8569 connectés
  [ Topic Unique ] Zotac Z68 - ITX wifi (1155, z68exp.)
 Page :   1  2
Page Précédente
n°8045748
shalkys3
made in rimard
Posté le 16-09-2011 à 02:42:10  profilanswer
ZOTAC Z68 ITX WIFI
http://media.ldlc.com/ld/products/00/00/92/07/LD0000920797_2.jpghttp://media.ldlc.com/ld/products/00/00/92/08/LD0000920800_2.jpg
Principales caractéristiques :
 •Carte mère Mini-ITX ultra-compacte (170 x 170 mm)
•Socket Intel LGA 1155 pour la prise en charge des processeurs Intel Core de 2nd génération
•Jusqu'à 16 Go de RAM DDR3 2133 MHz
•Compatible Intel HD Graphics 2000/3000
•Sorties vidéo numériques : 2x HDMI et 1x Mini-DisplayPort
•Port PCI-Express 2.0 16x pour la prise en charge d'une carte graphique additionnelle hautes performances
•2 ports SATA 6 Gb/s et 2 ports SATA 3 Gb/s, prise en charge RAID 0, 1, 0+1, 5
•Jusqu'à 8 ports USB 2.0 et 4 ports USB 3.0
•Audio HD 8 canaux (7.1) et sortie S/PDIF optique (ALC892)
•2 ports Gigabit LAN et sans fil Wi-Fi N (Real. : E8110 (gigabyte X2) et AR9285 (wifi) )
Tests :
http://www.techpowerup.com/reviews [...] IFI/1.html
Les plus :
- overclocking sur 1155 en itx.
- UEFI
- Mini display port
Les moins :
- Connecteurs antenne wifi fragile.
Message édité par shalkys3 le 16-09-2011 à 19:27:13
n°8045761
hardon
Posté le 16-09-2011 à 04:52:47  profilanswer
ZOTAC Z68-ITX WiFi Mini-ITX spécification utilisée, de petite taille afin de faciliter aux utilisateurs de créer plateforme HTPC. Le système utilise des processeurs Intel Z68 chip, chip supporte les processeurs Intel Socket LGA1155 processeurs, un double port HDMI et un port DisplayPort, et avec le processeur intégré d'affichage graphique de sortie, sans utiliser une carte graphique séparée, pour l'utilisation de faible puissance de montage multimédia à domicile audio-visuels ordinateur.
Il ya seulement quelques endroits sur la carte mère éminents cylindriques semi-conducteurs des condensateurs, condensateurs à puce est remplacé, de sorte que le système pour minimiser les pertes de fuite, et la tension de sortie plus stable, donc la performance n'est pas susceptible d'être affectée par l'opération la température ambiante. 5 +1 alimentation de phase en utilisant le module processeur, soutient TDP 130W processeurs, puces, et module d'alimentation à l'aide intégrée de la conception du radiateur Heatpipe, module d'alimentation s'étend également à la position arrière du radiateur, la capacité de refroidissement est bon et http://www.imgquick.com/images/61.gif  le test n'ont pas senti la chaleur stockée dans la surface du radiateur, les résultats sont satisfaisants.
n°8090854
damien9222​0
Posté le 22-10-2011 à 16:53:47  profilanswer
Je pense me faire un serveur de fichiers avec cette carte car elle dispose de deux ports LAN.
Toute fois je me demande si elle fait link agregation (802.3ad).
Quelqu'un le sait ?
Merci.
n°8090882
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 22-10-2011 à 17:18:28  profilanswer
[:lardoncru]
Drapalisation !
damien92220 a écrit :
Quelqu'un le sait ?
Merci.
Pas sûr au vue de la description du chip chez Realtek :
http://www.realtek.com.tw/products [...] ProdID=239
Message édité par Invite_Surprise le 22-10-2011 à 17:29:33
n°8090961
damien9222​0
Posté le 22-10-2011 à 18:12:40  profilanswer
Bah en effet j'étais allé sur leur page rien sur ça, mais  y a d'autres cartes en Dual RTL8111E qui indique bien que c'est possible. Mais je sais pas si la carte doit avoir un truc en particulier ou je sais pas....
n°8095991
Invite_Sur​prise
Posté le 26-10-2011 à 20:14:23  profilanswer
Video du BIOS :
http://www.youtube.com/watch?v=k5uEpdsdQRU
Effectivement, tu as raison. Je possède également une mobale qui utilise ces chips (j'avais zappé la référence de mes chips) et je peux faire du teaming de ports, c'est écrit sur la notice, p.6 :
http://tof.canardpc.com/view/8c081a43-84f5-4e51-bb0e-2c737afe2ce7.jpg
Message édité par Invite_Surprise le 26-10-2011 à 20:24:16
n°8107801
davids
Posté le 05-11-2011 à 14:02:56  profilanswer
bonjour a tous!! :hello:
j'ai cette zotac mini itx avec un cpu 2500k@4ghz pour 1.2v
économie d’énergie activé , le cpu tombe @ 1.6 ghz au repos
dans mes test de stabilité cpu (linx), je vois sous cpuz le cpu passer @ 4ghz puis redescendre a 3.6 !!
j'ai essayé pas mal de réglages et je ne comprends pas pourquoi mon cpu ne reste pas @ 4ghz lors des tests :/
si vous avez la solution je veux bien merci :jap:
Message édité par davids le 05-11-2011 à 14:03:11
n°8107836
Invite_Sur​prise
Posté le 05-11-2011 à 14:29:29  profilanswer
J'ai pas la carte sous la main mais je pense qu'il faut modifier les paramètres IA Core Current Limit, Turbo Boost Power max et Turbo Boost Short Power Max dans le menu Advanced - CPU Performance.
Il doit falloir également modifier le paramètre Power Technology dans Advanced - CPU Configuration et sortir l'option Power Efficient.
Je sais pas si ça marche mais c'est ce que je ferai  :jap:
n°8107865
davids
Posté le 05-11-2011 à 14:57:23  profilanswer
j'ai passé le turbo boost power max et le turbo boost short power max a 130 pour les 2 mais ça change rien
je ferais d'autre test
qd tu auras la carte sous la main si tu pouvais regarder ;)
n°8107885
Invite_Sur​prise
Posté le 05-11-2011 à 15:09:12  profilanswer
Tu me l'envoies ? Les Landes c'est pas si loin ... :p
Cette carte m'intéresse mais je compte me la prendre bien plus tard, quand je remplacerai mon 2600K pour passer à Ivy et me faire un petit ordi compact qui dépote bien.
Message édité par Invite_Surprise le 05-11-2011 à 15:11:16
n°8107928
davids
Posté le 05-11-2011 à 15:29:35  profilanswer
ah ok je pensais que tu l'avais déjà :/
je vais la garder encore un peu lol ;)
n°8109944
davids
Posté le 07-11-2011 à 09:22:12  profilanswer
pour info, en augmentant aussi la valeur de l' IA Core Current Limit
ça marche le cpu reste a 4ghz en burn
merci :jap:
n°8110062
Invite_Sur​prise
Posté le 07-11-2011 à 11:33:48  profilanswer
Je m'en doutais ...  :o
Merci pour le feedback  :jap:
n°8112636
t4nk
Posté le 09-11-2011 à 12:48:43  profilanswer
Salut.
Dites, je n'arrive pas à trouver si le GeminII S524 est compatible avec cette mobale, en particulier si les deux slots de RAM sont squattés. S'il n'y a que le port "extérieur" d'occupé, je suis quasi certain que ça passe, mais j'ai un gros doute pour les deux.
Message édité par t4nk le 09-11-2011 à 12:51:23
n°8112714
t4nk
Posté le 09-11-2011 à 14:17:38  profilanswer
Finalement j'avais du temps donc j'ai fait un modèle 3D pour vérifier. Ça passe impec !... avec de la RAM sans radiateur qui dépasse bien sûr.
http://tof.canardpc.com/preview2/56fec4be-6b22-463e-96d5-178125ac3878.jpg
En jaune, la RAM. Le bloc est en fait plus large que normal (c'est l'empreinte "au sol" des slots), mais la hauteur est de 4,5cm, soit de la RAM sans rads.
Message édité par t4nk le 09-11-2011 à 14:18:40
n°8142022
yuki maru
Posté le 07-12-2011 à 15:40:57  profilanswer
salut je vais recevoir cette carte d'ici un jour ou deux avec un 2600k
n°8142727
doncansi
Paris SG Fans
Posté le 07-12-2011 à 22:09:20  profilanswer
Monté depuis hier avec un 2500k et 2*2Go xms3 12800 et j'en suis plutôt content !
En ce qui concerne l'OC, quelqu'un y a touché un peu ? le dernier OC que j'ai fait c'était sur un C2D e6750... Si quelqu'un pouvait me filer un coup de main je voudrais jute tester en montant à 3,8Ghz/4Ghz grand max.
http://www.youtube.com/user/cansi4u
n°8169854
brouteux
Posté le 01-01-2012 à 01:26:41  profilanswer
j'arrive a rien en oc avec cette cm et mon 2600k   :(  jai aucun changement de frequence en touchant au ratio turbo a 34 35 36 37 ect .... rien ne bouge je reste a 34  :(
Message édité par brouteux le 01-01-2012 à 01:27:10
n°8169928
brouteux
Posté le 01-01-2012 à 11:55:39  profilanswer
jai aussi  un gros soucis avec le mod AHCI et mon corsair gt 120 go obliger de rester en mode ide sinon  une grosse page bleu  :(
n°8172329
kev92
Posté le 03-01-2012 à 12:20:25  profilanswer
SAlut meme soucis que davids mais sous asrock
Monte très haut en oc ...
Mais peu Apres 10 second environ voir souvent moins, le cpu descends a 3.4 ...
n°8172351
Invite_Sur​prise
Posté le 03-01-2012 à 12:34:34  profilanswer
Il faut sortir la Thermal Protection dans les propriétés CPU du BIOS + monter les watts acceptées (200W)  :jap:
Il faut installer les pilotes Intel AHCI puis ensuite changer le mode IDE->AHCI dans le BIOS pour ne pas avoir de bluescreen au démarrage sur le disque.
Message édité par Invite_Surprise le 03-01-2012 à 12:38:44
n°8173000
brouteux
Posté le 03-01-2012 à 20:29:46  profilanswer
merci pour ton aide  :jap:
pour le ahci jai du faire une modif du registre  et la ça marche nickel
n°8173370
astoria229​7
Posté le 04-01-2012 à 01:24:44  profilanswer
bonjour
quelles sont les ventrirad compatible avec cette carte mère?
n°8173466
brouteux
Posté le 04-01-2012 à 08:41:12  profilanswer
Perso j’utilise un corsair  h60 dessus
n°8173471
doncansi
Paris SG Fans
Posté le 04-01-2012 à 08:57:01  profilanswer
antec h2o 620 pour moi.
n°8173550
shalkys3
made in rimard
Posté le 04-01-2012 à 10:41:16  profilanswer
Le ZZ en air est très bien :)
n°8173558
doncansi
Paris SG Fans
Posté le 04-01-2012 à 10:51:17  profilanswer
n°8175290
astoria229​7
Posté le 05-01-2012 à 13:57:22  profilanswer
les h60 antec 620 vous les faites tenir comment
n°8175321
shalkys3
made in rimard
Posté le 05-01-2012 à 14:16:31  profilanswer
ça tiens en haut aussi, sur le H60 suffit de trouver les bons vis ;)
http://img201.imageshack.us/img201/3491/img1695pr.jpg
n°8175338
astoria229​7
Posté le 05-01-2012 à 14:29:50  profilanswer
mon boitier c'st un sugo 07
n°8175346
shalkys3
made in rimard
Posté le 05-01-2012 à 14:34:16  profilanswer
Bein poste sur le bon topic  [:sinclaire]
n°8175480
doncansi
Paris SG Fans
Posté le 05-01-2012 à 16:27:34  profilanswer
je te drop une photo de mon montage if u want
http://free0.hiboox.com/images/0112/fb99080b82153bc45c8364a478fee441.jpg
J'ai inversé le le sens du flux et je l'ai mis en aspi de façon à ce que ça souffle sur les composants et j'ai fait un push/pull de GT 1850.
http://free0.hiboox.com/images/0112/43b59093b6d75386b2369413a81e9f3b.jpg
Message édité par doncansi le 05-01-2012 à 16:40:38
n°8175789
astoria229​7
Posté le 05-01-2012 à 20:40:31  profilanswer
merci je vais faire pareil avec un h60 et 2 escalibur
n°8175817
doncansi
Paris SG Fans
Posté le 05-01-2012 à 20:56:30  profilanswer
euh wai apparemment avec les excalibur, il y'a des turbulences et des sifflements entre la Cg et les ventilos c'est ce que j'ai lu il me semble sur ce forum...
n°8175927
astoria229​7
Posté le 05-01-2012 à 22:57:03  profilanswer
d'apres ce que j'ai lu ce genre de pb apparait quand 2 escalibur sont cote a cote, rad 24 et cm geminII, apres je ne me porte pas garantie de ces dires,
n°8181347
astoria229​7
Posté le 09-01-2012 à 18:59:03  profilanswer
quelqu'un pourrait faire un ptit tuto d'overclock avec cette carte
car j'arrive a rien
n°8183602
shalkys3
made in rimard
Posté le 11-01-2012 à 10:51:33  profilanswer
l'OC est très limité de toute façon
n°8183607
astoria229​7
Posté le 11-01-2012 à 10:53:46  profilanswer
en bricolant j'ai atteint 4.7ghz stable 1.18v
n°8183614
shalkys3
made in rimard
Posté le 11-01-2012 à 10:58:49  profilanswer
sur quel proco, en 2500k pas dépassé 4,3 [:sinclaire]
n°8183746
astoria229​7
Posté le 11-01-2012 à 12:58:10  profilanswer
i5 2500k
je ferais un screen ce soir
 Page :   1  2
Page Précédente
[RESOLU] Zotac Z68ITX : Bios HS : Mode recover AMIBIOS ?Quelle config Mini-ITX
Probleme sur WiFi[CHOIX] Boitier Serveur mini ITX + 1 baie et 6 HDD
Migration HDD->SSD et Wifi[HFR] Comparo : les super GTX 580 d'Asus, Gainward, Gigabyte et Zotac
Bug Cm zotac miniitx Os qui boot en 5-10minNeed conseil carte Z68
Plus de sujets relatifs à : [ Topic Unique ] Zotac Z68 - ITX wifi (1155, z68exp.)
