3826 connectés
  k8v se deluxe gros probleme tres urgent
n°3621492
Demonheart
Posté le 09-11-2004 à 20:28:24  profilanswer
Bjr a tous et toutes
voila alors mon probleme c'est que jai voulu flasher mon bios(honte sur moi) que jai utulisé asus live update qu'il n'a accepté qu'un fichier(si c'est pas le bon il en veux pas) pour flasher mon bios et maintenant mon pc ne va plus!!!
il ny a plus daffichage au demarage!tout tourne mais la lampe de l'ordi continue de clignoter...
alors bon doije directement renvoyer la carte a l'usine ou y a t'il moyein de recuperer ca? une disquette? avec quels fichiers dessus?
svp je sais que jaurai pa du flashé mais bon je lai fais comme j'etais censé le faire donc si vous pouviez m'aider a recuperer mon pc ca serai cool pcq c asser urgent
merci a tous
Message édité par Demonheart le 09-11-2004 à 20:40:36
n°3621517
Blacklist5​5
Black is back
Posté le 09-11-2004 à 20:34:15  profilanswer
Commence par vider la CMOS, Clear Cmos.
Possible qu'il redemarre après ça.
n°3621544
Demonheart
Posté le 09-11-2004 à 20:43:04  profilanswer
ca marche pas malheureusement :(
21h08 : jai reessayé et ce coup ci ca ma mis laffichage 3sec et bam ca a refoiré...
help
Message édité par Demonheart le 09-11-2004 à 21:08:38
n°3621548
Blacklist5​5
Black is back
Posté le 09-11-2004 à 20:44:35  profilanswer
Au démarrage, des bips ou quelque chose comme ça ?
n°3621559
Timoonn
Moune pour les intimes :o
Posté le 09-11-2004 à 20:47:06  profilanswer
Il faut en levé la pile du BIOS plusieur heures, pour que le clear cmos soit bon, pas 5 minutes! :D
n°3621581
Blacklist5​5
Black is back
Posté le 09-11-2004 à 20:54:47  profilanswer
T'es sur, normalement il y a un jumper qui courcircuite la cmos, afin de vider les paramètres personnalisés.
Je viens de jeter un coup d'oeil sur le manuel en français, mais ils sont pas très causant.
Je regarde la doc en anglais et reviens vers toi.
Je ne connais pas ce produit, mais fô garder espoir (un peu)
n°3621583
Blacklist5​5
Black is back
Posté le 09-11-2004 à 20:55:12  profilanswer
Au fait c'est bien une mobo Asus ?
n°3621585
Timoonn
Posté le 09-11-2004 à 20:56:09  profilanswer
Ca dépend des carte mère mais laisse là sans pile jusqu'a demain matin minimum ;)
n°3621604
Blacklist5​5
Black is back
Posté le 09-11-2004 à 21:02:18  profilanswer
n°3621779
Demonheart
Posté le 09-11-2004 à 21:53:19  profilanswer
bon bon bon jai reussi a ratraper le coup en enlevant la pile et en bootant sur la disquette d'origine! alors bon je vous explique mon deuxieme probleme peut etre pourrez vous maider et me donner une meilleur idée que de flasher mon bios(plus jamais mdr)
je freeze sous certains jeux,lecran se fige et je dois reseter...la carte graphique est ok et les memoires aussi
qqn ma consseillé de mettre a jour les chipset de la cm!!qqn sait me traduire ca et mexpliquer un tchouilla? merci :-)
n°3622546
Blacklist5​5
Black is back
Posté le 10-11-2004 à 06:51:06  profilanswer
Euhhhhh ....
n°3622547
Blacklist5​5
Black is back
Posté le 10-11-2004 à 06:51:22  profilanswer
et bravo
n°3775590
Posté le 11-01-2005 à 12:00:46  answer
c est a dire tu dessoudes et remet d autres a la place c est ca ???? ;)
n°3775633
Prozac-14
On est dans l'avion...
Posté le 11-01-2005 à 12:19:45  profilanswer
pppffff mais non...
perso et pour info j'ai trouvé la solution pour flasher la cm sans trop de problèmes...
Je fais un cd de boot avec nero et je rajoute les fichiers nécessaire pour le boot...
pour répopndre à ta question : mettre le chipset à jour = mettre à jour les drivers des composants de ta carte mere.
Pour résumer : tu vas sur le site du constructeur et tu télécharge les derniers drivers
et ensuite tu va sur le site du fornisseur de chpiset de ta CM : VIA, SIS ou INTEL et tu télécharge la derniere mise à jour de leur produit. Pour ta carte c'est un VIA K8T800
voici le site
http://www.viaarena.com/default.as [...] D=2&Type=1
enfin pour termnier si tu utilise un windows XP avec du 64 bits.. je ne crois pas que cela soit très au point... mais je ne suis pas un expert dans la compatibilité WIN XP / AMD 64
Je suis capable du meilleur comme du pire, mais c'est dans le pire que je suis le meilleur.
Gros probleme avec une partition !probleme serieux!!!
2 Disques en SATA sur A7N8X deluxeprobleme voltage +12V sur MSI K8N neo platinum 54G
Gros problèmes avec mon Seagate Barracuda SATA 160 GoProbleme HIS 9800 Pro Cs source
nouvelle config (probleme)P4R800-V Deluxe
[Resolu] Problème CPU : 1587 points 3DMark05 P4 3.4C
Plus de sujets relatifs à : k8v se deluxe gros probleme tres urgent
