7384 connectés
  USB ne repond plus
USB ne repond plus
n°5249488
ggpeintre
Posté le 28-12-2006 à 00:45:08  profilanswer
Voila mon probleme : j'ai branché mon avertisseur radar de voiture en usb sur mon pc. Je venias de e debrancher de la voiture. A peine un contact entre la prise usb et le cable et mon pc a figé. Je relance mon pc et là, l'ecran ne se lance pas. J'eteins donc le pc et je rallume. Là, plus rien du tout. Je fais un reset du CMOS. je reesaye et là toujours rien. puis au bout de 5 minutes, je retente, et ca redemarre. En arrivant dans windows je me rend compte que ma souris ne bouge plus. Je teste la souris sur tous mes ports usb, rien ne se passe.
D'apres vous, quel  que s'est-il passé? Ce qui est bizarre c'ets que si je branche des elements usb luminuex, je me rend compte qu'ils sont bien alimenté(lumiere sur l'element), mais aucune detection par windows.
Aidez moi svp....
Merci d'avance
n°5249499
chris25fr
Posté le 28-12-2006 à 00:54:15  profilanswer
ton detecteur de radar (bonne idée ceci dit) est alimenté a l'exterieur ou par le pc ?
si c'est à l'exterieur,tu as peut être grillé tes ports usb ou moment ou tu as branché .
mais regarde quand même ds le bios si les controlleurs usb sont bien activés . comme tu as fait un clearcmos ,on ne sait jamais
Message édité par chris25fr le 28-12-2006 à 00:55:29
n°5250266
ggpeintre
Posté le 28-12-2006 à 12:50:05  profilanswer
Mon detecteur n'est pas alimenté a l'exterieur, seulement par le port usb. Mais le fait de l'avoir debranché alors que la voiture tournait toujours a fait peut etre gardé du courant dans l'appareil qui l'a relaché au premier contact.
Dans mon bios, j'ai regardé ce point. Pour un info, j'ai une ASUS P4C800E-Deluxe avec les 6 ports d'origines (2 incrustré dans la carte + 4 a rajouter). Dans la partie "Advanced", puis "USB configuration", il me met "USB Devices Enabled : None". Mais là, je ne peux rien choisir. Après, j'ai USB function où là j'ai essayé "2 USB ports" et "6USB Ports" mais ca change rien.
Ensuite, "Legacy USB Support : Enabled"
"USB 2.0 Controller" : j'ai essayé Enabled ou disabled, ca n'a rien changé.
Comment ca a pu me grillé mes 6 Ports USB, alors qu'il ne sont pas branché au meme endroit .  Ce qui est bizarre, c'est qu'ils sont alimenté et reconnus par windows (car qd je vais dans le gestionnaire de peripherique et que j'enleve les connecteurs USB, il les retrouve au demarrage suivant) mais que windows ne fonctionne pas avec les peripherie introduite. J'ai essayé ma souris sur mon pc portable, elle marche nickel, donc ca vient vraiment des ports USB.
Que faire ?
n°5250274
ggpeintre
Posté le 28-12-2006 à 12:53:47  profilanswer
J'ai pensé que ca pouvait venir de l'alim, vu que le pc n'a pas voulu redemarré tout de suite. Mais dans le bios, le ventilo marche apparamment bien :1700 tr/min, Celui du proc 2200 tr/min, avec une T°C de proc (P4 3.2GHz) de 52°C et T°C carte mere de 29°C. J'ai une tour Sonata avec donc une alim Antec,alors ca me ferait mal de l'avoir abimé aussi facilement ...
n°5251288
ggpeintre
Posté le 28-12-2006 à 19:22:18  profilanswer
Bon,j 'ai reinstallé ma souris avec un adaptateur PS/2. C'est qd meme plus cool windows avec la souris.
Par contr,e j'ai un message d'alerte qui revient sans cesse :
"Crete d'alimentation sur le port du concentrateur"
"Dysfonctionnement d'un peripherique USB qui a depassé les limites de l'alimentation de son port de concentrateur. Vous devez deconnecter le peripherique". Puis en dessous il me montre les 2 peripherique dont un en gras avec marqu" Peripherique USB inconnu"
En bas, il y a " Recommandation : Pour reactiver le port, deconnecter le materiel et cliquez sur reinitialiser. Si vous cliquez sur fermer le port ne fonctionnera plus". Mais j'ai deja tout debranché de mes usb. et a part desactiver tous les concentrateur usb, y'a pas de solution. Quand je fais "reinitialiser", ca ne fait rien du tout.
Au secours ...
n°5251953
ggpeintre
Posté le 28-12-2006 à 23:37:48  profilanswer
n°5255653
ggpeintre
Posté le 30-12-2006 à 15:20:16  profilanswer
bon ,ce matin, mon pc m'a fait qqchose de bizarre. J'ai installé un programme, puis il a demandé a redemarré windows. il redemarre ... ecran noir ... Je fait un reset ... toujours ecran noir. J'eteins et rallume, toujours ecran noir. Je laisse reposer puis 5 min apres je reesaye. Là, il arrive a activer l'ecran puis le bios me met un message : il me dit que l'overclocking a echoué (alors que j'ai fait aucun overclocking !) soit F1 pour aller dans le setup, soit F2 pour utiliser les valeurs par default. J'ai fait F1. Rien avait changé. je sors et là, i lrefait pareil, ecran noir. Bon finalement, au bout d'un certain temps j'a ireussi a le redemarrer et a faire F2 et ca a passé.
Est ce que mon alimentation n'aurait pas souffert ? ca m'avait deja fait ca une fois avec un autre pc. je devait essyer 20 fois avant de reussir a le demarrer. En changeant l'ami, tout etait revenu dans l'ordre. Pourtant ,cette fois, j'ai pris une tour Antec Sonata avec son alimentation soit disant super. Elle a presque 3 ans. Est ce que c'ets normal une alim Antec qui merde a 3 ans ??
Est ce que ca pourriat etre un probleme d'alimentation qui soit a l'origine de mon probleme d'usb  ou j'ai les 2 problemes ?
n°5255676
ggpeintre
Posté le 30-12-2006 à 15:31:52  profilanswer
ou est ce que ca pourrait venir de mon bios qui soit corrompu ?
  USB ne repond plus
[Resolu] Lecteur MP3 sur port USB: aucune detection sur le PCDisque Dur Externe [USB] Impossible de se lancer...
Boot XP disque externe USBUn DD externe en USB 2 marchera sur USB 1 ?
ASUS K8N [edit] USB Over Current Status DetectedProblème Ports USB
HELP - Pilote clé USB U3 pour Win98SE !probleme USB
Explorateur qui rame quand connexion periph USBPlus aucun périphérique USB ne répond
Plus de sujets relatifs à : USB ne repond plus
