SDRAM qui te fera gagner 2% de perfs maxi par rapport à de la noname.
n'oublie pas que tu peux avoir une CM supportant la DDR pour 64? (Elite K7S5A), avec un chipset qui est (il me semble) + rapide même en SDRAM, sauf pour l'overclocking.
n°2054064
Miky 2001
Posté le 16-12-2002 à 16:00:16  profilanswer
Ouais d'accord avec toi que la différence entre cas 222 et 233 n'est pas hallucinante mais quand même... de l'ordre de 2 à 5% suivant les tests... :)  :)  :)
Mais le prix de la SDR, même de marque est relativement bas...(35 Euros environs).
Et puis dans ma config c'est la barrette de Noname qui limite alors......
Pour la CM Elite ehhhhhh :heink:. Pour ça stabilité je suis pas vraiment convaincu pour l'avoir vu bien planté..... et puis au niveau perfs, il est tres bien le KT133A :)  :) ..Non...
Et puis la DDR c'est chers et les perfs ne sont pas si supérieurs que ça........
n°2054072
wave
Posté le 16-12-2002 à 16:04:08  profilanswer
sur des tests de mémoire, pas autant dans les applications.
n°2054086
Miky 2001
Posté le 16-12-2002 à 16:11:21  profilanswer
Non justement test mémoire sous Sandra, gain 0.... :heink:
Sous UT2003 c'est flagrant...., sous 3DMark2001 encore plus....
Enfin j'ai testé de cas 333 à 222 et on  passage de l'ordre de 40 à 45 images/sec....
n°2054179
Miky 2001
Posté le 16-12-2002 à 16:45:27  profilanswer
Je relance... :bounce:  :bounce:
Pas d'infos sur la SDR..???????
n°2054439
Miky 2001
Posté le 16-12-2002 à 18:06:11  profilanswer
Des Infos :bounce:  :bounce:
n°2054478
Amraam
Si vis pacem...
Posté le 16-12-2002 à 18:16:05  profilanswer
Ou peut on trouver un Lecteur DVD 1712 Tosh Noir???Carte mère pour XP 1800+ avec SDRam ?
L'A7V (KT133) gère-t-elle la SDRAM en chips de 32Mo?Conseil d'achat carte mere socket A + Sdram
Où trouver infos sur écran LG 900B ?savez vous ou je peux trouver ca ??
ou trouver un carte pci IDEOu trouver des 2100+ 0.13µ sur les boutiques en ligne????
Brancher un compaq pressario dans la voiture...ou trouver un transfo?où trouver un bonne alim sur Paris !??
Plus de sujets relatifs à : SDRam... où trouver mon bonheur????
