6611 connectés
  Freez avec une k7s5a et athlon XP 1800 // Help
n°1972368
olbeckt
Posté le 18-11-2002 à 09:27:55  profilanswer
Hi,
J'ai le problème suivant : freez lorsque je lance, 3dmark 2000, des jeux gourmands mais uniquement après quelques minutes de fonctionnement car lorque je lance 3dmark 2000
tout de suite après le démarrage, il n'y a pas de plantage. Je soupconne donc un problème de surchauffe au niveau d'un composant de la carte mère.
(PS cela le fait avec 2 cartes mères k7s5a avec lan).
Ma config est la suivante : k7s5a lan, XP 1800, geforce 2 MX (pas de ventilo juste un radiateur sur le chip), boitier moyen tour avec ventilo extracteur
(pour mes tests le boitier est ouvert).
Le CPU en usage courant est aux alentours de 45° ce qui est tout a fait normal.
Les drivers sont tous au dernier niveau, XP aussi avec le SP1.
Si vous avez des suggestions à me faire, je suis preneur.
Je remercie toutes les bonnes volontés.
n°1972474
olbeckt
Posté le 18-11-2002 à 10:51:04  profilanswer
merci pour ces reponses, je n'avais pas encore fait le test d'enlever l'agp 4X, je le fais ce soir.
Si d'autres personnes ont des bidouilles de ce style, ...
n°1972532
angryboy
Posté le 18-11-2002 à 11:15:59  profilanswer
olbeckt a écrit a écrit :
Hi,
si tu as de la sd-ram en 133/133 c'est normal.
Passe en 100/100 pour voir, sinon achète de la ddr qui tiendra en 133.
n°1972535
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 18-11-2002 à 11:16:58  profilanswer
http://www.materiel.be/cm/k7s5a/k7s5a_intro.php
Message édité par DraX le 18-11-2002 à 11:17:20
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°1972543
DraX
Posté le 18-11-2002 à 11:19:39  profilanswer
Slyde a écrit a écrit :
C'est bien de balancer l'adresse à chaque fois, mais la réponse aux instabilités en 133/133 avec de la ram de qualité + alim de qualité n'est pas dedans :/
et bien si. :D
http://www.materiel.be/cm/k7s5a/k7s5a_ram.php
n°1972560
alarmclock
tzoing
Posté le 18-11-2002 à 11:26:01  profilanswer
Hi,
k7s5a.free.fr   et mets le bios de janvier
n°1972570
DraX
Posté le 18-11-2002 à 11:29:45  profilanswer
Heureusement que je viens de dire avec ram de qualité + alim de qualité ;)
Un pote avait même des freezes sporadiques avec de la Samsung rev C, c'est pour dire...
c'est étrange qd ^m.
j'ai eu cette carte dans ma bécane pendant 2 mois, et aucuns problemes! (avec 2*256 noname DDR).
par contre, avec une seule barrette, croutage. marrant non? :D
n°1972981
olbeckt
Posté le 18-11-2002 à 13:34:37  profilanswer
thanks everybody, ce qui est bizarre c'est que le même matos (sauf le proc que je n'avais pas interchangé) marche impec sur une k7s5a mais sans lan cette fois !
n°1975144
olbeckt
Posté le 18-11-2002 à 23:05:17  profilanswer
Bah alors plus personne n'a d'idées ?
J'ai mis en AGP 4X disable ; pour l'instant pas de plantge.
Merci pour les infos
n°1975149
alarmclock
tzoing
Posté le 18-11-2002 à 23:06:31  profilanswer
n°1975226
zwaq
Posté le 18-11-2002 à 23:16:32  profilanswer
pareil pour moi :D
à l'époque, j'ai trouvé un article qui parlait de ce pb : au boot, il arrivait que la K7S5A détecte 2 fois plus de banks mémoires qu'il n'y a en réalité. si bien qu'au lancement de windows, celui-ci essayait d'écrire à une adresse mémoire ou il n'y a pas de ram et donc plantage :)
n°1975248
felix158
glop glop
Posté le 18-11-2002 à 23:20:05  profilanswer
c normal si t'as de la ram de merde :D
n°1978246
olbeckt
Posté le 19-11-2002 à 23:24:25  profilanswer
bah alors la je n'explique rien comme quoi l'informatique a des fois des logiques insoupconnées ...
J'ai downclocké  l'ensemble 100/100 ca a l'air d'être stable
Pour info ces 2 barettes 256 de SDRam certifiées 133 Mhz fonctionnent sans freez sur une K7S5A sans lan ...
J'etais plutôt coutumier des overclocks celeron 366@550 et celeron II 600@900 va falloir que je me fasse a la nouvelle mode le downclock ...
C'est pour faire marcher l'industrie de la RAM cette histoire
Bon alors les gars si j'ai bien compris faut aller acheter de la DDR de bonne qualité. Elle supporte une barette de 512 Mo au moins la k7s5a ou il vaut mieux acheter 2 barettes de 256 ?
Merci pour ces nouveaux conseils
n°1978321
zwaq
Posté le 19-11-2002 à 23:47:43  profilanswer
chez moi, ça fonctionne bien avec 2 barettes DDR NoName de 256Mo chacune, en 133MHz bien sur ;)
n°1981054
olbeckt
Posté le 20-11-2002 à 22:00:08  profilanswer
J'ai essayé avec le bios modifié CHB0809L d'être en 133 CPU et 100 memoire mais alors la c'est ecran noir au reboot ! (olbligé de faire clear cmos)
Avez vous déjà eu cà ?
Est ce que vous connaissez un bios modifié qui prendrait ce paramétrage ?
Donc je suis toujours en downclok, tant que la DDR sera aussi chere, elle va diminuer quand, au printemps 2003 ?
n°1982155
olbeckt
Posté le 21-11-2002 à 12:58:03  profilanswer
Bah alors personne n'a de petits conseils sur une version de bios modifié et stable qui fonctionne en 133/100 ?
n°1982198
pancho
Posté le 21-11-2002 à 13:17:16  profilanswer
ben j'ai eu un peu le meme probleme que toi!, jai changé de ram, je suis passé à de la ddr, j'ai changé d'alim, j'ai formatté plein de fois, mais rien n'y faisait. desesperé j'ai retiré le spacer et la tout fonctionne tres bien. Je sais pas si t'as un spacer mais si t'en as un essaye!
n°1982552
olbeckt
Posté le 21-11-2002 à 15:23:43  profilanswer
Pas de spacer me concernant. Merci du tuyau.
n°1991654
muzik
Posté le 25-11-2002 à 08:34:08  profilanswer
j'ai exactement le meme probleme, je vais tenter d'underclocker pour voir ..
David
n°2000387
olbeckt
Posté le 27-11-2002 à 21:56:03  profilanswer
Alors ton underclock donne quoi ?
n°2001953
olbeckt
Posté le 28-11-2002 à 13:52:10  profilanswer
Je regarde ce soir. Merci pour ces infos.
Athlon xp 2000 compatible via KT133ADIFFERENCE ENTRE ATHLON XP ET MP
Boitier alu qui fait du bruit (vibrations) Need Help !!K7S5A: connecteurs IDE
K7S5A incompatible avec les Geforce 4 Mx !!!peut on partager un scanner usb via un hub usb? plz help :-/
quelle cm accepterait de la sdram et un XP2000 (à part la K7S5A)asus a7v8x + Athlon XP 2000+ : j'entend un bruit bizar de tps en tps
Quel carte mere pour un athlon 2700+(333)PRIMARY HARD DISK FAILED ???!!!! HELP!!!!!!!!
Plus de sujets relatifs à : Freez avec une k7s5a et athlon XP 1800 // Help
