6366 connectés
  Qui réussit à faire marcher les USB additionnels sur K7S5a ?
n°1973015
fightermad
Posté le 18-11-2002 à 13:44:28  profilanswer
  Ben, ouais, cette daube de carte ne détecte pas mes usb en façade, j'ai suivi le branchement sur les indications de peltier sur materiel.be, et quand je mets mon appareil photo, il me mets l'icone des périphériques USB, donc il détecte une connection,preuve que c'est bien branché, mais in ne reconnait pas le bon matériel et me mets des drivers bidon, que j'arrive pas à changer....
   Je mets l'appareil photo sur les USB derrière la C.M, et là ça marche ? donc les USB sont bien activé....
   M'énerve cette carte, si qqun les fait marcher, avec quel bios et si il y a qque chose à faire....helpppppppppppppp..............
   Je change de mobo, et ça marche, donc ce n'est pas la connectique en faute, je ne comprends plus rien....
n°1973026
bichoco
Posté le 18-11-2002 à 13:46:06  profilanswer
ben chez moi sa marche bien avec le bios d'origine ( ma carte a 1 an)
n°1973082
fightermad
Posté le 18-11-2002 à 13:56:48  profilanswer
Vous en avez de la chance, j'ai bien respecté cet ordre, mais rien n'y fait....de toute façon si c'est branché de travers, il me détecterait rien ....alors que là il détecte mais ne reconnait pas le matériel..........je sais plus quoi faire, j'en ai besoin des ces USB en façade....j'ai pris la tour expres....
n°1973088
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 18-11-2002 à 13:58:37  profilanswer
check si tous les usb sont activé. (je sais plus si cette option existe sur la k7s5a)
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°1973093
bichoco
Posté le 18-11-2002 à 13:59:36  profilanswer
si t'inverse data + et data -, je pense k'il te détecte bien un périph mais ca plante ensuite, ce ki est ton cas donc vérifie bien ca
n°1973122
fightermad
Posté le 18-11-2002 à 14:05:44  profilanswer
  Bon, ce soir j'essaye...cela risque rien d'inverser je pense ?????
   Pourtant, je peux pas me tromper, j'ai suivi les brachements comme indiqué(+5v data- data+ ground) et c'est marqué sur mes fils de boitier....à moins qu'il y est une erreur d'origine sur les fils....faut voir.......
n°1973154
mogg
Posté le 18-11-2002 à 14:14:02  profilanswer
j'avais le meme probleme...
en fait j'avais tout connement branché mes trucs a l'envers....
mais le probleme peut aussi venir du fait que il y a que 4 pins d'un coté sur la CM. donc il faut passer le fil gris ET noir sur le meme pin...
Message édité par mogg le 18-11-2002 à 14:15:40
Les signatures c'est MAL
n°1973202
fightermad
Posté le 18-11-2002 à 14:30:34  profilanswer
Comment àa le gris et le noir en même temps, je n'ai que 4x2 fils, et sur ma MSI il reste un connecteur non branché, et tout marche, je crois que c'est la terre pour la C.M
probleme USBchecksum bad et k7s5a
K7S5A / Bios qui se réinitialise tout seul!k7s5a petit voir gros probleme
Freez avec une k7s5a et athlon XP 1800 // HelpCarte PCI USB 2.0
K7S5A: connecteurs IDEK7S5A incompatible avec les Geforce 4 Mx !!!
Pb d'install du D bracket (LED + USB)quelle cm accepterait de la sdram et un XP2000 (à part la K7S5A)
Plus de sujets relatifs à : Qui réussit à faire marcher les USB additionnels sur K7S5a ?
